Программная настройка СКД ☑
0 Кондидат В
11.02.19
Ребят, всем привет!
Необходимо настроить выгрузку данных в JSON из отчета.
Сделал обработку, которая на основе СКД отчета получет данные.
Делаю так:
    СКД = Отчеты.Выработка.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    Настройки = СКД.НастройкиПоУмолчанию;
    Настройки.Структура.Очистить();
    Группировка = Настройки.Структура.Добавить(Тип("ГруппировкаКомпоновкиДанных"));
    Группировка.Использование = Истина;
    Для Каждого КиЗ ИЗ СтруктураПолей Цикл
        ВыбранноеПоле = Группировка.Выбор.Элементы.Добавить(Тип("ВыбранноеПолеКомпоновкиДанных"));
        ВыбранноеПоле.Заголовок = КиЗ.Ключ;
        ВыбранноеПоле.Использование = Истина;
        ВыбранноеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(КиЗ.Значение);
Данные вывожу в ТЗ, но в ней выводится итоговая строка. Собственно вопрос в том, какой настройкой обрать ее?
В коллекции Группировка.ПараметрыВывода.ДоступныеПараметры.Элементы получить ее по имени не могу через [], как и через Настройки
1 Nikoss
11.02.19
(0) имхо, нужно программно настройку СКД поправить, с вкладки "Другие настройки", "Расположение итого" = Нет
2 Кондидат В
11.02.19
(1) Вот и не могу программно найти где в НЕТ выставить группировку.
В сам отчет лезть не хочу :)
3 toypaul
в отладчике разве не показывает все параметры в списке Группировка.ПараметрыВывода.ДоступныеПараметры.Элементы
4 Кондидат В
11.02.19
(3) Эту коллекцию я видел. Изменить ее не могу :(
5 Кондидат В
11.02.19
Забивая Группировка.ПараметрыВывода.Элементы["РасположениеИтогов"] получаю {(1)}: Поле объекта не обнаружено (РасположениеИтогов)
6 toypaul
ПараметрыВывода.УстановитьЗначениеПараметра ?
7 Кондидат В
11.02.19
(6) Спасибо.
Помогла УстановитьЗначениеПараметра("РасположениеИтогов", РасположениеИтоговКомпоновкиДанных.Нет)
8 Кондидат В
11.02.19
Еще вопрос по СКД:
А как добавить группу ИЛИ в отборы программно?
9 toypaul
Группа = Добавить(Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных"));
Группа.ТипГруппы  = ТипГруппыЭлементовОтбораКомпоновкиДанных.ГруппаИли;
10 Кондидат В
12.02.19
И снова подниму вопрос.
Я тут когнитивный диссонанс поймал.
В общем решил дать пользователю возможность настроек отбора, для чего в обработку добавил реквизит "КомпоновщикНастроек" типа КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных. В процедуре при открытии прописал следующий код:
    ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ОбработкаОбъект.КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СКД));
    ОбработкаОбъект.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СКД.НастройкиПоУмолчанию);
    Настройки = ОбработкаОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки;
    МассивЭлементовОтбора = Новый Массив;
    Для Каждого ЭлементОтбора ИЗ Настройки.Отбор.Элементы Цикл
        МассивЭлементовОтбора.Добавить(ЭлементОтбора);
    Для Каждого ЭлементОтбора ИЗ МассивЭлементовОтбора Цикл
        Настройки.Отбор.Элементы.Удалить(ЭлементОтбора);
    Настройки.ПараметрыВывода.УстановитьЗначениеПараметра("ВертикальноеРасположениеОбщихИтогов", РасположениеИтоговКомпоновкиДанных.Нет);
И в нем предпоследняя строка дает ошибку:
{Обработка.ВыгрузкаНМГР.Форма.Форма.Форма(70)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Группировка)
Несоответствие типов
хотя следующий код
прекрасно отрабатывает.
Посмотрел в отладчике тип структуры, в обоих случаях это "КоллекцияЭлементовСтруктурыНастроекКомпоновкиДанных"
Может кто подскажет направление рытья???
11 toypaul
08:14
не надо было добавлять КомпоновщикНастроек в объект. можно обойтись добавлением его на форму.
вот это вообще не пойму как работает в при открытии
оно не должно там работать
12 Кондидат В
12.02.19
(11) ну так на клиенте вызываю серверную ПриОткрытии
13 Кондидат В
12.02.19
08:18
+(12) На форму в параметры или в реквизиты лучше пихнуть?
14 DrZombi
(0) Долго, лень читать....
