v7: Можно ли ускорить запрос 7.7 ☑
0 zenon46
07.02.19
Доброго дня!
В справочнике номенклатура сделал кнопку, по которой находится документ "установка цен" в котором есть номенклатура на которой с позиционирован курсор, можно ли как то ускорить этот запрос? По большому счету работает он нормально, но можно ли быстрей?
    Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
    ТекстЗапроса = "
    |ОбрабатыватьДокументы Все;
    |Обрабатывать НеПомеченныеНаУдаление;
    |ТекДок      = Документ.УстановкаЦен.ТекущийДокумент;
    |Товар       = Документ.УстановкаЦен.Номенклатура;
    |Группировка ТекДок;
    |Условие (Товар = ТекущийЭлемент());
1 ДенисЧ
07.02.19
мойТовар = ТекущийЭлемент();
и
    |Условие (Товар = МойТовар);
Больше некуда. Если только руками индексы создавать
2 Ёпрст
ну разве что прямой запрос выгребет это быстрее
3 Ёпрст
или штатно, выбратьПоРеквизиту.. если Номенклатуру добавить в графу отбора
4 zenon46
07.02.19
(1) за счет чего "мойТовар = ТекущийЭлемент();" это будет быстрей?
5 Davalebor
07.02.19
(0) Цена наверное периодический реквизит?
Если да, то может быстрее через объект "периодический" выбрать значения цены и получить оттуда документ?
6 ДенисЧ
07.02.19
(4) За счёт того, что один раз вычисляется. При фиксированном условии запрос целиком уйдёт на сервер
7 zenon46
07.02.19
(5) где речь про цену?
8 Davalebor
07.02.19
(7) Ну документ "Установка цен" наверное устанавливает цену в номенклатуре? Это предположение мое.
9 trad
07.02.19
Документ.УстановкаЦен - при проведении делать движения в оборотный регистр с измерением Товар
Дергать не из ТЧ документа, а из регистра
10 zenon46
07.02.19
(9) это 7.7, документ самописный. В регистры ничего не складывает.
11 trad
07.02.19
(10) ну я употребил глагол "делать", а не "делает"
т.е. как один из способов решения задачи - расширить учет
12 Mikeware
07.02.19
(9) лучше графу отбора.
13 mishaPH
(0) использовать в запросе обращение к функциям! 1с
    |Условие (Товар = ТекущийЭлемент()); моветон.
14 mishaPH
(0) как часто у вас появляются эти доки?
15 palpetrovich
07.02.19
тип БД никого не заинтересовал? или по дефолту - файловая? :)
16 zenon46
07.02.19
(13) может и так, но почему то отработал так запрос быстрей чем через переменную, проверил по 3 раза через замер производительности.
17 zenon46
07.02.19
(15) SQL
18 trad
07.02.19
(12) можно и графу - строго для решения задачи, но в регистр можно и прочего "вкусного" накидать в перспективе (ту же цену)
19 ДенисЧ
07.02.19
(16) План запроса тогда смотри, что в скуль летит
20 Провинциальный 1сник
07.02.19
Только новички в 7.7 используют штатные запросы. Забудьте про них. Есть давно уже стабильный и быстрый 1с++ с прямыми sql-запросами и индексированными таблицами.
21 palpetrovich
07.02.19
(17) дык что, прямыми запросами не пользуетесь?
22 zenon46
07.02.19
(18) поясните за гарфу, что-то я не совсем понял о чем речь идет?
23 trad
07.02.19
(22) ты для начала все же скажи двигает этот документ периодические цены?
24 zenon46
07.02.19
(23) да, в справочнике цены устанавливает цены из документа.
25 trad
07.02.19
(24) если периодика с опцией "Изменяется документами", то можно и без графы
но я умею только прямые запросы
26 zenon46
07.02.19
(25) да изменяется документами
по прямым запросам, руки пока совсем не доходили до этого. Насколько прямой запрос в данном случае будет выигрышней?
27 trad
07.02.19
а графа - в конфигурации добавляешь новую графу отбора, в нее кидаешь реквизит УстановкаЦен.Номенклатура.
