Админ
Альфа-Авто: Неизвестная ошибка открытия отчета в Excel
0 Mikhail Volkov
14.02.19
При открытии (сохранении) отчета, сформированного в Альфа-Авто, в Excel 2010 стала появляться Неизвестная ошибка:
{ОбщаяФорма.Отчет.Форма(962)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open)
    Excel.Workbooks.Open(КаталогВременныхФайлов() + "tmpxls.xls");
по причине:
Неизвестная ошибка
Вроде на форуме 1С-Рарус нашел решение подобной проблемы https://rarus.ru/forum/messages/forum7/topic10978/message62444/#message62444, но замена расширения у файла tmpxls.xls на xlsx мне не помогла:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft Excel): Не удается открыть файл "tmpxls.xlsx", так как формат или расширение этого файла являются недопустимыми. Убедитесь, что файл не поврежден и расширение его имени соответствует его формату
    Excel.Workbooks.Open(КаталогВременныхФайлов() + "tmpxls.xlsx");    //+МВ 14.02.2019 xls дает Неизвестная ошибка
по причине:
А настройках безопасности Excel затрудняюсь... Дело в том, что КаталогВременныхФайлов(), в который пишется tmpxls.xls, находится D:\Users\mv\AppData\Local\Temp\3\. Не знаю, как его назначает система? А пытаюсь добавить его в Надежное расположение, и не дает, говорит не является допустимым!? https://jpegshare.net/e7/32/e7329ffaad896b0109bb8f5689f1e368.jpg.html
Как побороть проблему?
1 OldCondom
14.02.19
Так измени код, где он там путь выбирает.
2 OldCondom
14.02.19
вместо КаталогВременныхФайлов() подставь свое
3 Mikhail Volkov
14.02.19
19:32
(2) Подставил в Надежное расположение D:\1с-temp\mv\, прописал в коде: КаталогВременныхФайловExcel = "D:\1с-temp\mv\"; вместо КаталогВременныхФайлов(). Теперь:
{ОбщаяФорма.Отчет.Форма(962)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        ЭлементыФормы.ТабличныйДокумент.Записать(КаталогВременныхФайловExcel + "tmpxls.xls", ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS);
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  'D:\1с-temp\mv\tmpxls.xls'. -2147287037(0x80030003): Путь %1 не найден.
4 Мимохожий Однако
14.02.19
19:48
Присвой путь какой-нибудь переменной и убедись, что значение из отладчика является реальным и доступным
5 Garykom
Признавайтесь что меняли что стала ошибка появляться? Одмины с правами на сервере не игрались?
6 Mikhail Volkov
14.02.19
(5) Говорят ничего, только обновления ставились.
7 _Дайвер_
14.02.19
(6) бздят
8 Mikhail Volkov
15.02.19
06:51
(2) > не поленился и проверил, что проблема именно в данной настройке - в коде жестко поменял КаталогВременныхФайлов() на тестовую "D:\Temp\" + прописал ее в доверенные (Excel дал добавить)
Такое решение проблемы возможно для сетевых пользователей, работающих каждый на своем компьютере (под ХР или 2003). А у меня Альфа-Авто на сервере-терминале 2008R2, где каждому пользователю назначаются свои папки, в т.ч. временные. Мне назначена D:\Users\mv\AppData\Local\Temp\, причем mv - Mikhail Volkov. Наверняка в системе, где назначаются эти папки (не нашел где?) прописывается %UserName%. Мне сисамин написал: Чтоб не создавать под каждого пользователя его подкаталог используй примерно такую конструкцию:
set up=d:\1C-Temp\
set un=%UserName%
set ud=%UserDnsDomain%
set КаталогВременныхФайловExcel="%up%%un%.%ud%"
if not exist %КаталогВременныхФайловExcel% md %КаталогВременныхФайловExcel%
Как ее прописать в 1С?
9 Garykom
07:06
(8) Ты понимаешь что сервер 1С запускается от другого юзера не от того что клиент 1С ?
Или у вас там файловая база?
10 Mikhail Volkov
15.02.19
08:03
(9) Рабочая база SQL, а отлаживаю в файловой копии - одна и та же ошибка:
{ОбщаяФорма.Отчет.Форма(963)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open)
        Excel.Workbooks.Open(КаталогВременныхФайловExcel);
по причине:
Неизвестная ошибка
и для расширения xls, и для xlsx.
Где в системе назначается КаталогВременныхФайлов()? Хочу ее поменять, хотя бы под собой для проверки.
11 Mikhail Volkov
15.02.19
К https://jpegshare.net/e7/32/e7329ffaad896b0109bb8f5689f1e368.jpg.html
Каталог D:\Users\mv\AppData\Local\Temp\3\ и D:\Users\mv\AppData\Local\Temp\ не дает сохранить в Надежное расположение. А папку D:\Users\mv\AppData\Local\ дало с галочкой "Также доверять всем вложенным папкам". Но Неизвестная ошибка осталась. Видимо добавить КаталогВременныхФайлов() в Надежное расположение расположение мало... что-то еще. А что?
