OFF: Задачка по физике (актуально для наших морозов)
0 Alekzander Wolf
11.02.19
07:34
Вот допустим неделю у нас стояли морозы с температурой от -35 до -40 ночью. Сейчас идет постепенное потепление до -6, -7. Вопрос сколько времени должно пройти, чтобы температура двигателя достигла температуры окружающей среды? Т.е. фактически двигатель должен отогреться с температуры -30 до -6?
1 Один С
11.02.19
07:55
Ответ: двигатель прогреется за время равное постепенному потеплению.
2 MyNick
11.02.19
(1) согласен. И точность решения в данном случае соотносится с точностью входных данных. Все норм.
3 aka AMIGO
11.02.19
(1) т.е. когда растают две полярные шапки нашей старушки-Земли?
4 Mikeware
11.02.19
(1) нет, двигатель будет греться гораздо дольше.
5 Lama12
11.02.19
(0) Допустим ты не знаешь теплоемкость двигателя как системы, и основная цель данного расчета не дать двигателю нагреваться быстрее чем он остывал. Тогда можно считать теплоемкость очень большой. Исходя из этого можно считать что на нагревание уйдет времени не меньше чем на остывание.
Для более точных расчетов нужна теплоемкость всех материалов и еще куча вводных.
6 HeKrendel
11.02.19
Тема: Что значит прогреется двигатель?
7 Михаил Козлов
11.02.19
Теплопроводность металла высокая, поэтому теплообмен будет идти быстро. Разница температур двигателя и воздуха будет небольшой.
8 Mikeware
11.02.19
(7) зато теплопроводность воздуха, которым в основном передается тепло двигателю, низка.  и теплоемкость тоже.
9 Lama12
11.02.19
(7) У масла теплоемкость обычно высокая. Теплопроводность масла низкая, и теплопередача будет идти не только за счет теплопроводности но и за счет конвекции. Металлические детали нагреются быстро, там где есть контакт. Там где есть прослойка масла, чуть медленнее. В картере масло будет греться долго.
10 Mikeware
11.02.19
(9) а как насчет излучения? :-)
ну и теплопроводность - это, конечно, хорошо - но от чего?
обеспечить естественным образом такой же ковективный поток, как при остывании - нельзя.
11 Lama12
11.02.19
(10) Кстати, да. Согласен.
12 Вафель
11.02.19
даже лучшие термосы не держат более 24 часов, так что через сутки точно прогреется
13 Юрий Лазаренко
11.02.19
(12) Объем термоса и объем двигателя сильно разные. Жидкость в термосе по мере нагревания у краев перемешивается и охлаждение происходит быстрее. Айсберг может годами и десятилетиями плавать в более теплой воде, потому что быстро прогреть его до центра невозможно, он не перемешивается. Двигатель тоже не перемешивается.
К тому же в термосе жидкость горячая. Чем больше разница температур, тем быстрее она будет уравниваться, то есть процесс выравнивания температур нелинейный. Разница между двигателем и воздухом под капотом минимальная, так что нагреваться будет дольше.
14 assasu
11.02.19
(0) машинки с двиг. 1.5-1.6 греются гораздо дольше чем машины с двиг 3.5
задачка ни о чем . мало данных
15 ASU_Diamond
11.02.19
(14) при рабочем двигателе?
16 Mikeware
11.02.19
(13) теплопроводность металла сильно выше теплопроводности льда
17 assasu
11.02.19
(15) при работающем двигателе. или в задаче что то иное просят?
18 ASU_Diamond
11.02.19
(17) а ты прочитай :) мне просто интересно как ты рабочий двигатель прогреешь только до -6
19 Alekzander Wolf
11.02.19
(17) Двигатель неработающий
20 webdev
11.02.19
(0) Когда на улице будет -6, можно быть уверенным что двигатель уже прогрелся до температуры выше -20 и его можно легко заводить.
