Как минимальными усилиями насоздавать контрагентов
0 PR
11.02.19
1. Другое решение 38% (3)
2. Руками клиента 25% (2)
3. Руками специалиста 25% (2)
4. Написать обработку 13% (1)
Всего мнений: 8
Понравилось недавняя переписка коллег в Слэке
У одного клиента появилась потребность создать несколько сотен контрагентов по ИНН с помощью сервиса налоговой по заполнению данных по ИНН
Как вы думаете, какое было предложено решение?
Позже напишу предложенное решение :))
1 Вафель
11.02.19
взять базу клиента и перекачать контрагентов
2 Вафель
11.02.19
*другого клиента
3 Gbpltw
11.02.19
(2) фу.
взять ИНН и создать контрагентов по сервису 1С:Контрагент
Написать обработку
4 PR
11.02.19
(2) Как перекачать? Насосом по резиновому шлангу?
5 Вафель
11.02.19
откуда у клиента список ИНН? из старой базы?
6 Вафель
11.02.19
кстати в бп есть функция
РаботаСКонтрагентами.РеквизитыЮридическогоЛицаПоИНН(ИННОбъекта)
7 PR
11.02.19
(5) Не важно
8 Вафель
11.02.19
те обработка получится в 3 строки
9 Вафель
11.02.19
хотя продать ее нужно конечно подороже
10 OldCondom
11.02.19
Разумеется напрячь отдел бездарных куриц, сидящих на бюджете. Пусть сидят и руками с налог.ру тянут данные после введения ИНН.
Руками клиента
11 PR
11.02.19
(8) Чуть уточню постановку :))
Контрагентов при создании было бы неплохо проверять на дубли
Задача стоит не перед программистом, а перед консультантом, то есть вариант 3 изначально не может быть секундным, потому что требуется как минимум найти себе в распоряжение программиста, сказать ему, что нужно сделать и проверить выполненную задачу
12 PR
11.02.19
Что-то негусто с предложениями, уверен, если бы вопрос был про то, как правильнее посчитать модуль в 1С, было бы уже 200 постов :))
13 OldCondom
11.02.19
(12) А что гадать о том, насколько по идиотски выполнена задача? Ведь соль именно в этом?
Самое простое - написать обработку в пару строк.
14 Ботаник Гарден Меран
11.02.19
Фиксин пробегал мимо савеловской и кусался?
15 Мыш
11.02.19
Неудачная попытка похвастаться )
16 PR
11.02.19
(13) Нет, соль именно в том, чтобы догадаться, как задача решена консультантом без программиста под рукой :))
Я то бы тоже обработку написал, вроде недолго, точно не дольше часа на всё
17 OldCondom
11.02.19
(16) Отсосала знакомому программисту? Ну правда, нет идей.
18 Вафель
11.02.19
(16) это тестовое задание на консультанта из соседней ветки?
19 PR
11.02.19
(17) Фу, как не в тему
20 PR
11.02.19
(18) Нет, конечно, это так, ежедневная рутина, тестовое задание куда интереснее :))
21 Cyberhawk
11.02.19
Никидать сценарий в тестере конечно же
22 Cyberhawk
11.02.19
*накидать
23 OldCondom
11.02.19
Загрузка из табличного документа, обработкой.
24 OldCondom
11.02.19
в смысле типовой.
25 zak555
11.02.19
через сервис 1с-контрагент )
26 OldCondom
11.02.19
а не, только инн жеж. Хотя потом можно прокликать кнопочку сверки в каждом контрагенте.
27 RomanYS
11.02.19
(21) похоже на правду, только не очень согласуется с "с помощью сервиса налоговой"
28 Mikeware
11.02.19
скрипт AutoIT над экзелевским файлом какаих-нибудь "контрагентов по местам массовой регистрации",
29 d4rkmesa
(0) Не путайте 1С-Контрагент с сервисом налоговой.
30 d4rkmesa
А, это загадка.
