Двумерный массив с заранее неизвестным количеством элементов ☑
0 ligatr
07.02.19
Как создать массив с заранее неизвестным количеством элементов?
1 sieben
07.02.19
Переменная = Новый Массив;
Так-то!
2 InosDev
07.02.19
МассивСЗаранееНеизвестнымКоличествомЭлементов = Новый Массив;
3 OldCondom
07.02.19
Эх вы.
ДвумерныйМассивСЗаранееНеизвестнымКоличествомЭлементов = Новый Массив(Новый Массив);
4 ligatr
07.02.19
Этот вариант походит для одномерного массива.
Если попробовать вставлять длементы с двумя интедксами , то система пишет "Индекс находится за границами массива", а если сделать так Переменная = Новый Массив (10, 10) то все работает.
Мне нужно чтобы было как-то так Массив (, 10)
5 OldCondom
07.02.19
кажется в (3) лохонулся. Вот вам и компетенция 1Сников...
6 palsergeich
07.02.19
(4) А вы точно в 1с хотите многомерные массивы?)
Наверное это настолько не нужно что никто об этом даже не подумал.
Если не секрет, в рамках какой задачи это потребуется?
7 palsergeich
07.02.19
Просто конструктор по количеству элементов таки ждёт число и безразмерный вариант на этапе проектирования не рассматривался скорее всего.
8 ligatr
07.02.19
Давайте я опиши задачу полностью может ее лучше делать не через массив.
- Есть Excel-файл. Из него надо импортировать данные в табличную часть документа (примерно половина полей).
- Для того чтобы сформировать втору часть ТЧ мне необходимо при помощи запроса "присобачить" данные из связанных данных.
По отдельности все работает, а вот слить все вместе я хотел через массив.
Есть ли другие варианты решения?
9 Вафель
07.02.19
(4) а смысл? все равно память не выделишь нужную сразу
10 ДенисЧ
07.02.19
(8) Таблица значений чем не подхдит?
11 Михаил Козлов
07.02.19
Заведите таблицу значений с 10-ю колонками.
12 Mikeware
07.02.19
(8) таблицу значений украли?
13 ligatr
07.02.19
C Таблицей значений еще не работал
14 ДенисЧ
07.02.19
(13) У тебя есть отличный повод пополнить свои знания
15 OldCondom
07.02.19
(10) Тем, что ТЗ обрабатывается на сервере, где может не быть excel
16 SleepyHead
(2) (3) Эх вы!
ДвумерныйМассивСЗаранееНеизвестнымКоличествомЭлементовИмениНуралиеваБорисаГеоргиевича = Новый Массив(Новый Массив);
17 SUA
07.02.19
(15) см (8) - запрос не работает на клиенте и двумерный массив все равно не съест
18 OldCondom
07.02.19
(16) ошибку выдаст) В параметр нужен фиксированный массив или пустое значение.
19 Михаил Козлов
07.02.19
(15) Можно и без Экселя через табличный документ.
20 SleepyHead
#ВыполнитьВоЧтоБыТоНиСтало!
21 azernot
07.02.19
КоличествоЭлементовПервогоИзмерения = 10;
КоличествоЭлементовВторогоИзмерения = 10;
Массив = Новый Массив;
//Заполнение
Для А = 0 по КоличествоЭлементовПервогоИзмерения Цикл
    Массив.Добавить(Новый Массив);
    Для Б = 0 по КоличествоЭлементовВторогоИзмерения Цикл
        Массив[А].Добавить(А * Б)
        Сообщить(Массив[А][Б]);
22 Lama12
07.02.19
(20) Ну вот. Пошли спойлеры.
23 Конструктор1С
07.02.19
Тут вам не "крутые" языки программирования, где таблицу принято изображать двумерным массивом. В 1с есть ТаблицаЗначений.
24 Конструктор1С
07.02.19
(15) таблица формы решит эту проблему
25 spiller26
07.02.19
ДвумерныйМассив = Новый Массив(2, 8);
26 Lama12
07.02.19
(0) Если есть такое желание работать именно с массивом, то что мешает использовать одномерный как двумерный?
Создай структуру в которой будешь хранить текущую размерность и сам массив. Напиши API  для работы с такой структурой. Любой многомерный массив можно представить в виде одномерного. Задача-то для начинающего программиста ООП. Классы то поди создавать умеешь в том же C++?
27 spiller26
07.02.19
(25) Короче вот тебе
https://helpf.pro/faq8/view/1497.html
28 spiller26
07.02.19
    ДвумерныйМассив = Новый Массив;
    МассивВторогоПорядка = Новый Массив;
    ДвумерныйМассив[1][5] = "1";
    Значение = ДвумерныйМассив[1][5];
    Значение2 = ДвумерныйМассив.Получить(1).Получить(5);
Если выйдешь за грань то ругнется, незаполнено = Неопределено.
29 Сияющий в темноте
07.02.19
в чем проблема?
поступим как в регистре сведений-таблица из трех колонок,в первой первый индекс,во второй-второй,а в третьей значение,индексирует по первым двум и у вас двумерный произвольный массив.
30 Скиурус
07.02.19
Массив массивов уже отменили?
31 Salimbek
07.02.19
(29) Если с такой стороны зайти, то (навеяно (21) )...
Массив = Новый Соответствие;
//Заполнение
        Массив.Вставить(""+А+";"+Б,А * Б);
        Сообщить(Массив[""+А+";"+Б]);
32 Сияющий в темноте
07.02.19
23:23
можно в соответствие или структуру присать ключ,однозначно сформированный из двух индексов.
просто,массив массивов,это набор обьектов,а таблица-это один обьект,и с ней работать проще.
опять же массив с элементами 1,10 и 2,5 через массив массивов не получается,т.к.дофига элементов придется в Неопределено установить,а в таблице будет две строки.
33 VladZ
07.02.19
23:41
(0) Зачем?