Тогда условие в черном запросе будет использовать индекс
28 zenon46
07.02.19
(27) понял
29 trad
07.02.19
примерно так:
select
  Периодика.docid [Док $Документ],
  Журнал.iddocdef Док_вид
from _1sconst Периодика (nolock)
join _1sjourn Журнал (nolock) on Журнал.iddoc = Периодика.docid
where Периодика.id = $ИсторияРеквизита.Номенклатура.Цена
  and Периодика.objid = :Товар
30 Mikeware
07.02.19
(25) такую периодику только прямым удобно доставать
31 Mikeware
07.02.19
(26) примерно на порядок. хотя зависит от количеств документов
32 trad
07.02.19
такая задача без запросов, а через объект Периодический решается тоже на ура
33 Mikeware
07.02.19
(32) в объект периодический попадут только движения, следовательно, определим толькопроведенные документы. в запрос как в (0) - все неудаленные
34 zenon46
07.02.19
(29) а как будет выглядеть мой "черный" запрос на прямом хотяб примерно очень инетресно замерить скорость?
35 trad
07.02.19
(34) боюсь что никак
36 zenon46
07.02.19
(35) а в чем ограничение ?
37 trad
07.02.19
(36) в синтаксисе черных запросов
38 Mikeware
07.02.19
select док.iddoc [Док $Документ.УстановкаЦен]
from
$ДокументСтроки.УстановкаЦен as Док
where $Док.Номенклатура=:Номенклатура
39 Mikeware
07.02.19
+(38) это все, в т.ч. помеченые на удаление
40 zenon46
07.02.19
(35) тады не понял. есть документ установка цен, у него в табличной части есть реквизит номенклатура, как скажем получить список документов установка цен в которой встречается номенклатура выбранная на форме отчета? Никак?
41 Mikeware
07.02.19
(35) ??
42 trad
07.02.19
(33) это да, но наверно ТСу все же нужны доки потрогавшие цену. имхо
43 trad
07.02.19
(38) ааа, ну да, я не врубился в вопрос )
44 Mikeware
07.02.19
(43)  только ввиду отсутствия индекса - он будет медленным, но все равно быстрей черного раза в 3.
45 trad
07.02.19
(40) это я не понял. см (38)
46 zenon46
07.02.19
(44) да, а как потом группировку обходить ?
47 Mikeware
07.02.19
(46) результат получишь в ТЗ
48 Mikeware
07.02.19
где-то валяется  расширение недоделанное для прямой замены обходов кривых запросов на обход прямых, но даже не помню, какой степени готовности... да собственно оно и не нужно особо
49 zenon46
07.02.19
(47)  select  <<?>> док.iddoc [Док $Документ.УстановкаЦен]
Запрос[2] : Ожидается  '=' перед 'док'
Странно зачем там знак =
50 Mikeware
07.02.19
(49) это кто такое сказал?
51 Mikeware
07.02.19
(49) млин, интригу тянешь?
52 Herby
07.02.19
(34) даже если черный запрос протранслируется в sql в такой же прямой, как и если бы ты его сам написал, то черный все равно будет медленнее - потому что создается временный дбф файл.
53 Провинциальный 1сник
07.02.19
(49) Воспользуйся восьмеркоподобной консолью запросов для прямого запроса
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1193394153
54 Mikeware
07.02.19
(53) 1cQA проще.
55 zenon46
07.02.19
(51) предприятие эту ошибку выдало.
56 Mikeware
07.02.19
(55) дык куда ты в "предприятии" его пихал?
57 zenon46
07.02.19
(56) вот так намутил, правильно?
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT док.IDDOC [Док $Документ.УстановкаЦен]
    |FROM $ДокументСтроки.УстановкаЦен AS Док
    |WHERE ($Док.Номенклатура=:Товар)
    РС = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
    РС.УстановитьТекстовыйПараметр("Товар", ТекущийЭлемент());
    Выгрузка = РС.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
58 zenon46
07.02.19
(56) по замеру производительности показало снижение времени на общей задаче 15%, это запрос + вывод реестра на форму.
59 Mikeware
07.02.19
(57) ээээ...
не должно тут ругаться...
60 zenon46
07.02.19
(59) да я уже разобрался что не так было. 1cpp.dll - нужно каждому кидать в BIN или достаточно в папку с базой закинуть?
