Табличное поле типа "Дерево значений" не выводится 4-ю группу | ☑ | ||
AlexandrV
08.02.19
Уровни с 1-го по 3-й раскрываются, а 4-й не выводится подскажите в чем дело |
AlexandrV
08.02.19
В значение табличного поля загружаются данные таблицы значений
В таблице значений элементы создаются от родителя Первый уровень создается без родителя от объекта, а далее все последующие уровни создаются от предыдущего родителя Элементы 4-го уровня созданы от элементов 3-го уровня в точности как созданы элементы 3-го уровня, но 3-й уровень выводится, а 4-й нет |
AlexandrV
08.02.19
кто знает подскажите в чем дело
SeriyP
08.02.19
Куда не выводится-то? В табличное поле, на печать, в табличный документ
AlexandrV
08.02.19
(3) На форму в табличное поле
SeriyP
08.02.19
а в отладке есть?
Вафель
08.02.19
картинку и код
AlexandrV
08.02.19
(5) В отладке в значении есть
У табличного поля тип "ДеревоЗначений" |
SeriyP
08.02.19
(7) Ваша переменная - Кнопка F9 - Строки - F9 - Строки ... Все Уровни видны?
AlexandrV
08.02.19
(8) нет не видны
SeriyP
08.02.19
(9) Значит дерево формируется не правильно. Код показывайте
AlexandrV
08.02.19
МассивСтруктурГруппировок = Новый Массив;
Для каждого Строка Из ТабСвернутая Цикл СтруктураГруппировки = Новый Структура; Для каждого ИмяКолонки Из МассивКолонокГруппировки Цикл СтруктураГруппировки.Вставить(ИмяКолонки, Строка[ИмяКолонки]); КонецЦикла; МассивСтруктурГруппировок.Добавить(СтруктураГруппировки); КонецЦикла; Для каждого СтруктураОтбора Из МассивСтруктурГруппировок Цикл СтрокаРодитель = ДеревоРезультат.Строки.Добавить(); НайденныеСтроки1 = ТабСвернутая1.НайтиСтроки(СтруктураОтбора); ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаРодитель, НайденныеСтроки1[0], СтрокаКолонкиГруппировки); Для каждого Строка1_ Из НайденныеСтроки1 Цикл Строка1 = Новый Структура; Для каждого ИмяКолонки Из МассивКолонокГруппировки1 Цикл Строка1.Вставить(ИмяКолонки, Строка1_[ИмяКолонки]); КонецЦикла; СтрокаРодитель1 = СтрокаРодитель.Строки.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаРодитель1, Строка1); НайденныеСтроки2 = ТабСвернутая2.НайтиСтроки(Строка1); Для каждого Строка2_ Из НайденныеСтроки2 Цикл Строка2 = Новый Структура; Для каждого ИмяКолонки Из МассивКолонокГруппировки2 Цикл Строка2.Вставить(ИмяКолонки, Строка2_[ИмяКолонки]); КонецЦикла; СтрокаРодитель2 = СтрокаРодитель1.Строки.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтрокаРодитель2, Строка2); НайденныеСтроки_ = Таб.НайтиСтроки(Строка1); Для каждого Строка3 Из НайденныеСтроки_ Цикл НоваяСтрока = СтрокаРодитель2.Строки.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, Строка3); КонецЦикла; КонецЦикла; Для каждого ИмяКолонки Из МассивКолонокСуммирования Цикл СтрокаРодитель[ИмяКолонки] = СтрокаРодитель.Строки.Итог(ИмяКолонки); КонецЦикла; КонецЦикла; |
AlexandrV
08.02.19
(11)+ далее идет
ЭлементыФормы.Дерево.Значение = ДеревоРезультат; |
AlexandrV
08.02.19
кто знает подскажите в чем проблема
AlexandrV
08.02.19
Помогите кто может
Admin_Net_1C
08.02.19
(11) внутри:
Для каждого Строка3 Из НайденныеСтроки_ Цикл ... еще один цикл на заполнение 4 уровня |
AlexandrV
08.02.19
(15) последний цикл уже сделан
ниже код 3-го и 4-го циклов Для каждого Строка2_ Из НайденныеСтроки2 Цикл Строка2 = Новый Структура; Для каждого ИмяКолонки Из МассивКолонокГруппировки2 Цикл Строка2.Вставить(ИмяКолонки, Строка2_[ИмяКолонки]); КонецЦикла; СтрокаРодитель2 = СтрокаРодитель1.Строки.Добавить(); НайденныеСтроки_ = Таб.НайтиСтроки(Строка2); Для каждого Строка3 Из НайденныеСтроки_ Цикл НоваяСтрока = СтрокаРодитель2.Строки.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, Строка3); КонецЦикла; КонецЦикла; |
AlexandrV
08.02.19
(16)+ это изначальный код и проблемы все те-же
SeriyP
08.02.19
ну, а где заполнение 4 уровня-то? Тут только про третий, похоже
AlexandrV
08.02.19
Это и есть 4-й уровень, первый уровень в названии цифр не имеет и номер 2-го уровня начинается с 1
Для каждого Строка3 Из НайденныеСтроки_ Цикл НоваяСтрока = СтрокаРодитель2.Строки.Добавить(); ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, Строка3); КонецЦикла; |
SeriyP
08.02.19
пошагово проверьте, может в этом последнем цикле ничего не выполняется
AlexandrV
08.02.19
(20) уже проверял и в таблицу все данные попадают и в ЭлементыФормы.Дерево в реквизите "Значение" все есть, ана экран последний уровень (4-й) не выводится
AlexandrV
08.02.19
Помогите кто может
AlexandrV
08.02.19
Подскажите кто знает как открыть 4-ю группировку
aleks_default
08.02.19
Уверен что тут НайденныеСтроки_ = Таб.НайтиСтроки(Строка2) что-то находится?
Ботаник Гарден Меран
08.02.19
У него в (11) вообще
НайденныеСтроки_ = Таб.НайтиСтроки(Строка1) ,а в (16) НайденныеСтроки_ = Таб.НайтиСтроки(Строка2) перед Для каждого Строка3 Из НайденныеСтроки_ Цикл И где рабочий код? |
Ёпрст
0)Ошибка в 1211 строке
AlexandrV
08.02.19
(25) я в рабочем коде пока отключил 4-ю группу, поэтому в 11 была опечатка, а в 16 код положил, который работает в тестовой базе
