При обращении к таблице оборотов с периодичностью "запись" сервер уходит в раздумия ☑
0 Mystical
14.02.19
Доброго времени суток,
Бухгалтерия 3.0 последняя
Платформа 8.3.12.1685
У меня данный запрос во все месяца, кроме января 2019 года отрабатывает отлично. Как только ставлю период январь 2019 запрос уходит в раздумья и больше не возвращается.
Как только снимаю переодичность запись, январь проходит на ура, но мне нужен регистратор((
В регистре порядка 1000 записей за январь
ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК Субконто1,
    ХозрасчетныйОбороты.Субконто2 КАК Субконто2,
    ХозрасчетныйОбороты.Субконто3 КАК Субконто3,
    ХозрасчетныйОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
    ХозрасчетныйОбороты.НомерСтроки КАК НомерСтроки
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&НачПериода, &КонПериода, Запись, Счет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.Материалы)), , , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
Подскажите куда копать?
1 palsergeich
14.02.19
(0) Конечно. По факту запись - обращение к реальной таблице
2 palsergeich
14.02.19
Если быть еще точнее - полное неиспользование итогов, а сбор данных по реальным таблицам
3 Mystical
14.02.19
(2) и что? Почему в других мясацах запрос отрабатывает.
4 palsergeich
14.02.19
(3) Не верю (c)
Включай ТЖ и глянь план запроса.
5 palsergeich
14.02.19
Или текст запроса не весь, или записей далеко не 1000
6 Mystical
14.02.19
(5) текст запроса весь
7 palsergeich
14.02.19
По последним темам есть тенденция - самое важное не договаривают.
8 palsergeich
14.02.19
"ВЫБРАТЬ
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт1 КАК СубконтоДт1,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоДт2 КАК СубконтоДт2,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.ВидСубконтоДт3 КАК ВидСубконтоДт3,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Регистратор КАК Регистратор,
|    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.НомерСтроки КАК НомерСтроки
|ИЗ
|    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(, , Счет В ИЕРАРХИИ (ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.Материалы)), , ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто"
А такая как пойдет? Там условие на дату сам воткни, по идее они равнозначны
9 RomanYS
14.02.19
(0) Попробуй локализовать глюк уменьшая период.
Общая рекомендация - задать виды субконто в в параметрах ВТ.
10 RomanYS
14.02.19
(8) ДвиженияССубконто как правило самая медленная
11 Zhuravlik
14.02.19
(0) Так если регистратор нужен - то и укажите регистратор, зачем запись?
12 Mystical
15.02.19
(11) номер запись нужен. Запрос всетаки выполняется за январь но на несколько порядков медленнее, чем за декабрь. Пробовали реиндексацию, пересчет итогов. Ошибка не ушла.
13 Mystical
15.02.19
(4) пытались посмотреть через профайлер скуля, там ппц наверчено кода)))
14 Mystical
15.02.19
(8) Движенияссубконто моментально отрабатывает, но надо понять в чем причина нереальных тормозов
15 OldCondom
15.02.19
Попробуй сперва 1-15 января, потом 16-31. Тормозит на любых периодах?
16 maxile
15.02.19
Программа не понимает, что такое регистратор. Попробуй его описать точнее.
17 Мыш
15.02.19
Было такое. Косяк в таблице. Надо искать, сужая круг поисков.
18 palsergeich
15.02.19
(16) регистратор это 3 поля с точки зрения СУБД.
Все технологические проблемы начинаются после разыменовывания регистратора. В текущем виде проблем быть не должно.
19 palsergeich
15.02.19
(14) возможно и правда (17)
Найди период в котором проблемы сужая круг поиска
20 piter3
15.02.19
может по субсчету пройтись все-таки.каждому
21 Фрэнки
15.02.19
хз, но я бы заменил В ИЕРАРХИИ на специально собранный отдельно список из Счетов
22 piter3
15.02.19
(21) может не помочь.лучше по одному прогонит,так сузит хотя бы
23 palsergeich
15.02.19
Можно попробовать тупо перепровести документы.
Хотя на серверной вряд ли поможет, но на файловой видел своими глазами как проводка исчезла и все работало не очень, после перепроведения - все стало ок.
