УФ чайник ☑
0 Масянька
12.02.19
День добрый!
Вопрос чайника (ногами не бить и комменты оставить при себе!!!):
УФ, есть реквизиты формы - НачалоПериода и КонецПериода.
&НаКлиенте
Процедура КонецПериодаПриИзменении(Элемент)
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.КонецПериода) Тогда
        КонецПериода = КонецДня(Объект.КонецПериода);
        Объект.КонецПериода = КонецПериода;
Почему так?
Если нет Объект.КонецПериода = КонецПериода; - на форме не изменяется.
Спасибо.
1 nva_15
12.02.19
Реквизит на форме и реквизит объекта - разные объекты.
2 Масянька
12.02.19
(1) Коню понятно.
Только коню не понятно - они (реквизит на форме и реквизит объекта) не связаны?
3 Ник080808
12.02.19
(2) нет
4 Ник080808
12.02.19
(2) форма чего у вас? Если справочника/документа, то реквизиты объекта на форме доступны через Объект.ИмяРеквизита, а реквизит формы это реквизит самой формы и не связан с объектом вообще.
5 nva_15
12.02.19
(2) По названию - нет. Если нужно на форму вынести реквизит объекта, то берем мышь и тащим его туда. В итоге источником данных для элемента формы будет реквизит объекта. Создавать для этого реквизит формы не нужно.
6 Ник080808
12.02.19
(2) если вы создали обработку и добавили реквизиты ей в самом объекте то на форму вытягиваете объект.реквизит и реквизит формы вам не нужно отдельно создавать.
7 Масянька
12.02.19
Внешняя форма.
8 Масянька
12.02.19
(6) Так и появились.
9 Масянька
12.02.19
(7) Тьфу, блин, обработка.
10 Ник080808
12.02.19
(9) ну я так и думал) вы либо форму тогда реквизиты добавляйте в обрабтке не добавляйте, либо наоборот. Дублировать их не нужно
11 nva_15
12.02.19
Так КонецПериода - это реквизит формы или просто переменная?
12 Ник080808
12.02.19
(9) и да. В упрформах лучше использовать поле стандартныйпериод вместо выбора периода в обычных формах
13 FIXXXL
12.02.19
(2) смотри у реквизита ПутьКДанным
14 Ник080808
12.02.19
(13) она сделала как все обычноформенные при переходе на упр - создала обработку, добавила реквизиты начало периода конец периода. создала форму, и добавила форме реквизиты начало периода и конец периода, вместо того что бы вытащить из объект.реквизит
15 Сияющий в темноте
12.02.19
Есть реквизиты обработки,а есть реквизиты формы,они никак не связаны.
простр,реквизиты обработки в управляемых формах мало для чего пригодны,т.к.они на сервере не живут и для двух форм одной обработки будут разные.
16 Масянька
12.02.19
17 Масянька
12.02.19
(13) Объект.КонецПериода
18 nva_15
12.02.19
У формы есть элементы - то, что на экране показывается. У элемента формы есть источник данных - ПутьКДанным, как-то так. И еще у формы есть реквизиты, это переменные формы, их тоже можно вывести на экран и прописать им источник данных.
19 ChMikle
12.02.19
(17) ЭтотОбъект.КонецПериода попробуйте
20 nva_15
12.02.19
(16) В списке реквизитов формы КонецПериода отсутствует. Значит, это просто переменная внутри той процедуры.
21 Масянька
12.02.19
(20) Внимательнее...
22 Масянька
12.02.19
(19) Где пробовать?
23 mTema32
12.02.19
(22) В коде.
24 mTema32
12.02.19
&НаКлиенте
Процедура КонПериодаПриИзменении(Элемент)
    КонПериода = КонецДня(КонПериода);
Вот так у меня работает. Вы перемудрили реквизитами формы и обработки.
25 DmitriyDI
12.02.19
(0) не понятно в чем вопрос мб конец периода тип дата и он в принципе не может быть концом дня? и состав даты надо сделать в обработке дата и время?
26 Масянька
12.02.19
(25) Коню понятно.
27 DmitriyDI
12.02.19
&НаКлиенте
    Если ЗначениеЗаполнено( Объект.конецпериода) Тогда
        Объект.конецпериода = конецДня(Объект.конецпериода);
Так изменяется?
28 Сияющий в темноте
12.02.19
А ежу,видимо,нет ^_^
29 Сияющий в темноте
12.02.19
конец дня должен ставится там,где значение используется,а пользователю давать выбор только даты,а то они вам навводят.
30 Масянька
12.02.19
(28) Не знакома...
31 Масянька
12.02.19
(24) Сделала новую обработку. Один реквизит.
&НаКлиенте
Процедура ПростоДатаПриИзменении(Элемент)
    ПростоДата = КонецДня(ПростоДата);
Результат - https://pastenow.ru/859337dd96bb2964ee0615f8cfa30d2c
32 mTema32
12.02.19
Так ПростоДата - это реквизит формы?
33 mTema32
12.02.19
Добавьте реквизит формы "ПростоДата" в форме. И мышкой перетащите в левый столбец.
34 DmitriyDI
12.02.19
код в (0) рабочий, видимо обработчик событий не наложен на элемент.
35 Масянька
12.02.19
(33) https://pastenow.ru/56c69bcdc0b4997d74d4efba8a1c28cc
На форму сам сел (при создании формы).
36 RomanYS
12.02.19
(31) В ОФ контекст основного реквизита был доступен в форме напрямую. В УФ это не так, для доступа к реквизитам основного реквизита нужно писать имя этого реквизита (как правило "объект")
37 mTema32
12.02.19
(35) Еще раз. Добавьте реквизит  формы(!), а не реквизит обработки. Это разные вещи.
38 Масянька
12.02.19
39 Масянька
12.02.19
(36) :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
40 mTema32
12.02.19
(38) В правой верхней колонки, где внизу подписано "Реквизиты" оставьте в покое "Объект". Вверху есть кнопка добавить. Вот туда нужно ткнуть, назвать соответственно и перетащить в "Элементы".
41 RomanYS
12.02.19
(31) вообще должно было ошибку выдать: "Преобразование значения к типу Дата не может быть выполнено"
42 DmitriyDI
12.02.19
(38) так сказали уже если это реквизит объекта то обращаемся через Объект., если это реквизит формы то можно бех Объект..
43 RomanYS
12.02.19
(39) такова жизнь)
44 Garykom
Старая путается научиться новым трюкам?
45 Garykom
(44) *пытается
46 Hillsnake
12.02.19
(39) оказываю помощь застрявшим в 7.7 (хорошая надпись)
47 takefive
12.02.19
А.. Э... тут вот какие буковки у Вас?
Элемент.Формат редактирования
Реквизит.Части даты
48 Масянька
12.02.19
(44) В (0) написано: комменты оставить при себе.
С недержанием - к врачу.
49 Масянька
12.02.19
(46) Спасибо.
Буду иметь ввиду.
50 novichok79
12.02.19
части даты, не?
и почему нельзя сразу написать, вместо этого
вот это
Объект.КонецПериода = КонецДня(Объект.КонецПериода);
ахтунг, перерасход памяти ))))) а ваще советую глянуть форму того же отчета ТОРГ-29 в УТ 11, судя по скринам у вас она.
