ЗУП 3.1 Отражение ЗП, подкиньте идею
0 Mihasya
13.02.19
02:06
Имеем ЗУП 3.1 РИБ
Центр, База1 и База2
В центре учет не ведется.
В базе1 ведется учет по одному подразделению организации, в базе2 по трем подразделениям этой же организации, как сделать так, что б отражение ЗП в учете у каждой базы было свое?
1 Mihasya
13.02.19
Ни у кого мыслей нет?
2 pavlika
13.02.19
Что делали и что не получилось?
3 Mihasya
13.02.19
Тока только вопрос задал на форуме... )) Делать буду как только подкинут идеи
4 KrasnSergey
13.02.19
(0) ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОК, ПРОБЛЕМ НЕ ВИЖУ
5 pikachu
13.02.19
способ отражения насколько я помню можно было привязать к организации, подразделению, работнику, виду начисления/удержания, к документу начисления/удержания, указать отдельно для сотрудника+вида начисления/удержания
сейчас не так?
6 Mihasya
13.02.19
(5) не в этом дело
при заполнении отражения в базе1 заполняются данные из базы2 и наоборот, т.е. если одновременно заполнить отражение в 1 и 2 базах, данные в базах будут одинаковые, т.е. будет задвоение...
7 Фрэнки
13.02.19
ну в общем случае, все так и осталось
другое дело, что внутри Отражения в ЗУП 3.1 теперь нет никаких реквизитов и все настраивается на стороне БП
(6) Наверное, разные базы должны лепить в разные документы разные префиксы. Просто на всякий случай, чтоб не было конфликтов с нумерацией документов.
Ну а далее идут разные, несовпадающие потроха табличных частей, которым в общем случае должно быть пофиг на СпособОтражения, т.к. даже если Способ может быть и один единственный, а подразделений и прочих значений в колонках очень много разных. Конфликтов не возникнет.
8 Натуральный Йог
13.02.19
(6) откуда в Базе1 данные по базе2 ?
9 Mihasya
13.02.19
(8) настроен полный обмен, а по другому никак
10 KrasnSergey
13.02.19
11 Фрэнки
13.02.19
(9) т.е. у вас разные базы возникли от балды? Захотели разделить на кривь и вкось, плюнули, увидели траекторию полета слюны и поделили - хз, по подразделениям пускай...
мда... А эти разные подразделения не представлены в программе в виде подчиненных обособленных организаций?
12 Натуральный Йог
13.02.19
(9) Почему никак? Зачем полный обмен? Почему бы тогда в одной базе не вести?
13 Натуральный Йог
13.02.19
(9) Откуда у пользователя с ограничением доступа по подразделению1 доступ к подразделению2?
14 Mihasya
13.02.19
(12) территориально находятся очень далеко, а какой обмен еще можно, кроме полного? да и как сдавать данные в ПФР например, если там инфа по всей организации сдается
15 Натуральный Йог
13.02.19
(14) по rdp или на веб-сервер базу положить. Очевидно общую отчётность готовит пользователь с правами на все подразделения. Думать совсем лень?
16 Фрэнки
13.02.19
так еще и не досказано до конца: о чем собственно речь - ЭЛЕМЕНТЫ справочника СпособыОтражения... нужно сделать  подробными или просто нужно чтобы не перезатирались ДОКУМЕНТЫ Отражение зарплаты
