Как получить Настройки формы ПередЗакрытием
0 Вася Теркин
07.02.19
Есть
&НаСервере
Процедура ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(Настройки)
    Настройки.Вставить("ОтборСписокЗаявок", СписокЗаявок.Отбор);
Так не работает,
&НаКлиенте
Процедура ПередЗакрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Настройки = Новый Соответствие;
    ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(Настройки);
хотя у Настройки тип соответствие.
1 Мыш
07.02.19
(0) Неправильно ты бутерброд ешь. Надо колбасой вниз.
"ПередЗакрытием" не используй.
При изменении отбора делай такое: СохраняемыеВНастройкахДанныеМодифицированы = Истина;
Автоматом попадешь в Процедура ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(Настройки)
Там *добавляй* в настройки нужное.
2 Вася Теркин
07.02.19
Я его меняю программно с формы. Сделал реквизит объекта СписокАктивныхСтатусов с галочками на форме.
Потом
&НаСервере
Процедура ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере(Настройки)
    Отбор = Настройки.Получить("ОтборСписокЗаявок");
    ЭтаФорма.СписокЗаявок.Отбор.Элементы.Очистить();
    Для каждого Строка  Из Отбор.Элементы Цикл
        ЭлементОтбора = СписокЗаявок.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
        ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение  = Строка.ЛевоеЗначение;
        ЭлементОтбора.ВидСравнения   = Строка.ВидСравнения;
        ЭлементОтбора.Использование  = Строка.Использование;
        ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Строка.ПравоеЗначение;
        ЭлементОтбора.Представление  = Строка.Представление;
        //Заполнен список отбора на экране
        Если ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Статус") Тогда
            Для каждого Зн из Объект.СписокАктивныхСтатусов Цикл
                Зн.Пометка = НЕ ЭлементОтбора.ПравоеЗначение.НайтиПоЗначению(Зн.Значение) = Неопределено;
Все отлично работает, но сохранять приходится только вручную. А мне надо автоматом при закрытии формы. Или когда?
Могу на СписокАктивныхСтатусов  чегонить повесить. Но как его заставить послать меня в Процедура ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(Настройки)?
3 Вася Теркин
07.02.19
У меня есть
&НаСервере
Процедура ОбновитьОтбор()
    ЭлементОтбора = ЭтаФорма.СписокЗаявок.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение    = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Склад");
    ЭлементОтбора.ВидСравнения     = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение   = Объект.Склад;
    ЭлементОтбора.Использование    = Истина;
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение    = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Статус");
    ЭлементОтбора.ВидСравнения     = ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение   = ПолучитьСписокАктивныхСтатусов();
&НаКлиенте
Процедура СписокАктивныхСтатусовПометкаПриИзменении(Элемент)
    ОбновитьОтбор();
Туда можно прикрутить?
4 Вася Теркин
07.02.19
ПолучитьСписокАктивныхСтатусов вытягивает только с пометками с формы...
5 Мыш
07.02.19
(2) > Я его меняю программно с формы
Вот там и добавь "СохраняемыеВНастройкахДанныеМодифицированы = Истина;"
И тогда при закрытии формы попадешь в процедуру "ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(Настройки)".
6 Мыш
07.02.19
И да, у формы проверь свойство "Автоматическое сохранение данных в настройках"
7 Вася Теркин
07.02.19
Есть свойство "Использовать список", но "Хранилище настроек" я не выбирал.
8 Вася Теркин
07.02.19
интерактивно он и без выбранного хранилища сохраняет.
9 Вася Теркин
07.02.19
Вопрос в какое хранилище он сохраняет интерактивно и как в него же сохранить программно при закрытии.
10 Мыш
07.02.19
(9) Хранилище одно и то же. Способ сохранения настроек у формы какой, ручной или автоматический?
11 Вася Теркин
07.02.19
АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках Использовать
12 Мыш
07.02.19
(11) Тогда ответ в (1) и (5).
13 Вася Теркин
07.02.19
(12) Ну и хитер же ты. Ответ действительно в (1).
14 Мыш
07.02.19
(13) Хренасе предъявы ))) Разжевываю, стараюсь тут )))
15 Вася Теркин
07.02.19
(14) Ну и я стараюсь. Туплю до невозможности. Предвкушаю пятницу.
В общем, тебя не собьешь наводящими вопросами.
