Неправильный расчёт стоимости дня в ЗУП 3.1 ☑
0 Naps2
08.02.19
Добрый день,
Выполнил рекомендуемый перенос данных с зуп 2.5 в 3.1, месяцем начала эксплуатации указал декабрь 2018. Сижу ввожу руками всё что было сделано в декабре, и всё почти идеально, кроме одного - неправильно считает стоимость дня при сверхурочных.
Дано: оклад 34100, и два раза по 4 сверхурочных в декабре.
Создал сверхурочные, они отобразились в табеле, делаю начисление зп.
Должно быть:
34100 (оклад) / 167 (часов в декабре) = 204,19
(204,19*1,5*2+204,19*2*2) * 2 = 2858,66р
А получается:
2908,02 и если нажать подробно, то показывает стоимость часа - 207,71574
Вот откуда 1С это берёт?
1 pavlika
08.02.19
Алгоритм расчета ЧТС смотрите - по среднемесячной норме стоит.
2 pavlika
08.02.19
Читаем тут https://its.1c.ru/db/pubdeskbookzup14#content:9:1
Если в организациях к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни привлекаются работники, оплата труда которых осуществляется исходя из месячной тарифной ставки (должностного оклада), то для расчета оплаты сверхурочного времени (и в других аналогичных случаях) требуется определить часовую ставку оплаты. Нормативно порядок пересчета месячной тарифной ставки (должностного оклада) в часовую ставку в настоящее время не урегулирован, поэтому программа поддерживает три варианта расчета:
Среднемесячное количество часов (дней) в месяце — при этом варианте часовая ставка определяется путем деления месячной тарифной ставки (должностного оклада) на среднее количество рабочих часов в месяц за год;
Норму времени по графику сотрудника — при этом варианте часовая ставка определяется путем деления месячной тарифной ставки (должностного оклада) на количество рабочих часов в месяце выполнения сверхурочных работ по графику работы работника;
Норму времени по производственному календарю — при этом варианте часовая ставка определяется путем деления месячной тарифной ставки (должностного оклада) на количество часов в месяц по производственному календарю с учетом продолжительности рабочей недели, т.е. в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н.
3 Naps2
08.02.19
Спасибо, с этим разобрался, осталось теперь найти точно, так как теперь расчитало 2 858,68
т.е. две лишних копейки :)
4 Naps2
08.02.19
Но это наверное проще руками поправить и в дальнейшем считать всё с большей точность.
