HTTP-сервис в расширении - что ему надо для запуска ☑
0 bolero
12.02.19
К типовой УТ11 сделал расширение.
В расширении HTTP сервис и роль.
У роли права "Использование" на все методы HTTP-сервиса проставлены.
Создал профиль групп доступа с этой ролью и галочкой "Запуск внешнего соединения". Добавил группу доступа к пользователю, который и так уже был администратором
В default.vrd прописал все варианты наименования сервиса:
<httpServices publishExtensionsByDefault="true">
  <service name="ПересчитатьИтоги" enable="true"/>
  <service name="ПересчитатьИтоги" rootUrl="RecalcTotals" enable="true"/>
  <service name="ЦЗПрава_ПересчитатьИтоги" enable="true"/>
  <service name="ЦЗПРава_ПересчитатьИтоги" rootUrl="RecalcTotals" enable="true"/>
  <service rootUrl="RecalcTotals" enable="true"/>
</httpServices>
/c ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы сделал
Все равно получаю 403 Недостаточно прав для использования ресурса с данным HTTP методом.
Для сравнения, встроенный в конфу HTTP-сервис отрабатывает.
Чего ему надобно??
1 bolero
12.02.19
В отладчике до обработчика не доходит, по ошибке не останавливается.
В ЖР только три записи:
Сеанс. Начало; Сеанс. Аутентификация и через 20 секунд Сеанс. Завершение.
20 секунд - это session reuse timeout по-умолчанию.
2 Мыш
12.02.19
(0) Ставлю дайм, коннектится под пользователем, от имени которого работает веб-сервер
3 bolero
12.02.19
(2) веб-сервер работает от системного пользователя httpd, и находится на машине, отдельной от сервера 1с и клиента 1с
К HTTP-сервису пытаюсь прицепиться, используя http auth basic, указывая имя пользователя и пароль пользователя 1с, и то и другое только латиница.
URL полностью латиница.
4 Мыш
12.02.19
(3) Заведи в базе пользователя servername\httpd$
Не забудь про доллар.
5 bolero
12.02.19
(4) да едрён батон
имя пользователя 1С передается корректно, сеанс создается - видно в ЖР
У httpd нет пароля на linux-хосте, где он запущен, потому что пользователь системный. С каким паролем мне его, по-твоему, заводить в 1С?
6 Мыш
12.02.19
(5) А, так веб под линухом. На винде системный без пароля заходит через пользователя ос.
Сеанс создается, хорошо. Попробуй программно назначить пользователю роль из расширения. Не через группу доступа, а программно.
7 Мыш
12.02.19
+(6) В конфигураторе у этого пользователя должен стоять флаг <Роли, добавленные расширениями конфигурации>
8 trantor77
12.02.19
Включить технологический журнал и посмотреть логи.
Посмотреть логи на веб-сервере.
9 bolero
12.02.19
(7) во, вот это по делу, спасибо!
У пользователя-администратора с полными правами какие группы не добавляй - ролей не прибавляется, их остается ровно две: Администратор системы и Полные права.
Через конфигуратор галочка <Роли, добавленные расширениями конфигурации> для пользователя-администратора даже не появляется, поэтому нажать ее не могу.
Сейчас пытаю счастья с ПриЗаполненииПоставляемыхПрофилейГруппДоступа(), но похоже счастья не будет.
10 bolero
12.02.19
** мне нужно именно админу дать доступ к этому сервису
11 Юрий Лазаренко
12.02.19
А что в коде http-сервиса? Может там нет прав на чтение каких-то объектов конфигурации?
12 Мыш
12.02.19
(9) Дык это, роли из расширения только так, вроде:
Пользователь = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоИмени(ИмяПользователя);
Пользователь.Роли.Добавить(Метаданные.Роли.РольИзРасширения);
Пользователь.Записать();
13 Мыш
12.02.19
(11) Не, у него именно роль из расширения не назначена пользователю.
14 bolero
12.02.19
(12) Спасибо, взлетело!
В этом же HTTP-сервисе в соседний метод вставил:
Функция update_POST(Запрос)
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    Пользователь = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоИмени("admin3");
    Пользователь.Роли.Добавить(Метаданные.Роли.ЦЗПрава_HTTP_Сервисы);
    УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);
    Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(200);
    Возврат Ответ;
КонецФункции
Один раз после подключения расширения запустить этот метод от обычного пользователя с профилем, а потом можно работать от нужного.