Руками специалиста
31 Вафель
11.02.19
(28) Типо: программиста по рукой нет, поэтому я по быстрому накидал скрипт на аутоит
32 unregistered
11.02.19
Какой-нибудь универсальной обработкой загрузить из табличного документа эти ИНН в справочник. В настройках указать "Поиск по полю - ИНН", чтобы избежать дублей.
А дальше поручаем самому ответственному сотруднику заказчика ручками пробежаться по всему справочнику и понажимать кнопку "Заполнить по ИНН" (или как она там называется).
Руками клиента
33 Конструктор1С
11.02.19
Загнать толпу таджиков, каждому дать по десятку ИНН, и пускай вносят?
34 Cyberhawk
11.02.19
(27) Ну ты ж когда нажимаешь в форме кнопку заполнения по ИНН, ты этим сервисом как раз и пользуешься
35 Cyberhawk
11.02.19
(32) Ага, а когда ты в автосервис потом приезжаешь масло поменять, тебе предлагают пипеткой закапывать его в горловину ))
36 RomanYS
11.02.19
(34) Не, смотри (29)
37 Cyberhawk
11.02.19
(36) 1С сервис не из сервиса налоговой берет данные думаешь?
38 Garykom
"Когда в руках молоток, всё вокруг похоже на гвоздь"©
39 Garykom
http://programmist1s.ru/sozdanie-testirovaniya-v-1s-test-tsentr/
Сценарий тестирования поиска и создания нового контрагента, ИНН берется из файла, перед автозаполнением скрипт-сценарий "проверки на дубли".
И да все эти тесты-сценарии = программирование, только для полных дебилов (ограниченных в изучении других ЯП специалистов не программистов)
40 Garykom
Специалист по VBA (программингу в офисе) наваял бы заполнение XLS файла данными на скриптом на визуал бейсике встроенном в офис с сервиса ФНС а затем (он  же не знает ЯП 1С) воспользовался типовой
"Загрузка данных из табличного документа"
Короче у всех свои молотки
41 unregistered
11.02.19
(35) Я привёл классическое ректальное решение, которое применяется в 90% случаев, когда есть только консультант (без минимальных навыков программирования) и заказчик, а сделать надо срочно и "вчера".
Причем мой способ ещё не самый худший. Встречаются и похлеще.
Изначальные условия задачи в (0) заключаются в отсутствии программиста 1С. А значит есть только три варианта - найти какое-нибудь готовое решение (у знакомых, на инфостарте или ещё где-то), заставить заказчика вообще всё самому делать (и класть с прибором - как именно он это будет делать), какие-то промежуточные полуавтоматизированные варианты типа того, что я предложил.
42 PR
11.02.19
(29) А, да, пардон, мой косяк
С помощью сервиса заполнения реквизитов по ИНН конечно же
43 RomanYS
11.02.19
(37) с таким же успехом можно утверждать, что эти данные берутся из Уставных документов контрагентов))
44 Mikeware
11.02.19
(31) там же вроде можно записать?
45 Мимохожий Однако
11.02.19
(42) Основной косяк в том, что тех.задание уточняется по мере выдачи вариантов )) В твоей ветке так и происходит. Оптимальным будет тот инструмент и ресурсы, которым обладает внедренец на данном этапе.
Другое решение
46 craxx
11.02.19
(0) В экселе список ИНН в столбец Заполнение данных из табличного документа, в котором в ПередЗаписью вставляем процедуру из общего модуля, которая заполняет контрагента по ИНН.
47 Сияющий в темноте
11.02.19
инн можно нагенерить самому,две цифры регион,две цмфры номер ифнс,для организаций 10 цифр,последняя контрольная и вперед на сайт.
можно ословодить на скриптовых языках очень даже успешно
48 timurhv
11.02.19
19:13
1. Скачать обработку загрузки данных из табличного документа (УФ) - бесплатно. Там и поля поиска имеются.
