Фоновое задание и сеть ☑
0 e2v
07.02.19
Че то не догоню никак.
Есть фоновое задание (запускаемое регламентом), которое создает текстовый документ и пишет его в файл. Если файл на локальной машине (типа С:\Temp\1.txt) то все нормально. Если файл в сети (путь типа \\192.168.1.1\Temp\1.txt), ошибка контекста - "Ошибка при вызове метода контекста (Записать)".
1с 8.3. База SQL, пользователь-sql-ный права на запись имеет.
Не догоняю.
1 JeHer
07.02.19
Брандмауэр, наверное, режет
2 RomanYS
07.02.19
"пользователь-sql-ный" это кто?
Права должны быть у виндового пользователя под которым запущена служба сервера 1С
3 Вафель
07.02.19
нужно под доменным пользователем 1с-сервер запускать
4 e2v
07.02.19
(2) Ну да, я это и имел в виду.
5 e2v
07.02.19
С правами все нормально. Из модуля форму все нормально.
А из фонового задание не идет.
6 ДенисЧ
07.02.19
(5) Пользователь, под которым работает служба 1с-сервера, не имеет прав на доступ к этому каталогу
7 e2v
07.02.19
(6) Имеет 8))). Проверял.
8 ДенисЧ
07.02.19
(7) Вряд ли. Какой пользователь? Userv8?
9 Базис
Путь, указанный в (0), неверный. У тебя на той машине есть shared folder "Temp"?
Наверное, надо писать в
\\192.168.1.1\c$\Temp\1.txt
10 e2v
07.02.19
Вопрос решается так.Делаю map сетевого ресурса.
Получаю , например, Z: диск.
Туда фоновое задание пишет на ура.
А когда ставлю \\192.168.1.1 того же ресурса - не фига.
Не хотелось бы мар везде лепить.
11 e2v
07.02.19
(9) по всякому писал. Шару делал. Всяко.
Как только в пути \\192.168.1.1\ - все не работает.
12 Вафель
07.02.19
сделай обработку с вызовом сервера и попробуй файл записать/открыть в требуемый каталог на
13 ДенисЧ
07.02.19
Пользователь не имеет правов для работы по сети.
14 e2v
07.02.19
(12) Не подумал. Ох уж этот мне контекст.
Ща попробую. Отпишусь позже.
15 e2v
07.02.19
(8) Пользователь доменный. СерверПредприятия запущен от него, смотрел в задачах. 8)))
16 e2v
07.02.19
Докладываю :
"Вафель" прав. 8)))
Спасибо.
17 ДенисЧ
07.02.19
(16) (15) и (3) не стыкуются.
18 e2v
07.02.19
(17) Рекомендация дана в (12)
