ERP Расчет себестоимости медленно Партионный учет: ПодготовкаДанныхДляУчетаНДСиУСН2_4 и | ☑ | ||
xraf
08.02.19
Доброго времени суток!
Проанализировали протокол по закрытию месяца, самые тяжелые места оказались: Партионный учет: ПодготовкаДанныхДляУчетаНДСиУСН2_4 Начало этапа: 08.02.2019 12:18:23, длительность: 53 мин. 19,359 сек. (28,34%) Сформированы движения по регистрам (всего / уникальных): - ДетализацияПартийТоваровДляНДСиУСН2_4: 16 004 / 5 275 Сформированы временные таблицы (размер / время (% времени этапа) / уточнение / исходные таблицы): - ВТПлановыеЦены: - 0 / 0,062 сек. (0%) - ВТРасчетныеЦены: - 12 520 / 0,047 сек. (0%) - ВТЗнаменателиПоНоменклатуре: - 7 474 / 0,5 сек. (0,02%) - ОстаткиСебестоимостиТоваровДетально2_4: - 6 292 / 0,094 сек. (0%) - ОстаткиСебестоимостиТоваров2_4: - 584 / 0,047 сек. (0%) - ЗнаменателиПриходов: - 5 712 / 1,968 сек. (0,06%) - СписаниеОтклоненийВСтоимости2_4: - 0 / 0,172 сек. (0,01%) - ПрошлыеРеализацииПартийНДС2_4: - 0 / 0,407 сек. (0,01%) - ПриходыТоваровНДС2_4: - 1 585 / 1,765 сек. (0,06%) - ДвиженияСебестоимостиНДС2_4: - 5 529 / 1,032 сек. (0,03%) - Данные: - 6 839 / 0,968 сек. (0,03%) - 6 491 / 2,329 сек. (0,07%) / Нумерация строк - ВТАналитикиПартийСВидомЦенности: - 0 / 0,078 сек. (0%) - Источники: - 1 749 323 / 10,782 сек. (0,34%) - ВТНовыеНомераУзлов: - 6 491 / 1 мин. 16,861 сек. (2,4%) / Оптимизация исходных данных - ВТКэшРасчетныеОборотыДетализацияПартийТоваровДляНДСиУСН2_4: - 5 275 / 0,047 сек. (0%) / Вспомогательная Общее время формирования таблиц: 53 мин. 18,874 сек. (99,98%) |
xraf
08.02.19
Искать проблемы в учете или железе?
Очевидно
08.02.19
Пол партнерса завалено этой проблемой. На предприятиях среднего бизнеса при среднем расчете с/с 4-5 часов, эта операция добавляет к расчету 17+ часов. Если есть доступ на партнер по ERP - советую там поискать решения. (Там кто-то от Статей расходов некоторых отказывается, кто-то модуль выдёргивает из ERP 2.2, некоторые его коментят в процедуре выполнения.
Очевидно
08.02.19
(1) дело точно не в железе
ILM
И 1С еще собирается прекращать поддержку УПП. Зачем нужен такой расчет себестоимости. После оптимизации кода в УПП, у нас считает не более 2-х часов, обычно 1ч 15 мин. Закрытие месяца полное за 4 часа, с парой предварительных расчетов.
DexterMorgan
08.02.19
(4) Ты еще поной какая 77 пздатая
Вафель
08.02.19
партионный учет по средней или по фифо?
xraf
08.02.19
(6) Фифо
xraf
08.02.19
Похоже что с ключами дело, копаюсь
xraf
08.02.19
Ключи аналитики и видов запасов
xraf
09.02.19
Как на соседнем форуме рекомендовали, запихнул в ИнициализироватьОбслуживаемыеРегистры ПараметрыРасчета.Отладка.ОчищатьСтарыеДвижения = Истина;
через Расширение, вроде шустрее отработало |
xraf
09.02.19
Похоже еще что документ Производство без заказа имеет кучу ограничений
xraf
09.02.19
И нельзя просто в продукцию запихать например 500 позиций, а в материалы 1000, и указать - ну-ка распредели по долям стоимости
xraf
09.02.19
Модель расчета себестоимости
При материальном выпуске в рамках одного календарного месяца документы Производство без заказа позволяют сформировать партии (группы) продукции для расчета себестоимости. В один документ Производство без заказа можно объединить: ■ все выпуски одной продукции – себестоимость рассчитывается на весь объем выпуска, цена позиции усредняется. Например, выпуск продукции оформляется посменно, а затраты заданы в целом на весь объем выпуска. Для их регистрации в целях расчета себестоимости используется один документ Производство без заказа. Это позволяет существенно снизить трудоемкость процедуры отнесения затрат; ■ выпуски одного вида продукции – для позиций продукции применяется один вариант распределения затрат, рассчитанная цена уникальна. Например, при выпуске ученических тетрадей разные номенклатурные позиции продукции отличаются только количеством страниц (12, 18, 24 листа в тетради). Затраты регистрируются в целом по виду продукции и относятся на группу. Распределение затрат на продукцию внутри группы выполняется по весовым коэффициентам, учитывающим общее количество страниц по каждому виду продукции; ■ выпуски разнородной продукции, имеющие одинаковый вариант настройки распределения затрат. |
xraf
09.02.19
Но похоже что можно обмануть п.2 если самому прописать НомерГруппыЗатрат
Krendel
09.02.19
(14) можешь поподробнее?
xraf
09.02.19
(15) Документ Производство без заказа ТЧ ВыходныеИзделия есть реквизит НомерГруппыЗатрат.
Если в этой табличной части продукция однотипная, и вариант распределения по данному документу по Долям (как мне и нужно) то НомерГруппыЗатрат у всех строк = 1. И создается всего 1 Партия с одним Основным изделием. |
xraf
09.02.19
Потом по каким-то весовым коэф распределяет только.(по каким еще не искал, но я посмотрел отчет Сравнение себестоимости выпущенной продукции, Доли там совсем не как в документе.
В итоге сам присваиваю НомерГруппыЗатрат каждой строке ТЧ ВыходныеИзделия новый, и при проведении создается много Партий продукции |
xraf
09.02.19
То есть Партий производства - это справочник
xraf
09.02.19
Конечно похоже в (17) эти коэф можно красиво задавать или вообще по плановой стоимости распределять, но у меня таких данных нет.
А дали просто список материалов на пару тыс, и список продукции на 500 позиций, и дали доли, сказали распредели-ка давай эти материалы на эту продукцию |
xraf
09.02.19
Но материалы все равно пришлось списать через Внутреннее потребление товаров, Списание на расходы. Все это упало на статью. А ее уже вручную распределил по Партиям производства по долям
Krendel
11.02.19
(20) отпишись в личку
