Обработка заполнения, как сохранить ВладелецФормы.Объект
0 dimm7310
12.02.19
УТ11.4
Нужно в обработке заполнения как -то сохранить ссылку на Объект (документ из которого была вызвана обработка) пока пользователь работает с данными на форме обработки.
Как это можно сделать?
1 singlych
12.02.19
Куда сохранить? Все есть в параметрах метода ВыполнитьКоманду.
2 dimm7310
12.02.19
в ВыполнитьКоманду
я получаю ВладелецФормы.Объект
затем идет Этаформа.Открыть()
пользователь работает с данными на форме обработки, потом на основании этих данных нужно обработать объект (документ из которого была вызвана обработка)
3 singlych
12.02.19
(2) Тип команды вызов клиентского метода? Почему не открытие формы, если "затем идет Этаформа.Открыть()".
В любом случае там либо параметр метода ОбъектыНазначения либо параметр формы ОбъектыНазначенияМассив.
"В этот параметр передается массив ссылок на объекты, для которых выполняется дополнительная обработка."
Даже тут "я получаю ВладелецФормы.Объект" есть ссылка (хотя в общем случае там может быть и форма списка).
Так и не понял, в чем проблема.
"нужно обработать объект" - тут что ли? Ссылка есть, получаем объект, записываем.
4 dimm7310
12.03.19
Вопрос снова актуален, в прошлый раз решил проблему другим способом.
Задача - сделать обработку табличной части документа в которой при открытии обработки заполняется табличная часть (копия табл. документа) из документа (из которого была вызвана обработка), таблица в обработке по усмотрению пользователя изменяется и заливается обратно в документ.
До момента "заливается обратно в документ" - все понятно, но как заполнить измененную таблицу документа не записывая?
5 dimm7310
13.03.19
вопрос снят, затупил
