Админ
VirtualBox запуск dos и com порт
0 sidalexsandr
12.02.19
22:53
Надо по windows 7 64 bit запустить dos программу (программатор атс panasonic kx-td1232) и надо чтобы программатор dos мог работать с com портом (у меня usb->com адаптер для него нормально встали дрова в windows 7).
Вопрос:
1) сможет ли это сделать VirtualBox и какой версии (пишут что последние версии не работают даже с windows XP) ?
2) может мои задачи сможет решить Ms Virtual pc или VMWare?
1 zak555
12.02.19
23:27
я на VB запускал win95
2 sidalexsandr
12.02.19
23:46
(1) да но сеть не работает
3 sidalexsandr
12.02.19
23:48
(1) А windows 2000 падает в синий экран. Всё запускал из образов для Ms Virtual pc
4 NorthWind
13.02.19
08:09
я в VirtualBox поднимал и USB-COM адаптер на Prolific PL-2303, и DOS-программы запускал. Виртуальный COM-порт они видят и работают с ним.
5 NorthWind
13.02.19
Система Windows XP 32bit
6 NorthWind
13.02.19
хост-система Windows 10 Home
7 NorthWind
13.02.19
08:13
сеть работает
8 zlnk
13.02.19
А есть вариант загрузиться с флешки под FreeDOS?
https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeDOS
9 NorthWind
13.02.19
08:18
(8) драйверы для USB-COM микрухи под DOS есть? Чет не уверен.
10 Йохохо
13.02.19
08:21
(9) а зачем они в гостевой?
11 NorthWind
13.02.19
(10) Посмотри (8). Чел с флешки грузить комп предлагает.
Если речь о виртуалке, так большинство DOS-программ, если они не используют каких-то забубенных механизмов вроде VCPI, спокойно работают из-под 32-битной Windows.
12 Йохохо
13.02.19
08:24
(11) торможу
13 Йохохо
13.02.19
автор похоже просто образ рабочий не нашел / не сделал. я делал миграицю как то в вмваре вин хп сп 1 с живого железа, и ком и сеть работали
14 NorthWind
13.02.19
(13) я делал новую установку винды на VM именно вот для таких целей - чтобы работать с железом (в частности с PLC) и использовать программы, которые не работают в х64. По-моему, иметь такую виртуалку сейчас практически обязательно, потому что на самом деле очень многое нужное не стартует в десятке.
15 zlnk
13.02.19
(11) Сорри, я пропустил про usb->com адаптер
Хотя, как мне кажется, десктоп с работающим com-портом найти проще, и работать будет надёжнее, чем делать кучу софтовых пробросов через ОС и виртуалку.
16 NorthWind
13.02.19
(15) сейчас уже проблематично, и это будет достаточно несвежая мать. Насколько она будет хорошо работать - вопрос.
17 Mihenius
13.02.19
Я когда то делал на эмуляторе dosbox
https://www.dosbox.com/wiki/Configuration:SerialPort
18 Ёпрст
(0) даже vmware player смогёт
19 webdev
13.02.19
(0) Купи лучше плату расширения с ком-портами, и не виртуаль ниче.
usb->com адаптеры плохо работают с программаторами. Нет нужных контактов и напряжения 12В.
20 sidalexsandr
14.02.19
(19) У меня с этим адаптером под ХР все работало
21 Сияющий в темноте
15.02.19
00:56
с usb флеш грузануть хр и в ней запустить программу
ну или поискать новые версии,что то мне вспоминается,что там виндовая программа была,а также можно было терминалом зайти через путти или тератерм.
22 Fram
15.02.19
01:37
(0) > атс panasonic kx-td1232
"во времена когда космические корабли бороздят ..."
этому динозавру место на свалке давно уже
23 NorthWind
15.02.19
06:40
(22) если работает и всех все устраивает - то зачем греть голову? Смысл ставить ip, если там, к примеру, народ и последний набранный номер-то с трудом знает как вызвать, не говоря уже про более продвинутые сервисы?