2. Открыть обработку "Универсальный подбор и обработка объектов 1С 8.3", отобрать контрагенты и выполнить произвольный алгоритм:
РеквизитыКонтрагента = РаботаСКонтрагентами.РеквизитыЮридическогоЛицаПоИНН(Объект.ИНН);
ЗаполнитьЗначенияСвойств(Объект, РеквизитыКонтрагента);
Объект.Записать();
Другое решение
49 timurhv
11.02.19
19:14
(48) В п.1. соответственно по списку ИНН создаем контрагентов.
50 Aleksey
11.02.19
Кстати нигде не указана конфигурация. Возможно речь про ЗиК что на 7.7
51 Aleksey
11.02.19
(48) Если мы говорим про типовую БП 3.0 то там п.1 уже встроен. Т.е. можно грузить номенклатуру или контрагентов из екселя
52 Aleksey
11.02.19
Опять таки если мы говорим про типовую БП 3.0 т.е. и п.2 встроен. групповое изменение реквизитов позволяет менять не только реквизиты но и выполнять произвольный алгоритм
53 PR
11.02.19
19:34
(49) Каждый консультант априори умеет прогать, ага
54 PR
11.02.19
19:34
(50) Восьмерка ессно
Ты бы еще шестерку вспомнил
55 Aleksey
11.02.19
(54) Ну как бы набор встроенных инструментов различный. и что есть в самописке на базе розница 1.0 необязательно будет в наличии в 1С:Машиностроение
56 timurhv
11.02.19
(52) пункт 2 да увидел, не нужен. По поводу штатной - в БГУ 2.0 контрагенты не грузятся, только через внешнюю, выполнение произвольного алгоритма в групповом изменении реквизитов тоже не нашел.
57 PR
11.02.19
(55) Да похрен, консультант все-равно не знает про наличие РаботаСКонтрагентами.РеквизитыЮридическогоЛицаПоИНН, он же не прогер
58 Aleksey
11.02.19
(56) Вот и я о том же, что в чем смысл гадания без указания конфигурации
59 timurhv
11.02.19
(53) в БГУ они могут менять алгоритм формирования проводок и менять тексты запросов :)
60 PR
11.02.19
(58) Да вообще все-равно какая конфигурация, пусть будет ERP
61 PR
11.02.19
(59) Кто они, консультанты?
То есть ты серьезно считаешь, что для того, чтобы консультант смог менять программный код, нужно ему всего-лишь дать возможность менять его без конфигуратора?
То есть писать код не нужно уметь, это само априори рождается в голове, как только появляется место, куда его можно написать?
62 Nyoko
11.02.19
(0) год назад было очень сложно этот тупой файл pdf из налоговой прочитать, но тогда я не знал про хитрые OCR которые можно использовать, для ввода капчи использовал сервис всем знакомый. забросил проект.
63 Aleksey
11.02.19
(60) большая разница.
В БП можно загрузить  из екселя, а в ерп только из xml. Т.е. загрузка из екселя из коробки не поддерживается
64 PR
11.02.19
(63) Предложенному решению пофиг
65 Cyberhawk
11.02.19
(43) Нет. Уставные документы - это источник данных. А сервис 1С - прокладка.
66 shuhard
11.02.19
(64) всё верно, банковская выписка не зависит от конфигурации и безусловно создаёт контрагентов
67 Сергиус
11.02.19
по уму 2-й вариант, но скорее всего сделали как всегда криво)
68 Маша с уралмаша
11.02.19
(0) Посадить Рому за компутор чтобы он накликивал контрагентов же
Руками специалиста
69 sieben
11.02.19
(68) А Рома придет на форум и...
70 AlvlSpb
11.02.19
(64) Ответ-то когда будет. Любопытство мучает )))
71 PR
12.02.19
00:00
(70) Было предложено взять экспортный фича-файл, в котором заполняется ИНН и вызвать его с нужным ИНН заданное количество раз в фича-файле
Собственно, даже если с нуля делать, то делов минут на минут, ну считай на час под ключ :))
Красиво же? :))
72 PR
12.02.19
00:01
+(71) минут на минут = минут на 15
73 timurhv
12.02.19
00:20
(72) Вы шутите? См. (61), думаете они (консультанты) о BDD слышали?
