ЗУП 3.1. Где расчитываются переменные в макетах печатных форм ? ☑
0 Румата
10.02.19
Доброго времени суток. в ЗУП 3.1 в меню "Администрирование - Печатные формы отчеты и обработки - макеты печатных форм" есть много макетов. Их можно редактировать. Как посмотреть откуда берутся параметры в этих макетах ? Помогите пожалуйста разобраться.
1 SleepyHead
Ищите по имени макета, где он используется в конфигурации. Смотрите, как вычисляются поля. Ваш КЭП.
2 Румата
10.02.19
(1) Тогда ещё один глупый вопрос - Как в базовых версиях вызвать "Глобальный поиск" ? У меня в меню правка его нет )
3 Cyberhawk
10.02.19
Ctrl+Shift+F работает?
4 Cyberhawk
10.02.19
Сервис - Настройка - Команды - Правка есть "Глобальный поиск" там?
5 SleepyHead
(2) Вы точно в конфигураторе ищете? Там не зависит от того, базовая версия или другая.
6 Cyberhawk
10.02.19
(5) Я бы не был так уверен. Клиент (конфигуратор), подключившийся к инфобазе и получивший базовую лицензию, работает в этом базовом режиме со всеми техническими ограничениями. Мало ли что придумали ребятки из 1С в этом плане, может и поиск убрали ))
7 Румата
10.02.19
(3) нет )
(4) нет )
(5) точно )
(6) +1
8 Фрэнки
10.02.19
стоп!
Вы непосредственно на платформе с базовой версией ЗУП хотите заниматься _разработкой_ ?!!
9 SleepyHead
(8) зачем разработкой, ему посмотреть надо, как подставляются параметры в макет. Как вычисляются значения.
10 Фрэнки
10.02.19
(9) конфигуратор в базовой версии не работает :-)
все знают - что это основное отличие базовой версии от проф.
11 SleepyHead
(10) Странно, вот у клиентов открываю базовую ЗУП в конфигураторе и работает. Что я не так делаю?
12 Фрэнки
10.02.19
(11) значит у тебя на компе кроме базовой есть еще и проф базы
13 SleepyHead
(12) уточню, может, они от меня что-то прячут :)
14 Румата
10.02.19
Внешние печатные формы в базовых версиях никто не отменял
15 Фрэнки
10.02.19
Только "открыть" базовую конфигурацию такая платформа не дает, а так-то да, никто не отменял - бери готовую ВПФ и встраивай в базовую в режиме Предприятие.
16 bolder
10.02.19
(15) Насколько я помню , там есть ограничение на просмотр некоторых модулей,но чтобы вообще -  тамтакого нет.
17 Cyberhawk
10.02.19
(10) Что-то ты брешешь
18 Фрэнки
10.02.19
20:26
:-) у всех же профки стоят на компах
Если в клетке у слона увидел муху - не верь глазам своим
19 Cyberhawk
11.02.19
Собственно, как и говорил - брехня
20 Cyberhawk
11.02.19
Поиск по фразе "Чего же не хватает?" на страничке http://catalog.mista.ru/public/98417/
21 Cyberhawk
11.02.19
В общем, интересно, почему же это у автора не работает (и даже походу отсутствует вообще?) глобальный поиск в конфигураторе
22 Фрэнки
11.02.19
(19) а ты оказывается любитель брехню поискать?
вот это что - тоже брехня?
Дополнение от 07.01.2014. О  конфигурации Торговля 11 базовая.
Есть у 1С такой продукт - Управление торговлей 8 базовая. Пользователи, его купившие (равно как и ПРОФ версию), реально могут использовать 2 конфигурации - ред. 10.3 и ред. 11.
Для редации 10.3 базовой все описанное в статье верно. Но в ред. 11 базовой мы видим принципиальные отличия.
Вся конфигурация поставляется без исходных модулей.
Большое количество функций недоступны. Подробнее об этом http://1c.ru/news/info.jsp?id=18857 и там раздел по функциональным ограничениям.
Недоступность причем искусственная - сама конфигурация практически такая же как и ПРОФ. Ограничения программные. Например, в списке отличий от ПРОФ мы видим, что не поддерживается работа с адресным складом, но при этом специфичный для него документ "ОтборРазмещениеТоваров" в базовой конфигурации есть, хотя задействовать его не получится.
И по поводу поставки без текстов. 11я торговля  продукт, конечно, иновационный. Но платой за инновационность безусловно является стабильность работы, которая 10.3 редации уступает. Поэтому фактическая (из-за отсутствия исходных текстов модулей) невозможность использования штатных средств отладки для данной конфигурации представляется большим недостатком. Т.к. без них разобраться, где ошибка пользователя, а где - разработчика, нелегко.
Выводы, думаю, тут каждый сам для себя сделает. Я скажу лишь, что Торговля 11 базовая стоит в ряду конфигураций особняком и это надо учитывать.
Я открыл базовую на компе клиента, где кроме самой базовой ничего не было, утерся и при случае на форуме сказал, что на базовой доработкой заниматься не получится.
23 Cyberhawk
11.02.19
(22) Не путай ограничения по работе с конфигурацией и возможность вести разработку в конфигураторе
24 Cyberhawk
11.02.19
Так что твои утверждения, что, дескать, в базовом конфигураторе нельзя вести разработку или он там вообще "не работает" именно брехня. Подумаешь, что конфигурация без изходных текстов модулей.
