Веб-мастеринг
OFF: Мальчики помогите девочке с жестким диском Hitachi
↓ (Serg_1960 08.02.2019 00:45)
0 eli4ika
07.02.19
При включени у меня windows обнаруживает неполадки жесткого диска. просит резервную копию создать. Я создала на всякий случай,
а потом рекомендует купить новый диск изаменить вместо этого: hitachi hds721010cla330 ata devise. А к томуже не включать комп пока не заменишь...((((
Посоветуйте, что нужно сделать, если не купить.
А если купить, то какой?
А если всё таки включать, что страшного может произойти?
С уважением Элла, которая ничего не понимает в ПК.
1 VladZ
07.02.19
Лучше купить. Вот такой: 250 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 EVO
2 VladZ
07.02.19
"А если всё таки включать, что страшного может произойти? " - в лучшем случае просто не будет работать. В худшем что-нибудь сгорит (вариант маловероятный, но имеет место быть).
3 Mikeware
07.02.19
как ту девочку звали, из начала 2000-х? "света семенюк"?
4 ДенисЧ
07.02.19
5 Мыш
07.02.19
(3) (4) Ага, Семененко. Наверное, уже на пенсии
6 Mikeware
07.02.19
(4) лурк закрыт, но походу она...
эх, веселые времена были...
7 Мыш
07.02.19
Светлана Семененко (ПРОГРАММИСТКА-ПРОФЕССИОНАЛКА, «Светлана, Волшебница вне категорий», Светик-Семицветик, СС) — персонаж программерского (да и вообще, интернетного) фольклора, чьё имя стало нарицательным, один из самых успешных и известных примеров активности тролля-виртуала в Рунете. Периодически появлялась в cети с 2003 года, успела засветиться более чем на десятке ресурсов. Образ: блестящий портрет блондинко-ламерши, осаждающей специализированные форумы с глупыми вопросами и высокомерно отчитывающей отвечающих ей «неудачников-неспециалистов» и «хамов». Посты Светы также отличаются своеобразным и неповторимым в своём роде лексическим стилем.
8 Mikeware
07.02.19
(7) сравнима с ней была только местная оля-таня-бурндук...
9 DobrovVadym
07.02.19
(0)"А к томуже не включать комп пока не заменишь"
скриншот бы не помешал, это ОС такую рекомендацию выдает?
10 zippygrill
07.02.19
Элла ...мужского рода..
11 PiotrLoginov
07.02.19
Блин, да не ведитесь вы.. Заходишь, понимаешь, что за лабуда, и выходишь. И это "чудо" утонет в актуальных ветках за полчаса.
12 sieben
07.02.19
13 webdev
07.02.19
Это спам-бот
14 webdev
07.02.19
Если девушка в форуме акцентирует особое внимание на том что она девушка, то она должна показать сиськи, иначе не получит никакой помощи, я так считаю.
15 Mikeware
07.02.19
(14) и доказать девственность?
16 webdev
07.02.19
(15) На мисте по традиции достаточно сисек.
17 webdev
07.02.19
Предлагаю заменить удава с попугаями на: "В каком слове две буквы Ц подряд"
18 sieben
07.02.19
(17) Хе.
Тогда уж профессиональное - "В имени какого типа 1С четыре буквы С подряд?". Заодно уровень вхождения повысится.
19 Pahomich
07.02.19
А что вы все так возбудились? Между прочим, просили только мальчиков...
20 eli4ika
07.02.19
(9) Скриншот то, есть. как вставить его?
21 Pahomich
07.02.19
(20) Гусары молчать!
23 Pahomich
07.02.19
(20) Нажать PrtSc, а затем открыть программу типа https://pastenow.ru далее по инструкции получить ссылку и вставить ее в свой пост.
24 DobrovVadym
07.02.19
(20)наберите в поисковике "бесплатный хостинг изображений", и воспользуйтесь любым понравившимся, в результате у Вас будет ссылка на изображение, ее и разместите на форуме
25 eli4ika
07.02.19
26 eli4ika
07.02.19
(24) спасибо
27 DobrovVadym
07.02.19
(25)первым делом скопируйте важные для Вас данные на другой накопитель
28 Pahomich
07.02.19
(25) Тут советы могут навредить...Лучше сразу обратится к специалистам, они помогут скачать нужную информацию и посоветуют совместимый диск на замену...
29 DobrovVadym
07.02.19
Затем по хорошему образ системного раздела сделать бы. А далее можно диагностировать накопитель на предмет наличия с ним проблем.
30 Pahomich
07.02.19
(28) Если важной информации нет, то просто заменить диск, подобрав по модели компа у продавцов...и заново установить программы и данные
31 DobrovVadym
07.02.19
(29)так как диагностические действия - это тоже нагрузка, поэтому лучше до них скопировать важные для Вас данные на другой диск, флеш-накопитель и и.д.
32 Pahomich
07.02.19
(31) Я бы вытащил диск и подсоединил, как внешний к другому компу и скачал нужные данные. Но это требует определенных навыком, которые, судя по всему, отсутствуют, поэтому (28)
33 DobrovVadym
07.02.19
(0)"просит резервную копию создать. Я создала на всякий случай"
Резервная копия создалась на этот же жёсткий диск? Нужно то на другой. Так как при выходе его из строя копия также будет утрачена.
34 DobrovVadym
07.02.19
(33)хотя тома C,E,F. А что том D из себя представляет? Другой накопитель?
35 Pahomich
07.02.19
(34) Возможно дисковод?
36 DobrovVadym
07.02.19
(35)в смысле CD/DVD-ROM ?
флоры вроде бы B?
37 DobrovVadym
07.02.19
(36)флопы, земля ему пуховик.
38 Pahomich
07.02.19
(36) Скорее лазерник, там ему самое место. Возможно жесткий диск не один?
39 Pahomich
07.02.19
(37) Флопы были бы А или В...
40 XMMS
07.02.19
41 XMMS
07.02.19
chkdsk, sfc, если не поможет - на выброс и замену.
42 Pahomich
07.02.19
43 webdev
07.02.19
(18) а чем (17) не профессиональное?
44 DobrovVadym
07.02.19
Посекторный тест Victoria, только очень-очень аккуратно все параметры задать, так как можно при неверно заданных параметрах стереть все данные, включая операционку.
45 webdev
07.02.19
Какой нафиг дисковод? Это просто реклама страницы в вконтакте. Чего так возбудились?
46 eli4ika
10.02.19
Всем спасибо, мальчики! Выдернула и включила шлейф диска. Все заработало!
47 eli4ika
10.02.19
А как удалить теперь тему эту? Чтоб рекламмы не было на страницу в вк?
