Передача xml через HTTP-соединение.
0 Serdolik55
13.02.19
Всем привет!
Стоит задача сгенерировать и передать XML  на сервер и получить ответ об успешной(не успешной) загрузки/ обработки.
Процедуру генерации и отправки прилагаю ниже:
Процедура ВыгрузитьНаПортал ()Экспорт
    //Формирование файла отправки
    ИмяФайлаОтправки = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
    ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ИмяФайлаОтправки);
    //Тип данных
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("SetStockRequest"); //Начало SetStockRequest
    //шапка файла
    //Сегмент заголовка: 1 (Обязательный)
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Header"); //Начало Header
    //Уникальный номер сообщения поставщика
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("message_id");
    ЗаписьXML.ЗаписатьТекст("7180073272");
    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
    //GLN ID поставщика
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("glnid");
    ЗаписьXML.ЗаписатьТекст("54321");
    //Тип загрузки данных: D - полный срез, U – update по определенным товарам Header
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("load_type");
    ЗаписьXML.ЗаписатьТекст("D");
    //reserve1
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("reserve1");
    ЗаписьXML.ЗаписатьТекст(" ");
    //reserve2
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("reserve2");
    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); //Конец Header
    //многострочная часть файла
    //Данные товаров:  0..unbounded
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Item"); //Начало Item
    //Код товара
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("material");
    ЗаписьXML.ЗаписатьТекст("4058223201");
    //Кол-во доступного товара, (не включает зарезервированный товар под заказы)
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("quantity");
    ЗаписьXML.ЗаписатьТекст("124");
    //Единица измерения по ISO
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("unit");
    ЗаписьXML.ЗаписатьТекст("ST");
    //Количество дней до поставки на склад
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("days_to_delivery");
    ЗаписьXML.ЗаписатьТекст("1");
    //Минимальное количество заказа
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("min_order");
    //Кратность заказа
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("multiplicity");
    //Резервное поле в позициях
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("reserve3");
    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); //Конец Item
    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента(); //Конец SetStockRequest
ЗаписьXML.Закрыть();
    //Формирование файла ответа
    ИмяВыходногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла();
    HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("rut123.ru", 245, "user",  "123",  ,);
    // Отправим запрос на сервер, и получим ответ
    Попытка
        HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(имяФайлаОтправки, "/Folder/Fold/Fol", ИмяВыходногоФайла);
        Файл = новый ЧтениеТекста();
        Файл.Открыть(ИмяВыходногоФайла, КодировкаТекста.UTF8);
        Ответ = Файл.Прочитать();
        Сообщить("Ответ = " + Ответ);
        Файл.Закрыть();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
При выполнении процедуры выскакивает ошибка:
Ошибка при выполнении файловой операции  '"/Folder/Fold/Fol ': Ошибка работы с Интернет:  внутренняя ошибка сервера (500). <html><head><title>Error</title></head>
<body><h1>Error</h1><pre>
Error while sending message to module processor: Sender Channel 'REST_Sender_Supplier' (ID: 5f77e4bba8cb3159abefbac0004505be): Catching exception calling messaging system: Unable to parse XML message payload to extract operation for receiver determinationorg.xml.sax.SAXParseException: Content is not allowed in prolog.
</pre></body></html>
По отладке ошибка вываливается на HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(имяФайлаОтправки, "/Folder/Fold/Fol", ИмяВыходногоФайла);
Кто-нибудь знает в каком месте копать?
1 ДенисЧ
13.02.19
НАверное, неправильный xml формируешь.
Возьми у авторов сервера пример правильного и сравни со своим.
2 Serdolik55
13.02.19
(1) xml формирую правильно, проверил выполнение POST-запроса XML через POSTман - выполнено успешно. Ошибка видимо при передачи xml, либо при подготовки xml
3 ДенисЧ
13.02.19
(2) "Content is not allowed in prolog"
Сервер говорит, что у тебя xml неправильный. В тырнете много рекомендаций по этому поводу.
Покажи свой пример, который ты из 1с отправляешь
4 Serdolik55
13.02.19
(3) Сохранил xml в файл:
<SetStockRequest>
    <Header>
        <message_id>7180073272</message_id>
        <glnid>54321</glnid>
        <load_type>D</load_type>
        <reserve1> </reserve1>
        <reserve2> </reserve2>
    </Header>
    <Item>
        <material>4058223201</material>
        <quantity>124</quantity>
        <unit>ST</unit>
        <days_to_delivery>1</days_to_delivery>
        <min_order>1</min_order>
        <multiplicity>1</multiplicity>
        <reserve3> </reserve3>
    </Item>
</SetStockRequest>
5 ДенисЧ
13.02.19
(4) Если ты думаешь, что это wel-formed xml, то ты сильно заблуждаешься.
