Синхронизация между УТ11 и БП3...
0 oyo
10.02.19
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Может кто-то сталкивался...
С недавнего времени, при синхронизации из УТ11 в БП3, префикс ИБ приемника в названии файла стал меняться, например с "БП" на "72d6d52d-de26-42cd-aca1-5fdfa4842d06" (выглядит так: Message_UT_72d6d52d-de26-42cd-aca1-5fdfa4842d06.zip). При обмене в обратном порядке происходит то же самое.
Соответственно в настройках обмена "Код узла синхронизации данных (префикс базы корреспондента)" изменяется на эту же фигню ("БП" меняется на "72d6d52d-de26-42cd-aca1-5fdfa4842d06).
1 bolder
10.02.19
(0) Да,имена файлов изменились.Ни на что не повлияло.
2 oyo
10.02.19
(1) Если не изменить этот код обратно на префикс, то обмен не проходит:
"Не удалось загрузить данные из "УТ" (этап анализа данных)."
3 Demasiado
10.02.19
Тоже столкнулись с такой штукой, пришлось принудительно префиксы менять во всех конфигурациях
4 yzimin
10.02.19
1С намекает на англ префиксы?
5 Demasiado
10.02.19
Хз с чем это связано, раньше работало но слетело при обновлении. Самое забавное в этой ситуации что пользователи руками сами префикс поменять не могут обратно. В настройках обмена, в поле префикса, умещается только часть идентификатора и никто ничего не может сделать
6 oyo
10.02.19
Здесь есть, но не много:
https://forum.infostart.ru/forum15/topic203830/
Вроде заработало. Что сделал:
1. раньше имя файлов было такое - из УТ "Message_УТ_БП.zip",
из БП - "Message_БП_УТ.zip";
2. префиксы поменялись на коды (БП стал 75ac2458-7f4f-4243-8436-99a86a165ac, а УТ - такой 5fb682e5-ef64-4867-9fa2-27313b2e4448);
3. Файлы обмена переименовал соответственно на:
из УТ - "Message_5fb682e5-ef64-4867-9fa2-27313b2e4448_75ac2458-7f4f-4243-8436-99a86a165ac.zip"
и
из БП - "Message_75ac2458-7f4f-4243-8436-99a86a165ac_5fb682e5-ef64-4867-9fa2-27313b2e4448.zip"
Обмен прошел...
7 oyo
10.02.19
Да, и еще.
Внутри XML-файла обмена префиксы тоже меняются на коды
<msg:Confirmation>
            <msg:ExchangePlan>СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат</msg:ExchangePlan>
            <msg:To>5fb682e5-ef64-4867-9fa2-27313b2e4448</msg:To>
            <msg:From>75ac2458-7f4f-4243-8436-99a86a165ac7</msg:From>
            <msg:MessageNo>6</msg:MessageNo>
            <msg:ReceivedNo>5</msg:ReceivedNo>
        </msg:Confirmation>
но я сам не менял. Поменялись автоматом.
8 yzimin
10.02.19
Теперь значит можно настраивать обмен между базами с одинаковыми префиксами
9 MSOliver
10.02.19
Такая же проблема случилась. Но выкрутился я по другому. Поменял формат обмена на прямое подключение - обменялся, а потом вернул через файловый вариант.
