Страннoе пoведение кoнтрoля oстаткoв 1C
0 vfrcbv
11.02.19
Добрый день.
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.70)
Полностью типовая.
Фoрмирую ОСВ по 10 счету, вижу oтрицательные oстатки на нoменклатуру. https://drive.google.com/file/d/1sQs1xc4mHFi6WHozXTIb83W4b83XYmuh/view
Но если сoздать и прoвести требoвание-нaклaдную, то система подсказывает, что на остатках плюсом аж 1717 кг.
https://drive.google.com/file/d/1rextKqtozflqCZk1MhOX05U4OzL5L6B0/view
Подскажите в чем может быть причина такого поведения?
1 Лодырь
11.02.19
Складов то сколько?
2 RomanYS
11.02.19
(0) у счета может быть 3 субконто и если их развернуть в отчете всё может быть не так однозначно
3 vfrcbv
11.02.19
(1) Складов-то несколько. Но ОСВ показывает тока на одном отрицательный остаток. (отбора по складам нет).
(2) https://drive.google.com/open?id=1jIOaPwmqntMaW3z_YGVzWR99oEg8yVHR
-1790.573 кг по ОСВ
а контроль показывает (1717. 119 кг) плюсом.
и дает возможность списывать в пределах этого веса.
4 Жан Пердежон
11.02.19
Не известно ещё, что у тебя в оборотах за день происходит (всякие сторно в ноль ОСВ не покажет).
Ну и пересчёт остатков никогда не повредит.
5 RomanYS
11.02.19
(3) если это весь отчет - то итоги битые: похоже есть плюсовые записи на нижнем уровне, которые не отображаются.
6 Жан Пердежон
11.02.19
Ещё порция вариантов:
В ОСВ И документе различные Организации/Номенклатуры/Склады
7 dka80
11.02.19
А номенклатура точно одна и та же?
8 vfrcbv
11.02.19
(7) Да. 100%. Проверял по коду элемента.
(6) Организация в базе одна. В складе тоже ошибок нет. (код  тоже совпадает).
В обед сделал "пересчет итогов" через ТИИ, результат тот же. Последующая полная ТИИ картину не изменила.
9 kzot
11.02.19
Карточку счета сделай.
10 RomanYS
11.02.19
+(5) может права на документы прихода ограничены? В любом случае картинка в (3) не нормальная: итог по партиям (3-е субконто) не совпадает с итогом по номенклатуре и складу. Разница как раз 1700+
11 kzot
11.02.19
(9)+ А что стоит в настройках проведения документов ?
12 Serg_1960
11.02.19
Мат в три хода:
1) Перемещение товара со склада "А" на склад "Б";
2) Перемещение со склада "Б" на склад "А";
3) Перемещение №1 снять с проведения.
Три хода сделано и можно материться :)
13 RomanYS
11.02.19
(8) отчет тоже после ТИИ не изменился?
14 Жан Пердежон
11.02.19
(12) это не объясняет сабж;
(0) остается код смотреть, может там остаток на конец месяца проверяется
15 Serg_1960
11.02.19
(14) Неоперативное проведение документов - возможны варианты. Чтобы что-либо утверждать - нужна динамика движения номенклатуры за больший период времени по всем разрезам.
16 vfrcbv
11.02.19
17 vfrcbv
11.02.19
(10) Проверяю под полными правами.
(13)  Отчет не изменился.
но что интересное, если добавлять номенклатуру в документ через подбор, то окно подбора показывает корректный остаток (=ОСВ).
но при проведение документа контроль не верно реагируют. (как буд-то есть большой положительный остаток).
18 kzot
11.02.19
может весовой ? )
19 Serg_1960
11.02.19
А почему автор "зациклился" на счете 10.04? :)
20 RomanYS
11.02.19
(17) "как буд-то есть большой положительный остаток" и он есть, смотри (10)
21 kzot
11.02.19
(16) При включенном контроле остатков в настройках проведения, вы не могли бы провести ещё -10 в требовании накладной.
Возможно это ручная корректировка проводок документа, проведение с отключенным контролем остатков, и проверьте наличие проведенных документов в будущем периоде.
22 vfrcbv
11.02.19
(21) не изменилось ничего. проведенных документов в будущем периоде нет.
23 kzot
11.02.19
Тогда смотреть что возвращает функция общ. модуля УчетТоваров.ПолучитьОстаткиТоваров в "КоличествоПоСкладу" и "Количество", чудес не бывает.
24 vfrcbv
15.02.19
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОстатки.Счет КАК Счет,
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Субконто1,
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Субконто2,
    ХозрасчетныйОстатки.Субконто3 КАК Субконто3,
    ХозрасчетныйОстатки.Организация КАК Организация,
    ХозрасчетныйОстатки.Валюта КАК Валюта,
    ХозрасчетныйОстатки.Подразделение КАК Подразделение,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток КАК СуммаОстаток,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокДт КАК СуммаОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстатокКт КАК СуммаОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаРазвернутыйОстатокДт КАК СуммаРазвернутыйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаРазвернутыйОстатокКт КАК СуммаРазвернутыйОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстаток КАК ВалютнаяСуммаОстаток,
    ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаОстатокКт КАК ВалютнаяСуммаОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаРазвернутыйОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаРазвернутыйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстатки.ВалютнаяСуммаРазвернутыйОстатокКт КАК ВалютнаяСуммаРазвернутыйОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток,
    ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстатокДт КАК КоличествоОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстатокКт КАК КоличествоОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстатки.КоличествоРазвернутыйОстатокДт КАК КоличествоРазвернутыйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстатки.КоличествоРазвернутыйОстатокКт КАК КоличествоРазвернутыйОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаНУОстаток КАК СуммаНУОстаток,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаНУОстатокДт КАК СуммаНУОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаНУОстатокКт КАК СуммаНУОстатокКт,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаНУРазвернутыйОстатокДт КАК СуммаНУРазвернутыйОстатокДт,
    ХозрасчетныйОстатки.СуммаНУРазвернутыйОстатокКт КАК СуммаНУРазвернутыйОстатокКт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ТекущаяДата, Счет = &Счет, , Субконто1 = &Субконто1) КАК ХозрасчетныйОстатки
Получаю такой результат запроса:
https://drive.google.com/open?id=14A6WnXjHZuEtsHLh7sXHvG7PcMifxXdb
В одной записи субконто3 Null в другой Неопределенно.
Нашел документ документ созданной сверткой базы, перепровел все стало гуд.
kzot, СПАСИБО за помощь!
