Никто не сталкивался с получением отборов СКД по COM -соединению? ☑
0 zorky
05.02.19
ОтборКомпоновщика = КомпоновщикНастроекНастройкиВМС.Настройки.Отбор;
        ВидОбъекта = ОтборКомпоновщика.Элементы.Добавить(СоединениеВМС.NewObject("ОписаниеТипов", "ЭлементОтбораКомпоновкиДанных").Типы().Получить(0));
        ВидОбъекта.ВидСравнения = СоединениеВМС.ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСпискеПоИерархии;
        ВидОбъекта.Использование = Истина;
            // Добавим выбранное поле для вывода в отчет.
        ВидОбъекта.ЛевоеЗначение =  СоединениеВМС.NewObject("ОписаниеТипов", "ПолеКомпоновкиДанных").Типы().Получить(0);
        ВидОбъекта.ПравоеЗначение = СоединениеВМС.Справочники.усНоменклатура.НайтиПоКоду("00000018354") ;
СондинениеВМС - com соединение
Ругается на Левое значение:
Ошибка компоновки макета
Ошибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля "COMОбъект В группе из списка     Эмалированная посуда"
Но это и есть COM обект...сранно
1 zorky
05.02.19
*странно   ))
2 zorky
05.02.19
каким образом задать левое значение с типом "Поле компоновки данных"?(но полученную по COM - соединению?)
3 runoff_runoff
05.02.19
а зачем описание типов?
4 Конструктор1С
05.02.19
ВидОбъекта = ОтборКомпоновщика.Элементы.Добавить(СоединениеВМС.NewObject("Тип", "ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
может всё-таки как-то так?
5 Конструктор1С
05.02.19
19:04
а не, вру
6 DexterMorgan
05.02.19
А зачем отбор через ком? вместо отбора использовать параметр не проще?
7 wowik
06.02.19
СоединениеВМС.ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСпискеПоИерархии - для такого вида в ВидОбъекта.ПравоеЗначение должен быть список значений, а вы передаете просто элемент.
8 zorky
06.02.19
(6) параметр не получится, по моему. Нужен простой отбор ( в группе из списка) каким образом параметр использовать?
(7) нет, это папка, группа элементов (отбор будет В ИЕРАРХИИ)
никто не сталкивался..?
9 zorky
06.02.19
(7) он и для папки должен ведь сработать ? Хорошо попробую заменить на "В Группе". Но ошибка по моему не в этом. Тут дело в том что именно получение отбора СКД по COM, он его не хочет упорно получать..где же ошибка?
10 zorky
06.02.19
(6) Изначально мне нужно получить Вариант отчета по COM (получить пользовательский вариант отчета, загрузить его настройки).
Но вот столкнулся с тем что просто отбор по COM не получается получить, именно Левое значение( "Поле компоновки данных")...
11 zorky
06.02.19
(6) да и ещё почему не параметр,  - мне нужно получить варианты Типового отчета, его настройки  - которые сделал и сохранил пользователь.
12 ProxyInspector
06.02.19
Может это связано с тем, что СОМ работает на сервере, а требуемое тебе значение на сервере не доступно. Разработчики 1С свято верят что программное формирование отчетов - это никому из автоматизаторов ларьков не надо.
13 ProxyInspector
06.02.19
Подобные проблемы возникают когда требуется сделать регламентную рассылку отчетов
14 runoff_runoff
06.02.19
ВидОбъекта = ОтборКомпоновщика.Элементы.Добавить(СоединениеВМС.Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
ВидОбъекта.ЛевоеЗначение =  СоединениеВМС.NewObject("ПолеКомпоновкиДанных", "Номенклатура");
15 zorky
07.02.19
(14) ВнешнийОтчет.СравнениеОстатковВМСиУПП.МодульОбъекта(65)}: Метод объекта не обнаружен (Тип)
16 zorky
07.02.19
(14) попробую элемент отбора добавить как раньше но  с вашим левым значением:
        ВидОбъекта.ВидСравнения = СоединениеВМС.ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВИерархии;