6 Serdolik55
13.02.19
(5) Подскажи, что тогда не так в этом xml?
7 ДенисЧ
13.02.19
(6) Как минимум заголовка нет.
Добавь после
ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML()
8 polosov
13.02.19
(0) Ты пытаешься передавать файл в запросе, но не строишь правильно тело согласно RFC. Гугли "отправить файл из 1с методом post" и первая ссылка на сайт-который-нельзя-называть.
Тебе нужно правильно подготовить тело запроса.
9 polosov
13.02.19
+(8)  Дело в том, что принимающий сервер воспринимает твой  XML как запрос и пытается парсить, что приводит к ошибке. Тебе нужно выделить файл в запросе специальными заголовками и boundary, чтобы сервер понял, что ты ему положил.
10 Serdolik55
13.02.19
(9) Спасибо, статью нашёл сейчас попробую переписать процедуру. Напишу о результате.
11 Вафель
13.02.19
может дело в BOM ?
12 Serdolik55
13.02.19
(9) Поменял процедуру в соответствии со статьей, всё равно таже ошибка:
Процедура ВыгрузитьНаПортал()
//Подготовка переменных
    Boundary = СтрЗаменить(Строка(Новый УникальныйИдентификатор()), "-", "");
    //Определяем имя файла ответа от веб-сервера.
    ФайлОтвета =ПолучитьИмяВременногоФайла("xml");
    ФайлXML = ПолучитьИмяВременногоФайла("xml");
    ЗаписьXML.ОткрытьФайл(ФайлXML);
    ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();
    //Тип данных
    //шапка файла
    //GLN ID поставщика
    //reserve1
    //reserve2
    //Код товара
    //Кол-во доступного товара, (не включает зарезервированный товар под заказы )
    //Кратность заказа
    ИмяФайлаЗагрузки = "Post.xml";
    ФайлЗагрузки = КаталогВременныхФайлов() + ИмяФайлаЗагрузки;
    ИмяФайлаОтправкиДляОбъединения = ПолучитьИмяВременногоФайла("xml");
    ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайлаОтправкиДляОбъединения, КодировкаТекста.UTF8, Символы.ПС, Ложь );
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("--" + Boundary);
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""datafile""; filename=""" + ИмяФайлаЗагрузки + """");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("Content-type", "application/xml");
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("");
    ЗаписьТекста.Закрыть();
    МассивФайловДляОбъединения = Новый Массив;
    МассивФайловДляОбъединения.Добавить(ИмяФайлаОтправкиДляОбъединения);
    МассивФайловДляОбъединения.Добавить(ФайлXML);
    ОбъединитьФайлы(МассивФайловДляОбъединения, ФайлЗагрузки);
    ЗаголовокHTTP = Новый Соответствие();
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" + Boundary);
    ФайлОтправки = Новый Файл(ФайлЗагрузки);
    РазмерФайлаОтправки = XMLСтрока(ФайлОтправки.Размер());
    ЗаголовокHTTP.Вставить("Content-Length", РазмерФайлаОтправки);
    Попытка
        HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(ФайлЗагрузки, "/Folder/Fold/Fol", ФайлОтвета, ЗаголовокHTTP);
        Файл.Открыть(ФайлОтвета, КодировкаТекста.UTF8);
        Файл.Закрыть();
    Исключение
        #Если Клиент Тогда
            Сообщить("Неудачная попытка соединения: " + ОписаниеОшибки());
        #Иначе
            ЗаписьЖурналаРегистрации("HTTPСоединение", УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка, , , "Неудачная попытка соединения: " + ОписаниеОшибки());
        #КонецЕсли
        Возврат;
    КонецПопытки;
Файл формируется вот такой:
--b100f3ffa127466198cd1a873891647c
Content-Disposition: form-data; name="datafile"; filename="Post.xml"
Content-typeapplication/xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SetStockRequest>
    <Header>
    </Header>
    <Item>
        <unit>ST</unit>
    </Item>
</SetStockRequest>
Ошибка: Error while sending message to module processor: Sender Channel 'REST_Sender_Supplier' (ID: 5f77e4bba8cb3159abefbac0004505be): Catching exception calling messaging system: Unable to parse XML message payload to extract operation for receiver determinationorg.xml.sax.SAXParseException: Content is not allowed in prolog.
