SQL после падения обновления ☑
0 lavrov070
14.02.19
Конфа уже обновилась, начала сохраняться и произошел пирограммный сбой, теперь не дает зайти в конфигуратор, только в предприятие. Здесь ранее поднимали подобные темы, но они либо не работают, либо для старых версий скула.
SQL Server 14.0.2002.14
1 Ёпрст
перезалей табличку конфиг с архива
2 Ёпрст
версия скуля тут вообще не причем
3 lavrov070
14.02.19
(1) http://prntscr.com/ml29jv какую из?
4 Вафель
14.02.19
5 Ёпрст
(3) configsave, для начала. Копию тока, сделай
6 lavrov070
14.02.19
(5) только configsave не помогло
7 Карст
14.02.19
самое простое , копию скульную сломанной базы
- если есть цфшник (последний) , то создаешь рядом пустую загружаешь туда цэфэшник или бэкап скульной и
http://itsphera.ru/1c/vnimanie-pri-obnovlenii-dannyx-posle-poslednej-restrukturizacii-proizoshla-oshibka.-povtorit-obnovlenie.html
http://capitally.ru/1c-development/obnaruzhena-nezavershennaya-operatsiya-sohraneniya-konfiguratsii/
https://avprog.ru/q/639078/
http://www.mikuslas.ru/db_stru_final
8 Карст
14.02.19
(6) ссылки в (7) , бэкап не забудь
9 Ёпрст
(6) тогда строку commit в config прибей, как в (4), и открывай пофигуратор, должен подняться
10 lavrov070
15.02.19
(9) (7) (4)  уже хорошо, что конфигуратор запустился, но конфигурацию не открывает. Выгрузку позволяет сделать. Проблема перетекла со скула в файловую версию. Тестирование и исправление, всевозможные чистки кэша, раскрытие базы на другой машине не дают возможность открыть конфигурацию
11 Ёпрст
(10) архив то хоть есть ? До обновления который ?
12 lavrov070
15.02.19
(11) Есть, но он недельной давности, за неделю набили рекордный объем документов
13 Ёпрст
(12)при чем тут документы ? :))
возьми оттуда табличку config
14 Вафель
15.02.19
(10) попробуй выгрузить конфигурацию БД
15 lavrov070
15.02.19
(13) Дак копировал же, нет результата))
16 lavrov070
15.02.19
(14) Нельзя выгрузить конфигурацию, т.к. она не открывается в конфигураторе
17 Ёпрст
(15) В архиве чего, тоже битая конфа ? :)
18 Ёпрст
как копировал то хоть?
19 Ёпрст
и что именно
20 lavrov070
15.02.19
(17) В архиве не битая конфа. Копировал простыми операторами
use dbSource;
insert table1 select * from dbDest.dbo.table1;
21 lavrov070
15.02.19
use dbSource;
22 Ёпрст
(20) и чего, конфа при этом не открылась ?
И саму табличку то хоть очищал перед вставкой ?
Заодно и дбсхему можешь скопировать
23 vitkhv
15.02.19
(10) А на что ругается когда не открывает конфу?
24 lavrov070
15.02.19
(23) Ошибка формата потока и только завершить работу или перезагрузить
25 lavrov070
15.02.19
(7) По этой инструкции все понятно, кроме профайлера. http://itsphera.ru/1c/vnimanie-pri-obnovlenii-dannyx-posle-poslednej-restrukturizacii-proizoshla-oshibka.-povtorit-obnovlenie.html
Как выполнить запрос в профайлере?
Далее выполняем два запроса в профайлере SQL:
delete from config where FileName = ‘commit’
delete from config where FileName = ‘ dbStruFinal’
26 Ёпрст
(25) пилять.. а говоришь, удалял чего-то переносил.
27 Ёпрст
если че. это в обычном запросе делается
28 lavrov070
15.02.19
(26) Дак не один же твой метод только юзать
29 Ёпрст
(28) ты не поверишь, они все одинаковые :))
Все ссылки что выше основаны на том, что нужно прибить табличку configsave и строки от димонического обновления и не закоммиченные данные
30 Ёпрст
в табличке config/
31 lavrov070
15.02.19
(30) Я не особо шарю в sql, но проблему решил.
Сначала:
delete from [имя целевой базы].[dbo].[ConfigSave]
Затем:
use [имя рабочей копии базы];
insert ConfigSave select * from [имя целевой базы].dbo.ConfigSave;
32 lavrov070
15.02.19
(31) (23) (14) (7) Спасибо всем, все решено))