Вот, в древо значений... это из ЗУП 3.1
    Обработка = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    СхемаКомпоновкиДанных = Обработка.ПолучитьМакетОтчета2("ОтчетыПоСотрудникамРасширенный");
    КомпоновщикНастроек = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных();
    КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
    СтрОбъект = Новый Структура();
    СтрОбъект.Вставить("СхемаКомпоновкиДанных",СхемаКомпоновкиДанных);
    СтрОбъект.Вставить("КомпоновщикНастроек",КомпоновщикНастроек);
    ЗарплатаКадрыОбщиеНаборыДанных.ЗаполнитьОбщиеИсточникиДанныхОтчета(СтрОбъект, СоответсвиеДополнительныхПолейПредставлениям);
    //создадим компоновщик настроек и загрузим настройки по умолчанию, вместо настроек по умолчанию можно использовать восстановленные настройки
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
    Настройки = КомпоновщикНастроек.Настройки;
    //установка параметров отчета, без КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных делать это гораздо сложнее
    //Настройки.ПараметрыДанных.УстановитьЗначениеПараметра("СвойствоВодитель",         мСвойствоВодитель);
    //Настройки.ПараметрыВывода.УстановитьЗначениеПараметра("Заголовок",            Заголовок);
    //Установить отбор...
    ЭлементыОтборов = Настройки.Отбор.Элементы;
    Если ЗначениеЗаполнено(Подразделение) Тогда
        ЭлемОтбора = ЭлементыОтборов[1];
        ЭлемОтбора.Использование = Истина;
        ЭлемОтбора.ПравоеЗначение = Подразделение;
    Если ЗначениеЗаполнено(Должность) Тогда
        ЭлемОтбора = ЭлементыОтборов[2];
        ЭлемОтбора.ПравоеЗначение = Должность;
    Если ЗначениеЗаполнено(Сотрудник) Тогда
        ЭлемОтбора = ЭлементыОтборов[3];
        ЭлемОтбора.ПравоеЗначение = Сотрудник;
    //Помещаем в переменную данные о расшифровке данных - здесь ненужный пункт, но пусть будет.
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    //Формируем макет, с помощью компоновщика макета
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    //Передаем в макет компоновки схему, настройки и данные расшифровки
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, ДанныеРасшифровки,, Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ВнешниеНаборыДанных = Неопределено;
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешниеНаборыДанных, , Истина);
    ДанныеОтчета = Новый ДеревоЗначений;
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ПроцессорВывода.УстановитьОбъект(ДанныеОтчета);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки, Истина);
    //ДопСвойства = КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.ДополнительныеСвойства;
    //ДопСвойства.Вставить("ОтчетПустой", ДанныеОтчета.Строки.Количество() = 0);
    //РезультатКомпоновкиМакета.Вставить("ДанныеОтчета", ДанныеОтчета);
    Объект.Сотрудники.Очистить();
    ТЗ = Объект.Сотрудники.Выгрузить();
    Для Каждого СтрокаУр1 Из ДанныеОтчета.Строки Цикл
        Для Каждого СтрокаУр2 Из СтрокаУр1.Строки Цикл
            Для Каждого СтрокаУр3 Из СтрокаУр2.Строки Цикл
                НовСтрокаТЗ = ТЗ.Добавить();
                НовСтрокаТЗ.Сотрудник = СтрокаУр3.РабочееМестоСотрудник;
                НовСтрокаТЗ.НомерДоговора = СтрокаУр3.РабочееМестоТрудовойДоговорНомер;
                НовСтрокаТЗ.ДатаДоговора = СтрокаУр3.РабочееМестоТрудовойДоговорДата;
                НовСтрокаТЗ.Оклад = СтрокаУр3.РабочееМестоТарифнаяСтавка;
                НовСтрокаТЗ.Подразделение = СтрокаУр3.РабочееМестоПодразделение;
                НовСтрокаТЗ.Должность = СтрокаУр3.РабочееМестоДолжность;
    Объект.Сотрудники.Загрузить(ТЗ);
15 Кондидат В
12.02.19
Спасибо всем участникам. Для завершенности ветки добавлю от себя:
1. КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных давал ошибку при добавлении группировки, потому что вызывался из модуля формы. Перенес в модуль обработки и все заработало.
2. Для того, что бы КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных увидел все настройки инициировать его надо через временное хранилище
    АдресСхемыКомпоновкиДанных = ПоместитьВоВременноеХранилище(СКД, Новый УникальныйИдентификатор);
    КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(АдресСхемыКомпоновкиДанных));
При добавлении напрямую в ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных СКД ошибки не вылетало, но в настройках небыло доступных полей.
16 singlych
12.02.19
(13) Он там и так есть как реквизит отчета.
Настройки = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки()
17 singlych
12.02.19
(16) А, там обработка у тебя. Я бы реквизит формы сделал.
18 Кондидат В
12.02.19
(17) обработкой первое время будут отправлять данные вручную (для проверки корректности), затем она должна будет по расписанию запускаться. Поэтому через реквизиты делал
