v7: Не переносится полноенаименование по OLE из 7.8 в 8.3 ☑
0 РусскийВедун
11.02.19
20:58
Из 7.7 подключаюсь по ole к 8.3 и создаю там элемент справочника, все хорошо, но реквизит полноенаименование не могу создать. Вылетает ошибка не найден метод. Перепробовал разные варианты.
в Лоб...
V8 = СоздатьОбъект("V83.Application");
    попытка
        V8.connect("File=""D:\1c_base"";Usr=""Ole"";pwd=""999""");
        Сообщить("Подключились к базе");
    Исключение
        Сообщить("Не подключился!!!!");
        Сообщить(Описаниеошибки());
    КонецПопытки;
    Спр = V8.Справочники.Номенклатура;
    Спр2 = V8.Справочники.Номенклатура;
    НайденнаяСсылка2 =спр2.найтипореквизиту("КодДругойБазы",кодтмц);
    НайденнаяСсылка =спр.найтипореквизиту("КодДругойБазы",кодрод);
    ед=V8.Справочники.ОКЕИ;
    нужнаяед=ед.найтипоКоду("796");
    если сокрлп(НайденнаяСсылка2.наименование)="" тогда
        Если сокрлп(НайденнаяСсылка.наименование) = "" Тогда
            Предупреждение("Не найден код родителя в 1с 8! ");
        Иначе
                НовыйЭлемент = Спр2.СоздатьЭлемент();
                //НовыйЭлемент.код = спр.код;
                НовыйЭлемент.КодВоВнешнейИБ= кодтмц;
                НовыйЭлемент.КодДругойБазы= кодтмц;
                НовыйЭлемент.наименование =наименование;
        НовыйЭлемент.ПолноеНаименование = сокрлп(наименование);
                НовыйЭлемент.Родитель    = НайденнаяСсылка;
                новыйэлемент.Артикул=артикул;
                НовыйЭлемент.видтмц    = V8.перечисления.ВидыТМЦ.Материал;
                НовыйЭлемент.базоваяединица    = нужнаяед;
                //НовыйЭлемент.Записать();
            Попытка
                //Возврат 1;
            Исключение
                Предупреждение("Не удалось создать ТМЦ в 1с 8!");
                сообщить(описаниеошибки());
            КонецПопытки;
    иначе
        сообщить(найденнаяссылка2.наименование);
        Предупреждение("ТМЦ с таким кодом уже существует в 1с 8!");
    конецесли;
потом пробовал
СтрокаКода = "
            |Ссылка1 = Справочники.Номенклатура.НайтиПоРеквизиту(""КодДругойБазы"","+КодТМЦ+");
            |Объект1 = Ссылка1.ПолучитьОбъект();
            |Объект1.ПолноеНаименование = "+сокрлп(наименование)+";
            |Объект.Записать();";
            V8.выполнить(СтрокаКода);
и
СтрокаКода = "
            V8.EXECUTEBATCH(СтрокаКода);
Ошибки поле агрегатного объекта не обнаружено выполнить и executebatch
Может кто-нибудь-знает как такое можно обойти?
1 Злопчинский
11.02.19
- а вот эта хрень случайно в НайденнаяСсылка2 вернет ли 1 или 0 (истина/ложь) - я сомневаюсь что найтиПоРеквизиту возвращает указатель на объект.
я 8-ку не знаю, но попробовал бы как в 77 типа
Если спр2.найтипореквизиту("КодДругойБазы",кодтмц)<>0 Тогда
  НайденнаяСсылка2 = Спр2.ТекущийЭлемент();
2 hhhh
11.02.19
(0) ПолноеНаименование - это функция вообще-то стандартная у объекта. Реквизит смотрите, по другому должен называться.
3 Злопчинский
11.02.19
Хотя, не... налажал я. в СП написано
Возвращаемое значение: СправочникСсылка
4 Злопчинский
11.02.19
Вот это что за хрень:
наименование - это что? и откуда в 8-ой базе во время выполнения восьмерочного кода будет доступна переменная из 77-контекста?
5 Злопчинский
11.02.19
вот здесь
- дословно сообщение об ошибке
6 HawkEye
11.02.19
21:36
(0) ты уверен, что в 8-ке у справочника есть реквизит ПолноеНаименование?
зы. даже в 7.7 он не так назывался в типовых...
7 sidalexsandr
11.02.19
(0) 7.8 что ты имеешь ввиду, платформа вроде была 7.7
8 Злопчинский
11.02.19
Справочник.Номенклатура.ПолноеНаименование - в 77 метод такой был, возвращал через слеши полное наименование со всеми родителями.
