Админ
Автосинхронизация файла с облаком по дате файла (имя файла не меняется).
0 bplmeddy
13.02.19
Доброго времени суток.
Собственно, вопрос кратко изложен в теме поста.
Подробно: имеется файл бэкапа БД, который формируется раз сутки. При успешной процедуре бэкапа, новый файл перезаписывает старый. То-есть, название файла не изменяется, а только дата.
Вопрос: какой из облачных сервисов имеет возможность следить за "свежестью" файла по дате ?
Необходимо чтобы после формирования файла он улетал "к небесам", дабы при ЧП было откуда восстановиться.
Буду очень благодарен за помощь в данном вопросе!
1 webdev
13.02.19
19:32
(0) OneDrive
Причем дата файла может тоже не меняться, достаточно того чтобы сам вайл изменился, сработает триггер в файловой системе, и запустится синхронизация с облаком.
2 bplmeddy
13.02.19
(1) Понял, спасибо, буду пробовать.
3 palsergeich
13.02.19
19:34
По моему все облачные сервисы это умеют. ЯД, гугл диск - точно.
4 webdev
13.02.19
(3) ЯДу я бы не доверял, глючный. Гугл диск может. Но вандрайв предпочтительнее, так как лучше интегрирован в свою родную винду, и выше скорость закачки/скачки файлов.
5 bplmeddy
13.02.19
(4) В гугл диске так и не нашёл где это настроить.
6 palsergeich
13.02.19
(5) Из коробки, они вроде слушают вин апи.
С глюками ЯД не сталкивался.
Домашний канал все, кроме меги утилизируют полностью.
7 webdev
13.02.19
(5) Ну и хрен с ним. Делай лучше на вандрайве. Он обновляетя вместе с виндой, и меньше шансов что неожиданно перестанет быть совместимым с твоей версией виндовса.
8 ДенисЧ
13.02.19
19:46
дропбокс. Он кусочками синхронизирует
9 bplmeddy
13.02.19
19:46
(7) Ок. Спасибо за совет, буду пробовать.
10 webdev
13.02.19
(6) Если нет разницы по скорости, тогда нужно выбирать самый надежный или самый удобный. Кому что больше нравится.
