Ошибка при выведение штрихкода на печать. ☑
0 Dmitry_333
06.02.19
Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Проделал все как надо: компоненту BarCode скачал-установил, элемент управления "1С.Печать штрихкодов" на макет добавил.
           Макет = Обработки.ПечатьЭтикетокИЦенников.ПолучитьМакет("Макет");
       ОбластьШК = Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьШК");
       Попытка
       КомпонентШК = Новый COMОбъект("V8.Barcod");
       Исключение
        Сообщить("Компонента ""1С:Печать штрихкодов"" не установлена на данном компьютере!");
       КонецПопытки;
       ОбластьШК.Рисунки.ШтрихКод.Объект.ТекстКода = ШтрихКод;
В результате ошибка: Значение не является значением объектного типа (ТекстКода).
Через Отладчик тоже вижу, значение Объект - неопределено.
1 Гипервизор
06.02.19
Как-то так:
ОбластьШК.Рисунки.ШтрихКод.Объект.ТипКода = 1; // EAN13
ОбластьШК.Рисунки.ШтрихКод.Объект.Сообщение = ШтрихКод;
2 Dmitry_333
06.02.19
(1) и ТипКода и Сообщение - ответ есть и будет один: значение не является значением объектного типа.
3 Гипервизор
06.02.19
А точно не КомпонентШК = Новый COMОбъект("V8.Barcod.1")?
4 Dmitry_333
06.02.19
(3) У меня инициализируется и так и так. Но опять же, не в этом суть.
5 Dmitry_333
07.02.19
Короч, для тех кто забредет сюда с похожим вопросом:
код из (0) работает только для обычных форм, как собственно и компонента 1СBarcode. В УФ она бесполезна.
Для УФ изображения штрихкода получаем как описано здесь:
v8: Добавить штрих-код на управляемую форму.
Проверил, взлетело.
На всяк добавлю, для УНФ строка будет
Рисунок.Картинка = МенеджерОборудованияВызовСервера.ПолучитьКартинкуШтрихкода(ПараметрыШтрихкода);