12 Mikhail Volkov
16.02.19
05:22
Сисадмины удалили все обновления после 13.02.2019. К сожалению не помогло, Неизвестная ошибка осталась.
13 hhhh
16.02.19
06:40
(10) попробуй тогда
Excel.Workbooks.Open(КаталогВременныхФайловExcel + "tmpxls.xlsx");
или
Excel.Workbooks.Open(КаталогВременныхФайловExcel + "\tmpxls.xlsx");
14 Мимохожий Однако
16.02.19
06:41
Используй ПолучитьИмяВременногоФайла()
Потом переименовывай куда удобно
15 Mikhail Volkov
16.02.19
(13) Пробовал - ошибка в (0): "Не удается открыть файл "tmpxls.xlsx", так как формат или расширение этого файла являются недопустимыми..." из-за того, что в команде: ЭлементыФормы.ТабличныйДокумент.Записать(КаталогВременныхФайлов() + "tmpxls.xls", ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS); заменил только одно расширение. А оба заменил на xlsx, то как прежде "Неизвестная ошибка".
16 Necessitudo
16.02.19
Может таки покажешь полный код, а не будешь кусочки вываливать?
17 Mikhail Volkov
17.02.19
07:14
(16) Одна из функций (самая короткая) без каких либо изменений (всего их 4):
// Открыть отчет в формате Excel
Процедура ОткрытьВExcelТабличныйДокумент(Excel, ДокументРезультат) Экспорт
        ДокументРезультат.Записать(КаталогВременныхФайлов() + "tmpxls.xls", ТипФайлаТабличногоДокумента.HTML);
        tmpBook = Excel.Workbooks.Item(Excel.Workbooks.Count);
        КнигаExcel = Excel.Workbooks.Add();
        ЛистExcel = КнигаExcel.WorkSheets.Item(1);
        КнигаExcel.Colors = tmpBook.Colors;
        tmpBook.Sheets(1).Cells.Copy(ЛистExcel.Cells);
        tmpBook.Close();
        КнигаExcel.Activate();
        ЛистExcel.Activate();
        Excel.Visible = 1;
18 hhhh
17.02.19
07:32
(17) почему тип html?
19 Mikhail Volkov
17.02.19
(18) Другая, чуть подлиннее:
// Процедура открывает в MS Excel табличный документ или сводную таблицу
Процедура ДействияФормыОткрытьВExcel(Кнопка)
    Попытка
        Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    Исключение
        Сообщить("ОШИБКА! Приложение MS Excel отсутствует или недостаточно прав доступа!
                 |    - " + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.ОченьВажное);
        Возврат;
    КонецПопытки;
    // Откроем табличный документ
    tmpBook.Sheets(1).Copy(КнигаExcel.WorkSheets(1));
    //tmpBook.Sheets(1).Cells.Copy(ЛистExcel.Cells);
    tmpBook.Close();
    //ЛистExcel.Name=ЭтаФорма.ОбъектПредставление;
    Если ЭлементыФормы.ТабличныйДокумент.ОриентацияСтраницы=ОриентацияСтраницы.Портрет Тогда
        ЛистExcel.PageSetup.Orientation = 1;
    Иначе
        ЛистExcel.PageSetup.Orientation = 2;
    ПолеСлева=ЭлементыФормы.ТабличныйДокумент.ПолеСлева/25.4;
    ПолеСправа=ЭлементыФормы.ТабличныйДокумент.ПолеСправа/25.4;
    ПолеСверху=ЭлементыФормы.ТабличныйДокумент.ПолеСверху/25.4;
    ПолеСнизу=ЭлементыФормы.ТабличныйДокумент.ПолеСнизу/25.4;
    ЛистExcel.PageSetup.LeftMargin = Excel.Application.InchesToPoints(ПолеСлева);
    ЛистExcel.PageSetup.RightMargin = Excel.Application.InchesToPoints(ПолеСправа);
    ЛистExcel.PageSetup.TopMargin = Excel.Application.InchesToPoints(ПолеСверху);
    ЛистExcel.PageSetup.BottomMargin = Excel.Application.InchesToPoints(ПолеСнизу);
    Excel.Visible = 1;
    Excel = "";
КонецПроцедуры    //    ДействияФормыОткрытьВExcel()
20 hhhh
17.02.19
(17) здесь уберите HTML
давайте эти эксперименты на потом.
21 Mikhail Volkov
18.02.19
06:14
А типовых конфигурациях: УПП, КА1, КА2 есть подобные функции открытия в MS Excel табличного документа или отчета (не использую)? Чтобы понять: эта проблема чисто Альфа-Авто, или безопасности MS Excel 2010...
