Админ
как удалить pagefile.sys ☑
0 Лентаf
13.02.19
привет!
Поставили на диске С без файла подкачки, ребутнули, файлик на 50 гб остался. Как его удалить?
1 Ёпрст
(0) del
2 Ёпрст
нажать
3 Лентаf
13.02.19
странно, а почему сам не удалился, вин 2008 r2
4 webdev
13.02.19
(3) а что, должен был сам удалиться?
5 Йохохо
13.02.19
у вас есть другой комп чтобы однажды зайти на мисту и спросить как все вернуть?)
6 Лентаf
13.02.19
(4) хороший вопрос. По хорошему - да.
7 SeriyP
13.02.19
(0) а на другом диске задали файл подкачки?
8 Лентаf
13.02.19
конечно
9 SeriyP
13.02.19
проверьте настройки еще раз, бывает, что не нажимается кнопочка "Задать"
А удалить этот файл проще всего, загрузившись с BootCD. Но если системе это будет "нужно", то она все равно при загрузке его создаст.
10 webdev
13.02.19
А где эти настройки находятся? Я уже сто лет туда не заглядывал, самому стало интересно что там
11 webdev
13.02.19
Нашел, понажимал. Оказывается файл сам удаляется только после перезагрузки.
12 Лентаf
13.02.19
(9) нажато было "задать"
13 dmrjan
13.02.19
(12) Для диска где отключается - нужно было нажать не использовать, задать и перезагрузить компьютер. Должно было отработать. Как вариант, если не помогло - chkdsk /f /r. А смарт проверял?
14 webdev
13.02.19
Интересно, а можно ли точно так же перенести swapfile.sys и hiberfil.sys на другой диск?
15 1c-kind
13.02.19
(14) Крайне не рекомендуется.
16 1c-kind
13.02.19
cmd - powercfg /?
Посмотрите доступные команды
17 webdev
13.02.19
(15) Ну да. Я сразу не подумал. Если две винды на разных дисках как у меня, то у каждой должен быть свой собственный файл, а не один общий.
18 webdev
13.02.19
+(17) и pagefile.sys тоже должен быть у каждой свой. Тут я тупанул. Надо вернуть взад как было.
19 ДенисЧ
13.02.19
(15) Это почему же свап не рекомендуется переносить?
20 Йохохо
13.02.19
(19) потому что есть риск бсод при отключении, просто поставить два
21 webdev
13.02.19
(19) Это в моем случае нельзя переносить. Потому что есть две винды, и каждая может перезаписать чужой свап. Если другая винда была в гибернации, то она попытается восстановить свое состояние предполагая что свап не изменился. А он уже будет переписан первой виндой.
И еще, не путайте swapfile.sys и pagefile.sys, это разные файлы.
22 SeriyP
14.02.19
(14) hiberfil.sys нельзя перенести на другой диск, потому что он должен находится исключительно на системном разделе жесткого диска, чтобы бутлоадер мог его прочитать при пробуждении. Можно только отключить гибернацию
23 dmpl
14.02.19
(21) Если винда была в гибернации, как ты загрузишь другую?
24 ДенисЧ
14.02.19
(20) У меня один комп 5 лет проработал с свопом на другом диске. Ни одного бсода...
25 NikVars
14.02.19
(22) Нет ничего невозможного.
Изменить расположение файла hiberfil.sys
https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/70a7ad42-fadc-4172-9c80-c7a090a44893/10481079108410771085108010901100?forum=windows7ru
26 SeriyP
14.02.19
(25) все сторонники переноса файла hiberfil.sys ссылаются на этот ноутбук, но реально перенести ничего не получится. Асер, судя по всему, влез в код
27 webdev
14.02.19
(23) Точно так же как если бы винда не была в гибернации
28 webdev
14.02.19
(24) Наверное не со свопом, а с пейджем?
29 dmpl
14.02.19
(27) Пробовали? Это же не начальное включение - это состояние электропитания S4, при котором даже не предлагается выбора ОС - грузится сразу та ОС, которая была усыплена. А если подкинуть другой диск и все-таки загрузиться с него, а потом попытаться загрузить усыпленную винду - она сбрасывает свое состояние и грузится с нуля.
30 ДенисЧ
14.02.19
(28) pagefile - это и есть своп
31 webdev
14.02.19
(29) Это не состояние электропитания. Выключи из розетки, а потом включи. Будет то же самое.
Обе винды не знают о существовании друг друга, находятся на разных дисках.
