УПП как общепроизводственную затрату распределять на производственную без выпуска? ☑
0 Бешеный заяц
11.02.19
Имеем общепроизводственную затрату "Комунальные услуги" (25 счет)
нужно чтобы она равномерно распределилась на все производственные подразделения в том числе если у неё небыло выпуска (в дальнейшим прочими затратами на 91 спишим).
как наиболее грамотно это настроить?
у меня только один вариант "Корректировка прочих затрат" + обработка заполнения табличных частей которая скинет затраты 25 счета на 20
1 Джинн
11.02.19
Самое адекватное решение именно такое.
2 Бешеный заяц
11.02.19
(1) там целый список затрат из разных подразделений скоро скинут финики , нужно универсальное решение(((
есть ли в упп подобное? это же не экзотическое требование, вполне нормально что например отопление по площади цеха распределяется в не зависимости от выпуска, или производственный цикл больше чем месяц в таком случае затраты "накапливаются", а после выпуска списываются на выпуск.
3 Джинн
11.02.19
(2) Не у всех в жизни подобные ситуации бывают. Моделируйте. Попробуйте поиграть для косвенных расходов галкой "распределять на наработку" и базу "по нормативам" применить.
4 ADenPiter
11.02.19
Подобная ситуация мне напомнила учёт при наличии вспомогательных подразделения (своя котельная там). Насколько помню, там вспомогательные подразделения оказывали услуги основным, и все эти затраты пропорционально оказанным услугам распределялись. Тут, конечно, не своя котельная, но схема очень похожа...
5 ILM
Предложите финикам распределять ОПР только на проданную продукцию. Так как НЗП, ПФ на складе и непроданная ГП не дает прибыли. Так можно будет увидеть "реальную себестоимость" из месячных затрат предприятия.
Если по-вашему вопросу, то Коррекировка Прочих затрат или свой документ Распределение ОПР по Базе. Сделать такой пара дней. Выбрали источники затрат и статьи затрат, выбрали получателей и распределили по нужной базе. Записали в регистр затрат. А рспределит на ГП уже РСВ.
6 Бешеный заяц
12.02.19
(5) буду обработку писать которая сама документы "Корректировку прочих затрат" наклепает так проще хоть и кривовато...
7 ILM
Лучше один новый документ, чем править кучу. Добавились затраты ОПР и потом корректировать старые КПЗ?
8 gae
13.02.19
07:42
Если включить систему распределения затрат с СКД, то можно создать способ распределения с направлением "на затраты" и в СКД сформировать базу.
Хотя там вроде уже есть способ "Перенести на производственные расходы", если вам надо 25 на 20 перенести просто.
9 gae
13.02.19
07:45
+(8) ну да, и это РАУЗ должен быть
