Перезагрузили сервер физически(пришли обновления, перезагрузился) в момент проведения |
wowik
13.02.19
УПП 1.3. База 1С серверная. Проводится документ расчет себестоимости. Он проводится 7 часов, формирует несколько миллионов записей в разных регистрах. В середине проведения перезагружается сервер (сервер БД и сервер 1С на одном серваке находятся). Вопрос, это могло нанести какой-нибудь серьезный урон базе?
Или после перезагрузки SQL откатить все изменения?
ДенисЧ
13.02.19
Должен откатить, насколько я помню, в УПП рсс ведётся в транзакции.
Хотя... В моей версии была кнопка рассчитать вне проведения... ))
Fish
Если всё делалось в транзакции, то откатится. Если нет - всякое может быть.
wowik
13.02.19
Ок. Сейчас посмотрю. Спасибо!
wowik
13.02.19
(3) в журнале регистрации записи серенькие, значит все ок, правильно?
Serg_1960
13.02.19
"Всё ок". Но понятие "правильно" - понятие относительное. Я бы перезапустил расчет себестоимости и не ломал бы себе голову.
Serg_1960
13.02.19
PS: мне не проблема "расчет себестоимости 7 часов" - у меня РИБ и я всегда могу расчет себестоимости "убрать" на отдельный узел. Где не будет пользователей, которые друг другу мешаются, не говоря уж про расчет себестоимости.
ДенисЧ
13.02.19
(4) Серенькие - это там надо посмотреть статус транзакции. Должно быть "отменена". Тогда откатилось
wowik
13.02.19
(7) стоит "не завершена"
wowik
13.02.19
В результате проведения большого числа блокировок, заблокированные пользователи и потерянные транзакции, что приводит данные, отличается от ожидаемого.
Serg_1960
13.02.19
Не уверен, но транзакции откатывает SQL, а сервер 1С после перезагрузки может не помнить где у него правая рука, а гле - левая. Что я хотел сказать: смотреть нужно не в журнале регистрации, а в SQL.
NorthWind
13.02.19
(0) Это была именно софт-перезагрузка с гашением сервера или жесткая перезагрузка по отключению питания? В первом случае ничего особенно страшного не должно быть, во втором вполне реально получить базу в состоянии suspect, которую проще всего будет поправить восстановлением из бэкапа. Плавали, знаем.
wowik
13.02.19
ок. Все понял. Всем спасибо!
Вафель
13.02.19
(10) вообщето сервер делает write ahead log, чтобы ничего не потерять при таких случаях