В биос можно выбрать с какого диска грузиться.
32 webdev
14.02.19
(30) Ага. А swapfile.sys - это тогда пейдж, да?
33 SeriyP
14.02.19
(32) это еще один файл подкачки, предназначенный специально для магазина приложений Win8-10
34 dmpl
14.02.19
(31) У меня выбор ОС после гибернации не предлагается, а если все-таки загрузиться в другую ОС, первая после этого не выходит из гибернации.
35 webdev
14.02.19
(33) Файл подкачки только один - pagefile
36 webdev
14.02.19
(34) Не выбор ОС, а выбор диска. Он всегда есть, независимо от того что случилось в винде.
37 dmpl
14.02.19
(36) У меня нету - POST ускоренный, и на F12 не реагирует. По крайней мере если из розетки не выдергивать.
38 IvaneS
14.02.19
(0) "вин 2008 r2" сколько оперативки? Что то у вас файл подкачки слишком громадный.
39 webdev
14.02.19
(37) Если из розетки не выдергивать, то скорее всего у тебя включился спящий режим. Комп просто пробудится в предыдущем своем состоянии.
40 dmpl
14.02.19
(39) Нет, именно гибернация, т.к. система загружается и после выдергивания из розетки (я просто не пробовал выбирать диски после выдергивания из розетки, а без выдергивания они не выбираются). Но если после гибернации включить комп, и еще до окончания POST и обращения к дискам выдернуть из розетки - система из гибернации при следующем включении уже не выходит. То же самое происходит если отключить диск с уснувшей виндой и загрузить другую систему, а потом попытаться разбудить вторую систему. Т.е. мамка помнит, что было состояние S4, и если была стандартная загрузка и выключение - из гибернации другая система не выйдет. В итоге я просто одну систему оставил, а остальные поместил в виртуалки.
41 webdev
14.02.19
(40) Ты снова все напутал.
Гибернация и спящий режим - НЕ взаимоисключающие понятия.
При засыпании винда дополнительно сохраняет свое состояние в файл гибернации. Это гибридный спящий режим (спящий режим + гибернация). Если ее разбудить, то она очень быстро проснется без использования гибернации. Если вытащить из розетки и снова включить, тогда загрузится из гибернации, будет чуть дольше, но на вид результат одинаковый.
42 dmpl
15.02.19
07:20
(41) Не надо мне рассказывать - я точно знаю, что это была гибернация. Потому как гибридный спящий режим я отключил как только поставил винду (он нафиг не нужен - недостатки те же в виде разорванных соединений и потери дескрипторов незакрытых файлов на сетевых шарах + повышенный износ блока питания). Просто BIOS не предусматривает выбор ОС при выходе из состояния S4. А при выходе из состояния S5 не предусматривает выход из гибернации.
43 webdev
15.02.19
(42) Ты снова все напутал.
Гибернация допускает полное отключение питания.
А после выключения и включения питания всегда есть возможность войти в биос и выбрать что и откуда загружать. И в этом случае для винды нет никакой разницы когда она впала в гибернацию и была ли после этого загрузка другой ОС, потому что никаких данных о загрузке другой ОС нигде не сохранилось.
44 dmpl
16.02.19
(43) Судя по тому, как вы юлите вместо простого и четкого ответа на вопрос в (29) - это все ваши теоретические измышления, а на практике либо вообще не пробовали загрузить другую винду после усыпления первой, либо тоже не получилось.
45 webdev
16.02.19
21:03
(44) Где я юлю? Я тебе конкретно написал что так можно, и даже объяснил более понятно.
И какого хрена ты меня на вы называешь? Я твой директор чтоли?
46 dmpl
16.02.19
(45) В (29) был задан вполне конкретный вопрос, предполагающий вполне конкретный ответ: да или нет.
Не надо рассказывать, почему это возможно - это все теория. Я тоже думал что это возможно. Но на практике оказалось не так. И вполне можно привести и теоретические доводы, почему это невозможно. Например, любая модификация содержимого дисков во время сна системы (а не только pagefile.sys) потенциально ведет к BSOD'у и повреждению файловой системы. Поэтому как только система обнаружит, что диски менялись с момента засыпания (например, по дате последнего изменения $Mft) - она тут же должна инициировать обычную загрузку - потому что состояние системы изменилось, а система не может знать, что именно изменилось. Что и подтверждается моим опытом: усыпленная система нормально просыпается даже после отключения из розетки, но стоит только загрузить другую систему - все, идет обычная загрузка. Поэтому и нет смысла предлагать выбор загрузочного диска.
