Синхронизация данных между БП и ЗУП
0 Arina_B
05.02.19
Доброго времени суток!
При настройке синхронизации между БП и ЗУП на этапе сопоставления и загрузки данных данные из зуп в бп не загружаются, хотя при этом они были выгружены (посмотрела в журнале). В журнале бухшалтерии написано, что объектов получено 0. Базы sql-ные, на файловых всё работает. В может быть дело?
1 Aleksey
05.02.19
а что из зуп вы хотите загрузить при первой синхронизации?
2 Arina_B
05.02.19
Релиз у ЗУП последний (3.1.8.246), у БП предпоследний (3.0.67.72)
3 Arina_B
05.02.19
Данные для сопоставления, там инфа из справочников обычно выгружается
4 Arina_B
05.02.19
Да и зарплату в ЗУП уже начислили, документ был зарегистрирован к выгрузке и отправлен
5 Arina_B
05.02.19
21:01
Даты запрета загрузки в БП нет
6 bolero
05.02.19
в БП галочка "зарплата ведется во внешней программе" установлена?
я тоже сначала 3 раза пытался засинхронизировать в порядке ЗУП=>БП, потом прочитал инструкцию, потом еще 5 раз, потому что даже по инструкции ничего не работает
7 Arina_B
19.02.19
Проблема была с агентом сервера 1С, помогла его перезагрузка.