74 timurhv
12.02.19
00:22
(71) Но я возьму себе на заметку, когда нужно сделать кучу тупых операций, а описывать все поведение форм для заполнения - влом :)
75 PR
12.02.19
00:46
(73) Так консультанты в первую очередь и слышали как раз :))
См Требуются консультанты 1С:ERP (удаленка) :))
76 Aleksey
12.02.19
03:16
(71) а по русски
77 Aleksey
12.02.19
03:19
И да чем это отличается от того же "скрипт на AutoIT" кроме языка программирования
Хотя если бы я пошел по этому сценарию то загрузил бы список инн типовыми средствами, а затем накидал бы скрипт в uopilot и он бы сам бы прощелкал кнопки
78 sieben
12.02.19
07:52
(71) Мда. Выпендрился перед пейзанами.
79 pudher
12.02.19
07:59
(71) Лучше бы написал статью на инфостарте, с этим примером. Хоть какая от тебя польза.
80 Dotoshin
12.02.19
(71) >>и вызвать его с нужным ИНН
Открой секрет, нужные ИНН откуда взялись?
81 Кац
12.02.19
(71) что еще за "экспортный фича-файл" ?
82 timurhv
12.02.19
(81) это сленг ломаный, правильно feature file
http://www.1service.ru/blog/bdd-in-1s-part1.php
83 Кац
12.02.19
а, вон оно что
84 Мыш
12.02.19
В (15) было пророчество )))
85 PR
12.02.19
(76) А по-русски файл с расширением feature, используется в BDD тестах
86 PR
12.02.19
(77) AutoIT дружит с 1С?
Консультанты 1С дружат с AutoIT?
87 PR
12.02.19
88 PR
12.02.19
(80) Да я не в курсе, какая разница
89 PR
12.02.19
(81) Фича-файл, который вызывается в сценариях других фича-файлов, аналогия экспортной процедуры общего модуля, если так понятней
90 pudher
12.02.19
(87) Вот блин, и тут ты бесполезен :((
91 PR
12.02.19
+(89) аналог
92 PR
12.02.19
(84) В (15) был беспомощный пук ни о чем
93 Мимохожий Однако
12.02.19
(92) В чём цель твоей ветки? Хрень какая-то.
94 PR
12.02.19
(93) Ну так проходи мимо, если неинтересно
95 Мимохожий Однако
12.02.19
(94) Не можешь объяснить?
96 Мимохожий Однако
12.02.19
(94) Мне интересно, т.к. не понимаю )
97 PR
12.02.19
(96) Цель простая, поделиться неочевидным решением задачи
Мне бы самому еще недавно такое никогда и в голову не пришло бы и показалось бы диким, если бы кто рассказал
А сейчас кажется вполне себе логичным и современным
98 Aleksey
12.02.19
(97) в чем современность? Специалист знающей VBA решит задачу в екселе на VBA и для негоэто тоже будет "вполне себе логичным и современным"
99 PR
12.02.19
(98) Рукалицо
Каким образом VBA с 1С?
100 Dotoshin
12.02.19
(88) Да очень простая разница, ты эти ИНН (несколько сотен) будешь руками в свой экспортный файл подставлять?
101 PR
12.02.19
(100) Да туда вставить нужно вызов процедуры с параметром, делается в экселе на коленке за минуту
102 los_hooliganos
12.02.19
Так и представляю собеседование на Савеловской:
"- Как насоздавать контрагентов?
- Написать обработку в 3 строки.
- Вы нам не подходите."
Другое решение
103 Dotoshin
12.02.19
(101) Да, решение интересное. Но получается, что консультант все же хоть как то должен уметь программировать. Как минимум должен знать что такое процедура и что такое параметр - это я к тому что в (53) написано.
104 PR
12.02.19
(102) На консультанта?
105 PR
12.02.19
(103) На Геркине?
Ну да, должен уметь, как он BDD тесты иначе писать будет :))
