Реиндексация 1С 8.3 на SQL
0 Bkmzat
12.02.19
Добрый день.
Исходные данные:
1. 1с база размером боле 500 Гб на баз MS SQL 2012
2. Кол-во одновременно работающих круглосуточно пользователей - от 200 до 450.
3. Ресурсы сервера на котором лежит база:
Xeon-E5*2
Оперативная память LRDIMM 256 ГБ
Жёсткий диск - M2 - 2 Tb
Задание:
Раз в неделю запускается регламентное задание по реиндексации базы, но к сожалению постоянно, на разных этапах задание вываливается в ошибки:
"-1073548784" с сообщением об ошибке "Сбой выполнения запроса "sp_msforeachtable N'DBCC DBREINDEX (''?'')'" со следующей ошибкой: "Транзакция (идентификатор процесса 122) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно."
"-1073548784" с сообщением об ошибке "Сбой выполнения запроса "ALTER INDEX [_AccumRg14146_ByDims14584_TR] ON [dbo..." со следующей ошибкой: "Транзакция (идентификатор процесса 104) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите транзакцию повторно.". Возможные причины сбоя: проблемы с этим запросом, свойство "ResultSet" установлено неправильно, параметры установлены неправильно или соединение было установлено неправильно."
Для примера даны две ошики двух задач (первая ошибка задачи реиндексации командой "sp_msforeachtable N'DBCC DBREINDEX (''?'')'" , вторая ошибка задачи реиндексация стандарная "Задача перестроение индекса"" которая формируется автоматом)
И так далее в разных таблицах разные идентификаторы процесса
Вопрос:
Что можно предпринять для того, чтобы все же реиндексация проводилась?
Пользователей выгонять на время реиндексации нельзя.
1 timurhv
12.02.19
(0) Вы скрипт писали или стандартный MSSQL используете? Редакция какая у SQL?
2 los_hooliganos
12.02.19
"Что можно предпринять для того, чтобы все же реиндексация проводилась?"
Делать рукамии раз это 24*7
Перед реиндексом онлайн проанализировать все индексы на типы, что онлайн возможен
3 Bkmzat
12.02.19
(1) Ну как я понимаю команда "sp_msforeachtable N'DBCC DBREINDEX (''?'')'" это по сути скрипт. Делал и командой и стандартный Т-SQL. Редакция у SQL - Microsoft SQL Server 2012 (SP4) (KB4018073) - 11.0.7001.0 (X64)
4 Bkmzat
12.02.19
(2) Руками 1С-ника или руками sql-ника?
5 Йохохо
12.02.19
дбцц дбреиндекс депрекейтед вроде и про него явно написано что он оффлайновый. то есть минимум надо все переделать на альтер индекс
6 ptiz
12.02.19
(0) Мы используем реиндекс отсюда:
http://www.gilev.ru/dbreindex/
7 timurhv
12.02.19
(6) ONLINE=ON доступен не во всех редакциях
8 ptiz
12.02.19
(7) Поэтому у нас OFF :)
9 Bkmzat
13.02.19
(6) Ни один скрипт из этой темы у меня не запустился, а в скриптах я не силён. Если можете сказать что заменить там в скриптах чтобы заработало, то буду рад.
10 Мыш
13.02.19
(9) При такой постановке вопроса радость не скоро посетит тебя.
11 ptiz
13.02.19
(9) Вот. Скопировал из нашей базы. Только MYDB поменяй на имя базы.
use MYDB
go
declare @minRows int
set @minRows = 10000
declare @reindexQuery nvarchar(max)
set @reindexQuery =
REPLACE(REPLACE(
cast(
select
'BEGIN TRY ALTER INDEX '+idx.name+' ON '+ sc.name+'.'+ t.name+
CASE
WHEN st.avg_fragmentation_in_percent > 30 THEN ' REBUILD WITH (ONLINE=OFF) END TRY BEGIN CATCH ALTER INDEX '+idx.name+' ON '+ sc.name+'.'+ t.name+ ' REBUILD WITH (ONLINE=OFF) END CATCH;'
ELSE ' REORGANIZE END TRY BEGIN CATCH END CATCH;'
END as query
from sys.dm_db_index_physical_stats( DB_ID(),NULL,NULL,NULL,NULL) st
join sys.tables t on (st.object_id=t.object_id)
join sys.schemas sc on (sc.schema_id=t.schema_id)
join sys.indexes idx on (t.object_id=idx.object_id and st.index_id=idx.index_id)
join sys.partitions p on (p.index_id=idx.index_id and p.object_id=idx.object_id)
where p.rows > @minRows and st.avg_fragmentation_in_percent > 30
order by st.avg_fragmentation_in_percent desc
FOR XML PATH(''), TYPE
) as nvarchar(max))
,'</query>',';
'),'<query>','')
print @reindexQuery
exec (@reindexQuery)
12 Bkmzat
13.02.19
(11) Спасибо, попробую, в пятницу отпишусь.
13 Bkmzat
18.02.19
Добрый день. Все вроде работает. Спасибо за помощь.
14 Ivan5
16.03.19
Привет всем, подскажите пожалуйста поконкретнее где нужно поменять в строчки коде.
"Только MYDB поменяй на имя базы.
use MYDB
go "
Я просто с MSSQL на вы, а проблема точно такая же.