22 Mikhail Volkov
18.02.19
Внес изменения в (19):
    Попытка
    Исключение
        Возврат;
    КонецПопытки;
    ОшибкаОткрытия = Ложь;    //+МВ 18.02.2019
    Попытка
    Исключение
        Сообщить("Ошибка открытия Excel файла: " + КаталогВременныхФайлов() + "tmpxls.xls
                 |    - " + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
        ОшибкаОткрытия = Истина;
    КонецПопытки;    //-МВ
    tmpBook.Close();
    Иначе
    Excel.Visible = 1;
    Если ОшибкаОткрытия Тогда    //+МВ 18.02.2019
        Попытка
        Исключение
            Сообщить("Повторная ошибка открытия Excel файла: " + КаталогВременныхФайлов() + "tmpxls.xls
            ЗапуститьПриложение("explorer " + КаталогВременныхФайлов());
        КонецПопытки;
    КонецЕсли;    //-МВ
    Excel = "";
Теперь открываются 2 Excel одинаковых файла: Книга1 и tmpxls [Режим совместимости]! При этом 1 ошибка: Ошибка открытия Excel файла: D:\Users\mv\AppData\Local\Temp\2\tmpxls.xls
    - {ОбщаяФорма.ПечатнаяФормаДокументов.Форма(46)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Неизвестная ошибка
Получается, что при 1-й попытке файл tmpxls не готов к открытию (исполнению Excel.Workbooks.Open)? Когда его можно открывать, после какой команды?
23 AllJoke
18.02.19
Он у вас должен в исключение попасть.
24 AllJoke
18.02.19
Попытка
если это не работает, тогда в исключение
Исключение
25 AllJoke
18.02.19
Первый раз не получилось открыть, ну и пусть. Откроем второй раз. Зачем?
Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;    //-МВ
Попытка
        Исключение
        КонецПопытки;
26 AllJoke
18.02.19
    Попытка
    Исключение
        Excel = Неопределено;
        Возврат;//ОшибкаОткрытия = Истина;
    КонецПопытки;    //-МВ
И ещё надо глянуть запущены ли процессы Эксель на сервере. Возможно оин заняли ваш файл "tmpxls"
27 Mikhail Volkov
18.02.19
(24) При повторном открытии можно без попытки, открывается без проблем.
(25) Как зачем: при первой попытке tmpxls.xls еще не готов к открытию (я так понимаю). Открываем в конце функции... может можно раньше, но где?
(26) Открываю другой отчет, возникает ошибка: {ОбщаяФорма.ПечатнаяФормаДокументов.Форма(43)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Ошибка совместного доступа к файлу 'D:\Users\mv\AppData\Local\Temp\2\tmpxls.xls'. -2147287008(0x80030020): Ресурс занят.
Раньше такого не было, по несколько отчетов в Excel открывал. Не помню как назывались, может: Книга1, Книга2, Книга3... а не tmpxls.xls? Если tmpxls.xls с 1-м отчетом закрыть, то нет этой ошибки, открывается tmpxls.xls [Режим совместимости] и Книга2 со 2-м отчетом.
28 Mikhail Volkov
19.02.19
07:37
2 открытых файла: tmpxls.xls [Режим совместимости] и Книга1 не нужны. Нужен только Книга1. После ее создания следует команда: tmpBook.Close(); но она в моем случае не действует, поскольку команда Excel.Workbooks.Open(КаталогВременныхФайлов() + "tmpxls.xls"); в первой попытке не сработала. Решил ее вставить во 2-ю попытку:
        Попытка
            tmpBook.Close();    // Закрывает объект
        Исключение
        КонецПопытки;
    КонецЕсли;    //-МВ
Дало ошибку: Повторная ошибка открытия Excel файла: D:\Users\mv\AppData\Local\Temp\2\tmpxls.xls
    - {ОбщаяФорма.ПечатнаяФормаДокументов.Форма(87)}: Ошибка при вызове метода контекста (Close): Неизвестная ошибка
Как мне открыть Книга1 (не записана в файл) без файла tmpxls.xls?
29 Mikhail Volkov
19.02.19
(21) Перенес функцию (19) из Альфа-Авто в УПП/КА1, та же самая ошибка:
{ОбщийМодуль.УправлениеОтчетами.Модуль(1753)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open)
по причине:
Неизвестная ошибка
Функция кривая или дело в Excel?
30 Mikhail Volkov
19.02.19
Функция кривая: после записи файла tmpxls.xls, и перед его открытием, нужно включать видимость:
    Excel.Visible = 1;    //+dvs 19.02.2019 д.б. в этом месте, иначе не работает.
31 Mikhail Volkov
04.03.19
Озадачили меня: хотят Excel и весь Microsoft Office заменить бесплатным Libre Office 6.4.1.1. Возможно, как к примеру будет выглядеть процедура ОткрытьВExcelТабличныйДокумент() в (17)?
