Отображение картинки выходящей за пределы области
0 Dezmont777
13.02.19
Доброго всем дня.
Решил добавить подписи и печати в типовую БП 3.0. Отсканировал, сделал PNG, подгрузил в 1С, но вот проблема: у руководителей подписи никак не вписываются в ячейки, которые отвели для них в 1С. Если увеличиваю поле и оно начинает выходить за пределы области - то ничего не отрисовывается. Можно ли это как-нибудь победить, кроме как увеличивать высоту текущей области?
Заранее спасибо за любую помощь.
1 Ёпрст
поставь свойство растягивать
2 Dezmont777
13.02.19
Скриншот печатной формы: https://ibb.co/0K8v8Mz
3 Dezmont777
13.02.19
(1) Поставил в Свойства - Основные - Размер картинки - Растянуть. Всё равно не помогает.
4 Ёпрст
(3) картинку надо лепить с прозрачным фоном, устанавливать её в нужное место кодом, размер не важен
5 Ёпрст
У меня, так примерно:
РисунокСПечатью = ОбластьМакета.Рисунки.Добавить(ТипРисункаТабличногоДокумента.Картинка);
                        РисунокСПечатью.Картинка =Новый Картинка(КартинкаИзХранилища.Получить());
                        РисунокСПечатью.РазмерКартинки = РазмерКартинки.АвтоРазмер;
                        РисунокСПечатью.Узор = ТипУзораТабличногоДокумента.БезУзора;
                        РисунокСПечатью.Верх   = 45;
                        РисунокСПечатью.Лево   = 80;
                        РисунокСПечатью.Ширина = 50;
                        РисунокСПечатью.Высота = 50;
                        РисунокСПечатью.Линия = Новый Линия(ТипЛинииРисункаТабличногоДокумента.НетЛинии);
6 Dezmont777
13.02.19
(5) Т.е. через обычное изменение макета не решить задачу? Только редактировать конфигурацию? =/
7 Ёпрст
(6) смотреть надо в код, как картинка выводится в область этой картинки
8 Aprobator
13.02.19
(0) так выведено за область, естественно, не будет отображаться. В противном случае она будет предыдущие области перекрывать.
9 Aprobator
13.02.19
Надо тупо подвал повыше сделать, так чтобы все влезало в него.
10 Aprobator
13.02.19
28 строку в своем скрине сделай повыше, так чтобы твой довесок влезал полностью в область подвала. Ну и подвал причеши чуток. Там где руководитель организации и главный бухгалтер по высоте текст выравнять по верху. А где подписи и расшифровка ФИО - оставить как есть
11 Dezmont777
13.02.19
(8) Так и нужно, чтобы PNG картинка как раз была на предыдущих областях. Думал можно обойтись без конфигуратора.
(10) С растянуть по высоте это понятно, но тут уже документ будет выглядеть иначе. Хотелось, чтобы как в графическом редакторе поверх текста картинка наложилась.