61 Mikeware
07.02.19
(60)  никакой разницы - смотри "порядок загрузки компонент", я не помню его уже
62 Botanik8888
07.02.19
В папку с базой достаточно
63 Botanik8888
07.02.19
1cpp.dll должна загружаться первой
64 Mikeware
07.02.19
(58) у тебя поле поиска неиндексировано, вот и прирост небольшой. что там скан, что тут
65 zenon46
07.02.19
(63) да я ее первой поставил в глПриНачалеРаботыСистемы
66 trad
07.02.19
(58) а по _1sconst как?
67 zenon46
07.02.19
(64) а как в прямом запросе исключать помеченные на удаление? А еще может занаете как синтаксис помощник добавить функции и методы из 1cpp ?
68 Mikeware
07.02.19
(67) 1.приджойнить журнал, и фильтровать по нему.
признак удаления (и проведения) - в журнале
2.кинуть в папку с базоq 1с++.als
69 Злопчинский
07.02.19
(27) в скальной базе - скорее всего да, в файловой - очень- очень сомневаюсь.
70 Злопчинский
07.02.19
В файловой быстрее будет выборка с установкой отбора по графе
71 zenon46
07.02.19
(70) у меня база уже 50 гигов, какая тут файловая
72 Salimbek
07.02.19
(71) А мне тоже любопытно - код из (29) вы пробовали? Как он по скорости?
73 palpetrovich
08.02.19
05:02
(57) немного дорисуй, потом расскажещь :)
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |Док.IDDOC [Док $Документ.УстановкаЦен]
    |FROM
    |$ДокументСтроки.УстановкаЦен  AS Док
    |Inner JOIN _1SJOURN AS Жур (nolock) ON Док.IDDOC = Жур.IDDOC
    |    AND (Жур.IsMark = 0) -- не помечен на уд
    |    AND (Жур.CLOSED > 0) -- проведен - если надо
    |    AND (Жур.IDDOCDEF = $ВидДокумента.УстановкаЦен) -- ограничение по виду - не в обяз, но не лишнее
    |    AND (Жур.DATE_TIME_IDDOC >= :ДатаС) AND (Жур.DATE_TIME_IDDOC <= :ДатаПо~) - лучше таки ограничивать по позиции
    |WHERE ($Док.Товар=:Товар)
    рс = СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
    рс.УстБД1С();
    рс.УстановитьТекстовыйПараметр("ДатаС", ДатаС);
    рс.УстановитьТекстовыйПараметр("ДатаПо", ДатаПо);
    рс.УстановитьТекстовыйПараметр("Товар", Товар);
    время = _GetPerformanceCounter();
    тз = рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
    время = _GetPerformanceCounter() - время;
    Сообщить("кво строк: "+тз.КоличествоСтрок()+" за "+время+" мс.");
74 Mikeware
08.02.19
07:35
(71) всего 50 :-)
75 Mikeware
08.02.19
07:42
(73) зачем iddocdef, если при джойне будет использование индекса журнала по iddoc? и зачем дата? все равно iddocdef+date_iime_iddoc тут дополнительной информации не даст
76 trad
08.02.19
07:59
(75) если план построится по журну (а так и будет при наличии условия по периоду), то с видом, сработает более селективный индекс
77 Провинциальный 1сник
08.02.19
08:00
рс.УстБД1С() тоже лишнее
78 xXeNoNx
08.02.19
В клюшках есть запросы?)
79 ADirks
08.02.19
(78) в клюшках вообще всё есть. даже ООП.
80 Изучаю1С8
08.02.19
Для базы в 50 гигов уже пора освоить 1с++
81 Mikeware
08.02.19
(76) первым все равно будет скан.
Или ты хочеш сказать, что построитель плана при иннер джойне перевернет последовательность, и сначала отберет все доки, соединит со строками, а потом среди них будет детать скан?
если ограничение по датам не нужно, то получается "что пнем об сову, что совой об пень"©
82 Mikeware
08.02.19
(80) ну и с SQLной базой тоже.
да и вообще, прямые запросы банально удобнее.
а если взять класс "ПрямойЗапрос", то вообще практически снеговиковые запросы.
83 Изучаю1С8
08.02.19
08:44
По поводу задачи из (0), цена устанавливается документом установка цен, значит в номенклатуре есть реквизит который изменяется этим доком, значит можно из периодики это все выдернуть, зачем доки так искать не очень понятно.
84 Изучаю1С8
08.02.19
(82) Я в курсе)
85 mikecool
08.02.19
завести реквизит в номенклатуру, куда писать последний док - не предлагать?