м.б. 8-как как раз и ругается что она не понимает что такое ПолноеНаименование
9 Ёпрст
НовыйЭлемент.НаименованиеПолное= сокрлп(наименование);
10 РусскийВедун
11.02.19
22:14
(6) да в 8 реквизит есть полноенаименование
11 РусскийВедун
11.02.19
(8) в этом и проблема, что есть и метод и реквизит с таким наименованием
12 Ёпрст
(10) см.(9)
13 РусскийВедун
11.02.19
(4) это с 7 данные. Даже неважно что там. Проблема в полному Меновазин в 8
14 Кулибин
11.02.19
ПолнНаименование м.б.? :-) реквизит, как сейчас, наверное. С полным будет беда,конечно...
15 РусскийВедун
11.02.19
(12) ты уверен , что так сработает?
16 Ёпрст
22:20
(15) смотря какая конфа, в типовых, в Номенклатуре - НаименованиеПолное
17 РусскийВедун
11.02.19
Я же говорю,что в этой конфе полное наименование и менять я ее не могу.
18 HawkEye
11.02.19
(17) ну мало ли что ты говоришь ))
давай сюда скрин дерева с реквизитами справочника...
19 Ёпрст
ну а так ?
V8.выполнить("НовыйЭлемент.ПолноеНаименование = сокрлп(наименование)");
20 HawkEye
11.02.19
(19) да ладно тебе, был бы реквизит, отработало бы и как в (0)...
21 РусскийВедун
11.02.19
В (0) уже писал, что выполнить не понимает.
22 Ёпрст
(20) ну это так, на всякий :))
А так да, думаю, что такого реквизита у автора нема.
Автор, кажи скрин с деревом метаданных справочника
23 hhhh
12.02.19
05:45
(22) ну, завести реквизит ПолноеНаименование в конфигураторе получается.
24 РусскийВедун
12.02.19
25 Garykom
(0) СП продать?
26 Garykom
Глобальный контекст (Global context)
ЗаполнитьЗначенияСвойств (FillPropertyValues)
Синтаксис:
ЗаполнитьЗначенияСвойств(<Приемник>, <Источник>, <СписокСвойств>, <ИсключаяСвойства>)
Параметры:
<Приемник> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение, чьи свойства будут заполнены значениями соответствующих свойств <Источника>.
Внимание! Значение данного параметра не может быть следующих типов: Неопределено, Null, Число, Строка, Дата, Булево. Дата
<Источник> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значения свойств данного объекта будут установлены в соответствующие свойства <Приемника>.
<СписокСвойств> (необязательный)
Тип: Строка.
Список имен свойств <Источника> и <Приемника>, разделенный запятыми, которые необходимо заполнить.
Если свойства не указаны, то копируются только те, которые представлены и в <Источнике>, и в <Приемнике>.
Если свойства указаны, то они обязательно должны присутствовать в обоих объектах.
Если в <Источнике> или <Приемнике> заданное свойство отсутствует, то будет вызвано исключение.
Параметр игнорируется, если <Источник> задан.
<ИсключаяСвойства> (необязательный)
Тип: Строка.
Список имен свойств <Приемника>, разделенный запятыми, которые необходимо исключить из заполнения.
Если свойство с именем, указанным в исключающих свойствах есть в <Приемнике>, то значение этого свойства скопировано не будет. А если свойства, указанного в исключающих свойствах не окажется в <Приемнике>, то будет вызвано исключение.
Описание:
Копирует значения свойств <Источника> в свойства <Приемника>. Сопоставление производится по именам свойств.
Если указаны копируемые свойства, то в заполнении участвуют только они, параметр <ИсключаяСвойства> игнорируется.
В противном случае, если указан параметр <ИсключаяСвойства>, свойства перечисленные в нем, исключаются из обработки.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
В режиме совместимости конфигурации Версия8_3_8 и ниже свойство Макет табличного документа скопировано не будет.
27 РусскийВедун
13.02.19
Может кому еще понадобится. Такой код помог...
    оСпр = V8.Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
                мСтруктура = V8.NewObject("Структура");
                мСтруктура.Вставить("КодВоВнешнейИБ", кодтмц);
                мСтруктура.Вставить("КодДругойБазы", кодтмц);
                мСтруктура.Вставить("наименование", наименование);
                мСтруктура.Вставить("ПолноеНаименование", "Мое полное наименование");
                мСтруктура.Вставить("родитель", найденнаяссылка);
                мСтруктура.Вставить("артикул", артикул);
                мСтруктура.Вставить("видтмц", V8.перечисления.ВидыТМЦ.Материал);
                мСтруктура.Вставить("базоваяединица", нужнаяед);
                V8.ЗаполнитьЗначенияСвойств(оСпр, мСтруктура);
            Попытка
                оСпр.Записать();
                //    НовыйЭлемент.Записать();
                //Возврат 1;
            Исключение
            КонецПопытки;
