Синхронизация 1с
0 ReFeXe
08.02.19
Доброго времени суток всем!
Поднял 3 новые базы (последнии версии 1ски)
2бух и 1унф (бух полностью одинаковые отличие только в организациях)
Цель в том что бы синхронизировать бух с обоими базами.
Всем базам назначены свои префиксы УФ -Упр.Фирмой БД,БХ - Бухгалтерия
Использую прямое соединение.
С первой базой (БД) все отлично законектилось и синхронизирует.
Со второй, при попытке поднять соединение орет что у меня не уникальный префикс (БХ)
Сломал голову в чем может быть проблема(
Префиксы нужны именно эти по своим причинам.
Все крутится на MSSQL, сервер х64
На этом же сервере весит точно такая же связка, и она прекрасно работает.
Префикса на который ругается 1ска, нет не в одной из баз на этом сервере. Настроек синхронизации с таким префиксом так же нет.
Что можно попробовать сделать?
Спасибо за помощь.
1 ReFeXe
08.02.19
20:40
пробовал найти GUID на который он ругается, не в одной их баз его так же нет.
2 ReFeXe
08.02.19
20:58
При том, заметил интересный момент. Если создавать синхронизацию из БП то сначала она конектится думает и на этапе сохранения выдает ошибку.
А если создать подключение из УНФ то ошибка вылетает моментально.
Я так чувствую проблема явно не в той базе на прификс которой ругается 1с
Хотелось бы узнать вот что: как работает прямая синхронизация?
Просто если использовать универсальный формат, то такая ошибка могла бы возникнуть если бы в папке для синхронизации лежали файлы с конфликтным названием.
А вот есть ли какой то кеш на диске при прямом подключении?
3 mastodont
08.02.19
попробуй сначала обмен чрез папку. как наладишь - перейдешь на прямое соединение.
4 ReFeXe
09.02.19
00:24
Спасибо за помощь! Подключение удалось создать таким образом, но возникла проблема. Данные из УФ отправляются, БП их принимает, но при попытке отправить из БП данные возникает ошибка:
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(234)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьЗагрузкуДанных)
                ОбработкаДляЗагрузкиДанных().ВыполнитьЗагрузкуДанных();
по причине:
Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.13.1690): {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(8978)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
Значение "27c67872-c2d2-46f9-bb6b-3c5d15234377" поля "Код" не уникально
5 ReFeXe
09.02.19
00:26
Значение "27c67872-c2d2-46f9-bb6b-3c5d15234377" это как раз префикс моей бызы БП т.е. - БХ. Так вот я теперь точно понимаю что он засел где то в УНФ, как можно его найти?
6 ReFeXe
09.02.19
00:34
Через обработку по поиску ссылок по GUID не чего не находится.
7 ReFeXe
09.02.19
00:44
Что то у меня подозрение что этот идентификатор пустой, как его можно удалить?
8 AlvlSpb
00:50
(7) Есть подозрение на элементарщину. В УНФ-то ты указал префикс второй базы БХ, а в самой Бухгалтерии изменил этот префикс на БХ, не остался ли он случаем БП как по умолчанию?
9 ReFeXe
09.02.19
01:34
Посмотрел в константах стоит БХ, на всякий случай поменял повторно. Не помогает.
Общем снесука я УНФ что-ле, и подниму чистую. В интернетах 0 инфы как удалить GUID
10 ReFeXe
09.02.19
03:32
Та ну это смешно, после разворота новой базы, успешно создал синхронизацию с БХ а с БД теперь не синхронизируется ссылаясь на туже ошибку что ранее была с БХ.
Значит все же не в унф дело то было.
Каким то образом 2 БП конфликтуют. Будем разбираться.
11 ReFeXe
09.02.19
03:35
При том не зависимо от того какой префикс я ввиду, ошибка одна и та же.
12 Мимохожий Однако
09.02.19
Настрой для начала синхронизацию через общие папки. А после успешной настройки переведи в прямой доступ.
13 ReFeXe
09.02.19
Да вот через общую папку тоже не как.
Я даже бух уже переставил, не помогает.
            УзелОбменаОбъект.Записать();
по причине:
14 ReFeXe
09.02.19
При том я уже всеми возможными обработками пытался найти этот гуид по всем базам. результат 0
15 Мимохожий Однако
09.02.19
Не надо было создавать вторую базу копированием из первой. Удали настройку со второй базой и создай заново через шаблон.
