Открыть обработку с параметрами ☑
0 ParamPamPam
07.02.19
Всем доброго времени суток!
Необходимо по кнопке в табл части документа ПоступлениеТоваровУслуг открыть внеш обработку "Сравнение Цен" и передать в неё 3 параметра:
ДокументОбъект, ИмяТабличнойЧасти, ТабличноеПолеОбъекта.
Получаю форму :
СсылкаНаОбъект = Справочники.ВнешниеОбработки.НайтиПоКоду("000000123");
ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    ДвоичныеДанные = СсылкаНаОбъект.ХранилищеВнешнейОбработки.Получить();
    ДвоичныеДанные.Записать(ИмяФайла);
Форма = ВнешниеОбработки.ПолучитьФорму(ИмяФайла);
Форма.Открыть();
Параметры: 1 вариант:
ПараметрыОбработки = Новый Структура("ДокументОбъект, ИмяТабличнойЧасти, ТабличноеПолеОбъекта", ЭтаФорма.Объект, пИмяТабличнойЧасти, Элементы.Товары);
2 вариант:
Форма.ДокументОбъект = ЭтаФорма.Объект;
Форма.ИмяТабличнойЧасти      = "Товары";
Форма.ТабличноеПолеОбъекта = Элементы.Товары;
В обработке:
Процедура Инициализировать(ДокументОбъект, ИмяТабличнойЧасти, ТабличноеПолеОбъекта) экспорт
Подскажите как это реализовать??
1С 8.3 УПП, типовая конфигурация "Мясокомбинат"
Перевожу обычную форму документа ПоступлениеТиУ в управляемую
1 Fish
Так на УФ есть ОткрытьФорму. А туда можно передать параметры.
2 Sayan_mi
07.02.19
А внешнюю обработку как регистрировать собираешься? Т.е. Какой тип какой вид команды? Просто может имеет смысл вид делать не "ВидОбработкиДополнительнаяОбработка", а "ВидОбработкиЗаполнениеОбъекта" тогда её вызов в своей форме вообще делать не нужно, а объект получишь из Владельца формы.
3 ParamPamPam
07.02.19
Полностью задание стоит так:
При создание формы в общем модуле программно в табличных частях документа добавить кнопки обработок в подменю "Заполнение"
Затем при нажатие кнопки открывать данную обработку с передачей ей параметров
4 Sayan_mi
07.02.19
(3)Так вот если подключать внешнюю обработку как "Заполнение объекта" то кнопки в заполнение попадают на автомате. А при запуске внешней обработки у неё есть параметр ВладелецФормы. А там и данные и форма присутствуют.
5 ParamPamPam
07.02.19
(4) Так обработка и доступна в сервис - доп внешние отчеты и обработки - обработки заполнения таб частей