21 Cyberhawk
11.02.19
(13) "Чем больше разница температур, тем быстрее она будет уравниваться" // Поэтому ты в кофе наливаешь молоко сразу? ))
22 webdev
11.02.19
(9) У масла теплопроводность высокая, иначе бы ты не смог жарить картошку на сковородке.
23 webdev
11.02.19
(8) Теплопроводность воздуха тоже высокая, на воздухе предметы быстро нагреваются или остывают до температуры воздуха. Попробуй без одежды выйди на улицу, сразу почувствуешь что у воздуха теплопроводность выше чем у одежды. В основном за счет быстрого перемещения молекул газа.
24 webdev
11.02.19
(21) При чем тут молоко? Его наливают для вкуса. Я вообще горячее молоко наливаю ))
25 Cyberhawk
11.02.19
(24) Да вспомнилось, т.к. задачка есть такая: типа у вас сварился кофе объемом полстакана, вам надо освободить емкость для заваривания, у вас есть один стакан и пакет молока, плюс вы сможете начать пить из стакана только через 10 минут.
Что вы сделаете - нальете в стакан только кофе, а молоко через 10 минут (т.е. непосредственно перед началом питья) или сразу разбавите кофе молоком?
В обоих случаях надо наливать одинаковое количество молока и наливать его можно только один раз.
26 Cyberhawk
11.02.19
Ну и для большей очевидности задачи - цель пить кофе как можно более горяченьким.
27 webdev
11.02.19
Рекомендую порешать новую задачку
Еще задача по физике
28 webdev
11.02.19
(25) Тогда налью сразу, чтобы медленнее остывало.
29 xxTANATORxx
11.02.19
первый курс института, нужно:
1. теплоемкость
2. теплопроводность
3. площадь
4. дельта Q
30 webdev
11.02.19
(26) Как сказал бы (29), недостаточно данных. Есть ли микроволновка? Молоко горячее или холодное? Расширяется ли чашка кверху, и на сколько сильно?
31 Cyberhawk
11.02.19
(30) Не усложняй. Данных достаточно.
32 Mikeware
12.02.19
33 webdev
12.02.19
23:52
(31) Если не усложнять, то ответ я уже писал.
34 webdev
12.02.19
23:53
(32) Ты признаешь что был неправ, или пытаешься оспорить?
35 Партизан
13.02.19
03:03
вот говорите теплоемкость, теплопроводность, а скорость ветра при этом забыли.
Правильный ответ в (1)
36 Bigbro
13.02.19
05:29
ответ - практически столько же, сколько заняло остывание с -6 до -30. ваш Кэп ))
37 OpKc
13.02.19
06:15
(23) если у воздуха высокая теплопроводность, то почему все ставят в окна стеклопакеты? Почему в термосе есть воздушная прослойка между колбой и корпусом? Подумай над этим и почитай матчасть.
По теме - будет зависеть от ветра ещё. Если есть движение воздуха, то нагрев/остывание происходит быстрее.
38 Вася Теркин
13.02.19
06:33
Строго говоря никогда. Чем меньше разница температур, тем медленнее теплообмен.
39 Mikeware
13.02.19
06:45
(34) я признаЮ, что вы не только не знаете физику, но и даже природоведение за 4-5 класс...
40 dmpl
13.02.19
07:41
(0) Двигатель нагревается и остывает за 2-4 часа в зависимости от скорости ветра. Вот аккумулятор дольше - он может до суток остывать или нагреваться.
P.S. В морозную погоду, как правило, солнечно (ну, если только у вас не полярная ночь). На Солнце температура автомобиля будет градусов на 20 выше температуры воздуха, так что через пару часов после восхода Солнца даже в -40 можно пытаться запускать двигатель теплым аккумулятором на масле 10W40.
41 Cyberhawk
13.02.19
08:24
(33) Если ты про (28), то вся соль задачи-то в обосновании, а не в просто ответе. Почему считаешь, что если разбавить сразу, то в результате конечная температура будет выше, чем если разбавить потом?