16 ReFeXe
09.02.19
Так я так и сделал. Я первым делом об этом подумал.
17 Мимохожий Однако
09.02.19
Удали настройки. Смени префиксы. Потом заново.
18 ReFeXe
09.02.19
Уже делал!(
В общем картина следующая. Через общую папку БП и отправляет и получает данные. УФ только отправляет. получить не может.
19 Мимохожий Однако
09.02.19
Вариантов не много. Проверяй те же настройки тщательней. Обычно всегда смешная и горькая опечатка (настройка)
20 ReFeXe
09.02.19
Да в том то и проблема что я уже вторую ночь ломаю голову над этим делом. Все по 20 раз проверил, все верно.
И при любом раскладе ругается на то что у гуида 27c67872-c2d2-46f9-bb6b-3c5d15234377 поле код не уникальное.
21 ReFeXe
09.02.19
поля*
22 ReFeXe
09.02.19
а каким образом можно руками изменить этот гуид если он даже не находится?
23 Garykom
24 Garykom
И ошибку в журнале покажи
25 ReFeXe
09.02.19
Ошибка из журнала в 13 посте. Сейчас просматриваю эти п.у.
26 ReFeXe
09.02.19
К сожалению в публичных идентификаторов моего так же не нашлось. Не понимаю от куда он тогда.
27 Garykom
Тьфу тебя я понял.
Ты пытаешься синхронизировать базы в которых уже раньше была синхронизация и уже есть например одинаковые элементы справочника Организация с одинаковым кодом да?
Короче оно пытается дубль Организации (или еще чего) записать (и не может с тем же кодом) вместо того чтобы найти и перезаписать существующий.
28 Garykom
(27)+ Надо правильную запись в публичные идентификаторы сделать или снести лишние объекты с тем же кодом.
29 Garykom
Ищи одинаковые коды (особенно без префиксов) - для них должны быть записи в РПИ, если нет то добавляй.
Суть в том что штатный обмен предназначен для настройки двух абсолютно чистых баз или одной заполненной и второй совершенно пустой.
30 Garykom
(29)+ Если взять две базы и сразу настроив префиксы заполнить их, насоздавав объектов справочников или доков.
То при синхронизации между ними все нафик задублируется.
31 Garykom
(30)+ Или обмен не взлетит ибо коды будут совпадать при разных уидах.
32 ReFeXe
09.02.19
Нет нет я вообще полностью пустые базы синхронизирую, установленные с макета.
И вот благодаря твоей подсказке я как раз обнаружил интересную вещь, в журнале публичных идентификаторов в УНФ, у меня вот такая картина
https://pp.userapi.com/c846217/v846217050/19774d/1wHdB6DwsNA.jpg
Длинные строки одна организация, короткие другая
33 Garykom
(32) Гыгы предопределенные значения я с ними тоже мучался
34 Garykom
(33)+ Хотелось много матов сложить на разрабов, которые НСИ по умолчанию не могут в разных конфах сразу синхронизировать
35 ReFeXe
09.02.19
Чеж мне делать то, я даже не представляю. Я не понимаю на что он ругается т.к. не могу найти этот гуид
36 ReFeXe
09.02.19
Я просто не могу понять. У меня на этом же серваке крутится аналогичная связка унф + 2бп, и там все нормально.
А тут какая то ахинея.
А возможно вообще по всевозможным ГУИДАМ как то совершить поиск?
37 ДенисЧ
09.02.19
(36) "озможно вообще по всевозможным ГУИДАМ как то совершить поиск"
Разумеется.
ms_foreachtable и вперёд, искать. Потом сопоставлять имена таблиц.
А можно ещё хитрый хак - остановка по ошибке, отладка и условие на текст ошибки
38 Garykom
(36) Этот уид у тебя в одной из баз есть а во второй его нет.
И вот при попытке записать объект с этим уид во вторую и происходит ошибка, потому что в том второй уже есть некий объект (того же вида) с тем же кодом но другим уидом.
39 ReFeXe
09.02.19
Все господа. Можно идти спать ))))
Всем огромное спасибо за подсказки.
Данный гуид нашелся в узле плана обмена.
Поменял его на +1 в одной из БП и все заработало
Прикладываю переделанную обработку для его изменения, может кому понадобится - выбираем синхронизацию через универсальный формат и меняем.
https://yadi.sk/d/bPgR9PMRJt_XJA
Еще раз всем спасибо)