13 polosov
13.02.19
(12) Должен быть завершающий boundary в файле
--boundary--
14 polosov
13.02.19
(12) Не правильный Content-typeapplication/xml
Двоеточие забыл.
15 Вафель
13.02.19
(13) это ты про мултипарт говоришь.
Если один файл, то никаких разделителей не нужно
16 polosov
13.02.19
(15) У него и есть мультипарт
https://tools.ietf.org/html/rfc1867
Во всяком случае, делал так - работает.
17 Serdolik55
13.02.19
Поправил, но все равно таже ошибка:
    //Тип данных
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("SetStockRequest");//Начало SetStockRequest
    //шапка файла
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Header");//Начало Header
    //GLN ID поставщика
    //reserve1
    //reserve2
    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();//Конец Header
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Item");//Начало Item
    //Код товара
    //Кратность заказа
    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();//Конец Item
    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента();//Конец SetStockRequest
    ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("Content-type:", "application/xml");
    Попытка
        Файл.Закрыть();
    Исключение
        #Если Клиент Тогда
        #Иначе
        #КонецЕсли
        Возврат;
    КонецПопытки;
сам xml вот:
--0ae29bee7bd943a192c1bd7d213ba72f
Content-type:application/xml--0ae29bee7bd943a192c1bd7d213ba72f
<SetStockRequest>
    <Header>
    </Header>
    <Item>
        <unit>ST</unit>
    </Item>
</SetStockRequest>
Самое интересное, что я пробую запустить запрос в SoapUI 5.4.0 с заголовками - выполняеться с ошибкой, а чистый xml - выполняется успешно. Вот ссылка на скрин: https://ibb.co/mcQx1tp
18 polosov
13.02.19
(17) Отправляй файл CURL'ом. Ставь Fiddler для перехвата того, что отправляется. Запускай Curl с ключом  -x 127.0.0.1:8888, чтобы Fiddler мог перехватить данные. Смотри как будет выглядеть запрос, сделай его таким же. Внимательно смотри где буду символы CR+LF, чтобы сделать также.
19 Вафель
13.02.19
Точно не БОМ?
20 polosov
13.02.19
Ну и для успокоения сохраняй файл для отправки в кодировке "CESU-8" - это UTF-8 без БОМ
21 Вафель
13.02.19
(20) сейчас есть спец параметр для этого
22 Serdolik55
13.02.19
(18) Попробовали проверить запрос по сети. Запустили правильный запрос через SOUP он выполнился успешно, вот сам запрос: https://ibb.co/0Y5RhgH
И перехватили запрос, который генерит обработка из 1С с ошибкой: https://ibb.co/nC1Cq0k
Перед выполнением xml стоят три точки. Что это значит. Из кода убрал объявление заголовков пока.
23 ДенисЧ
13.02.19
(22) Похоже таки на BOM
24 Serdolik55
13.02.19
(23) Просвяти, что такое BOM? и как поправить?
25 Вафель
13.02.19
ByteOrderMark
26 Вафель
13.02.19
ЗаписьXML.ОткрытьФайл (XMLWriter.OpenFile)
ЗаписьXML (XMLWriter)
ОткрытьФайл (OpenFile)
Вариант синтаксиса: По имени и типу кодировки
Синтаксис:
ОткрытьФайл(<ИмяФайлаXML>, <ТипКодировки>, <ДобавлятьBOM>)
27 Serdolik55
13.02.19
(26) Я понял, что с кодировкой связано, но не пойму в какое место е себе в обработку это добавить?
Вот код процедуры:
    //Тип данных
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("SetStockRequest")//Начало SetStockRequest
    //шапка файла
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Header")//Начало Header
    //GLN ID поставщика
    //reserve1
    //reserve2
    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента()//Конец Header
    ЗаписьXML.ЗаписатьНачалоЭлемента("Item")//Начало Item
    //Код товара
    //Кратность заказа
    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента()//Конец Item
    ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента()//Конец SetStockRequest
    Попытка
        Файл.Закрыть();
    Исключение
        #Если Клиент Тогда
        #Иначе
        #КонецЕсли
        Возврат;
    КонецПопытки;
28 Serdolik55
14.02.19
(26) У меня платформа 8.2, и нет параметра ДобавитьBOM в методе ОткрытьФайл().
Попробовал на 8.3 с этим параметром, не помогло, та же ошибка