47 Zamestas
17.02.19
02:59
(46) Как вариант винда может писать в BCD на каком разделе она последний раз уснула, т.к. загрузчик весьма тупенький, а других мест где хранить информацию где она уснула попросту нет. Но опять же - сей изврат нужно проверять.
48 webdev
17.02.19
(46) >> это все теория
Как тебе доказать? Видео чтоли заснять?
Система это никак не обнаруживает, пойми наконец. При выключении из розетки, биос загружает ОС в обычном режиме с точки зрения биоса. А ОС загружается так как ей надо.
ОС загружается с того же диска, с которого она заснула. Про то что второй диск как-то измелился - ей глубоко пофигу, если она не хранит на нем какие-то свои файлы. Второй диск может быть вообще извлечен из компьютера, ОС все равно пробудится из гибернации, а не будет загружаться с нуля. Уже после пробуждения что-то может вылететь если на втором диске были какие-то открытые файлы, как будто его вытащили во время работы.
49 webdev
17.02.19
(47) Да, каждая из двух виндовсов может писать в свой BCD что она уснула на своем разделе. На вторую это никак не повлияет, они даже не знают о существовании друг друга.
50 ДенисЧ
17.02.19
(49) У меня на компе как-от раз стояли две системы - винда и пингвин.
Так вот, когда винда уходила в гибернейт - линух даже не дёргался запускаться. Сразу просыпалась винда.
Так что свои теории, Пашаня, оставь для своей жены.
51 webdev
17.02.19
(50) Какой же ты осел, Тарзанчик. Вот специально для dmpl видосик снял, пусть и для тебя тоже будет уроком, чтобы утерлись и больше не вякали:
https://www.youtube.com/watch?v=IxCgtWhUZGQ
52 webdev
17.02.19
Поясню, если не понятно. Винда в которой была запущена Миста пошла в гибернацию, потом загрузил вторую винду, и с этого момента пошло видео:
Вторая винда по нажатию кнопки тоже ушла в гибернацию, вытащил питание, воткнул обратно, включил комп, зашел в БИОС, выбрал для загрузки первую винду с мистой, и неожиданно первая винда пробудилась из гибернации, а не перезагрузилась, и сейчас я из нее снова пишу вам, дорогие друзья.
53 sieben
17.02.19
(52) > выбрал для загрузки первую винду
Пашенька, солнышко, ты же понимаешь, что это "не выбрал винду для загрузки", а поменял местами жесткие диски.
С тем же успехом можно было отправить винду в гибернейт, вытащить один диск и поставить другой (на котором находилась ранее успыленная винда). Потом потрясать кулачками.
Кстати, как там в Бостоне погода?
54 webdev
17.02.19
(53) Тарзанчик, ты тупой? Я именно это и писал уже десять сообщений подряд. Читай внимателнее.
Пользуйся на здоровье, тролль: https://www.google.com/search?q=Погода+в+бостоне&rlz=1C1SQJL_enRU797RU797&oq=Погода+в+бостоне&aqs=chrome..69i57.4254j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
55 sieben
17.02.19
(54) А, так тебя так никуда и не пустили еще... печалька.
Хотя, работают, значит российские законы-то, на которые ты так обижался, когда "квартиру продавал". Оберегают славную Америку от подобного нашествия.
56 webdev
17.02.19
(55) Наоборот. Это тебя никуда не пустили :) Сиди, не рыпайся, Гермашка тебе не светит.
57 Zamestas
21.02.19
(49) В свой это в какой - BCD раздел по умолчанию один.
58 Zamestas
21.02.19
00:18
(50) Под UEFI?
59 Сияющий в темноте
21.02.19
00:26
Не,ну если вы будете менять диски хоть через биос,хоть аппаратным отключением,то винда никак не узнает о том,в каком состоянии она была.
60 ДенисЧ
21.02.19
05:27
(58) Нихьт. Под человеческим биосом.
61 Пинки
21.02.19
07:53
(57) BCD может быть сколько угодно, по одному на каждый винчестер. У меня в системе два винта, поэтому два BCD.
62 Пинки
21.02.19
07:54
(58) Без разницы. У меня UEFI, но это не принципиально.
63 Пинки
21.02.19
07:56
(59) Хорошо хоть кто-то это понимает.
ЗЫ: Это я, jscript82 он же webdev. Из-за переездов пишу с другого компа, пришлось новый ник завести. Все предыдущие уже не актуальны.