или надо все выводить?
86 ДенисЧ
08.02.19
(85) Может, ты ещё и плац предложишь метлой подметать, а не ломом?
87 Изучаю1С8
08.02.19
|SELECT
|TOP 1
|const_vt.VALUE [Цена $Число.14.2],
|const_vt.docid [id $Документ.УстановкаЦенНоменклатуры]
|FROM _1SCONST const_vt  (nolock)
|LEFT JOIN $Справочник.Номенклатура as СпрНоменклатура (nolock)
|ON СпрНоменклатура.ID = :ВыбТовар
|WHERE const_vt.ID = '42425'
|AND const_vt.OBJID = :ВыбТовар
|AND const_vt.DATE <= :ВыбДата
|ORDER BY const_vt.DATE DESC,const_vt.TIME DESC,const_vt.DOCID DESC,const_vt.ROW_ID DESC
Вот так из переодики док получить с ценником например
88 ADirks
08.02.19
(82) Ага, именно так :))
Я давным давно в запросах, где есть журнал с отбором по периоду, ставлю журнал первым, и в WHERE условие по IDDocDef. Это хороший индекс.
89 zenon46
08.02.19
(82) а как в прямых запрос использовать, заменяется функция, вот как пример "черного" запроса
        |ФирмаЗ                       = Документ.Реализация.Фирма;
        |Контр                         = Документ.Реализация.Контрагент;
        |СумОтгруз                    = Документ.Реализация.СуммаВзаиморасчетов;
        |Функция СуммаСумм = Сумма(СумОтгруз);
90 Изучаю1С8
08.02.19
(89) А регистра нет что-ли по продажам, от куда можно получить сумму отгрузки с отбором по контрагенту и фирме?
91 Изучаю1С8
08.02.19
Из документов это получать это говнокодинг
92 trad
08.02.19
(81) " при иннер джойне перевернет последовательность"
при наличии условия по позиции - к бабке не ходи
И тут есть варианты: индекс по позиции или индекс по вид+позиция. поэтому по возможности нужно конкретизировать вид, что бы сработал второй, белее селективный, индекс
93 trad
08.02.19
(80) вообще с любой базой надо осваивать прямые запросы. Потому что язык SQL придуман для людей (не то что этот 1c-BQL)
94 Изучаю1С8
08.02.19
(93) С восьмеркой ненадо к сожалению.
95 trad
08.02.19
(87) 1.зачем тут справочник?
2.что получим если периодика двигается документом отличным от $Документ.УстановкаЦенНоменклатуры ?
96 trad
08.02.19
(94) а на восьмерке ты на каком языке запросы пишешь?
97 Mikeware
08.02.19
(85) "дядя петя, ты дурак?"©
98 trad
08.02.19
выбрать
из
внутреннее соединение
левое соединение
где
- что это если не язык SQL?
99 ADirks
08.02.19
(94) и с восьмёркой надо
100 Mikeware
08.02.19
(88) ну так это если есть отбор по периоду...
а если нету, и связь по иду - то индекс iddoc ничем не хуже, чем journal
101 Изучаю1С8
08.02.19
(95) 1. Если ты про этот кусок
то он ненужен, я выдернул у себя кусок, у меня там реквизиты нужны в запросе
2. Не известно как у (0) все организовано, поэтому не вижу смысла гадать что там будет. Если что всегда можно отобратся по вид доку например
102 Mikeware
08.02.19
(98) ну, это некий язык запросов, основанный на операциях реляционной алгебры :-)
"ну какой же это SQL если у него нет DDL&"© :-)
Ну и некоторые буквоеды на этом основании отвергают, что база 1с - реляционная...
103 trad
08.02.19
(102) DDL ∉ SQL
104 trad
08.02.19
(103) чую, помидорами закидают, за такую позицию )
105 Mikeware
08.02.19
(103) ну, вообще говоря, мнения разные есть. в свое время видел нехилый ср@ч на эту тему...
106 Изучаю1С8
08.02.19
(96) Я понимаю к чему ты клонишь, но исходя из того что вижу, 90% тех кто пишет на снеговике не думают про оптимизацию и во что восьмерка конвертит запрос.
В этом смысле 1с++ хорошая школа 1сника.
107 Mikeware
08.02.19
(106) угу. "работает медленно - это у вас сервер слабый" :-)
