УПП: поставки за валюту, восстановление состояния расчетов с контрагентом и акт сверки ☑
0 NorthWind
15.02.19
Добрый день!
Подозреваю что боян, но все же кто как решает следующую ситуацию?
Есть валютный контрагент-поставщик. По нему висит маленький аванс с давних времен - примерно 30 евро по курсу 68 рублей.
Затем много месяцев спустя производится закупка на сумму примерно 7000 евро по курсу 75 рублей. Аванс зачитывается.
Подходит конец этого месяца, где было поступление, бухгалтер закрывает месяц. Обработка "восстановление состояния расчетов с контрагентами" допроводит поступление - добавляет в док корректирующие проводки из-за курсовых разниц, примерно такого содержания:
Дт 10.01 - Кт 60.31 -144.23 Корректировка стоимости по расчетам в у.е.
... здесь еще несколько таких же по числу позиций, потом
Дт 19.03 - Кт 60.31 -28.60 Корректировка НДС по расчетам в у.е.
Как я понял, операции чисто служебные, их УППха (и не только она) делают для нормального закрытия валютных авансов. Хорошо, пусть так. Но что делать с актом сверки в рублях?
После этих манипуляций сумма накладной в сверке с контрагентом будет отличаться на эти копейки. И НДС тоже. А если курс шарахнется не на 5 рублей, то там могут уже быть не копейки.
Кто как решает проблему?
1 la luna llena
15.02.19
(0) с курсовыми разницами и сверяемся
2 NorthWind
15.02.19
(1) то есть? Можно подробнее, как вы делаете?
3 Джинн
15.02.19
(0) Эти операции никак не служебные, а учетные. А проблема решается указанием правильного курса в ПТиУ.
4 NorthWind
15.02.19
(3) что значит правильного? Текущий на день документа стоит.
5 Джинн
15.02.19
(4) Правильный - это расчетный. С учетом курса выданного аванса. А с "текущим" всегда будет такая проблема. Точнее не проблема, а особенность, которую нужно принять.
6 NorthWind
15.02.19
(3) они служебные, потому что объяснить логику этих операций с точки зрения хозяйственной деятельности довольно трудно. По бухучету поступление описывается очень четким набором того что надо делать, и никаких корректировок там быть не должно.
7 Джинн
15.02.19
(6) Если Вы не знаете как проводятся валютные расчеты, то это не проблема в "логике операций", а пробелы в Ваших знаниях.
8 NorthWind
15.02.19
(7) не вижу смысла спорить, логика понятна. Алгоритмом расчета курса не поделитесь?
9 la luna llena
15.02.19
(6) это не служебные операции, это начисление курсовых разниц, которые положено начислять по законодательству (8) читайте законы, там всё написано
10 NorthWind
15.02.19
(9) по законодательству должен быть рублевый акт сверки и в нем суммы должны совпадать с суммами в первичке. Здесь - совпадать не будет. Так что где-то оно все равно нарушается.
11 la luna llena
15.02.19
когда придет время делать сверку сделаете 2 акта: один в валюте, другой в рублях,, в валюте без курсовых разниц, а в рублях с курсовыми и оба их сверите.
12 la luna llena
15.02.19
(10) уже 10 лет работаем и всегда акты в рублях формируем и получаем с учетом курсовых разниц
13 Джинн
15.02.19
(8) Да какой тут алгоритм особый Вы хотите? Авансы не переоцениваются по 3/2006. Т.е. часть оплаты пойдет по курсу на дату аванса (в части суммы аванса), часть пойдет по курсу на дату обязательства. У Вас в документе курс на дату обязательства. Вот и программа корректирует до курса аванса "хвостик".
14 Джинн
15.02.19
(10) Суммы в первичке должны формироваться исключительно по правилам ПБУ 3/2006. Если поставщик выставил Вам ошибочный документ, то пусть и корректирует его.
15 RomanYS
15.02.19
(3)(5) Что за бред? Курс в документе должен быть на дату документа, указанные корректировки как раз корректируют суммы до расчетных. Поставщик должен давать рублевые документы с учетом аванса, а вы на эти суммы должны выйти ПОСЛЕ восстановления расчетов.
По факту с большой вероятностью будет рвать на копейки даже если все всё сделали правильно(
16 NorthWind
15.02.19
(12) и ничего, что ТН и СФ поставщиком выставляется в рублях по курсу, а в акте сумма не соответствует данной ТН до копейки?
17 NorthWind
15.02.19
(15) Вот! Об этом и речь, что доки-то они рублевые дают
18 la luna llena
15.02.19
(15) эти копейки можно корректировать, если курс выставить до 5-6 знака
19 Джинн
15.02.19
(15) Если Вы чего-то не допонимаете, то далеко не факт, что это бред.
20 RomanYS
15.02.19
(17) Есть вариант проводить документы в рублях (договор в у.е. и счета расчетов в документе валютные), тогда рубли точно сойдутся, а чтобы выйти на валютные суммы возможно придется указывать расчетный курс. Корректировки при восстановлении по таким документам не делаются.
21 Джинн
15.02.19
(16) Это как раз нормально и объяснимо. Поэтому Выше и рекомендовали сверки в валюте проводить.
22 RomanYS
15.02.19
(19) Вы документ в рублях проводите или в валюте?
23 Джинн
15.02.19
(20) Или тот же расчетный курс ввести вручную :) И корректировки ничего не "довесят". См. выше.
24 RomanYS
15.02.19
(18) Не поможет. Плюс у поставщиков могут быть свои алгоритма пересчета в рубли (даже в разных конфах 1С они разные)
25 RomanYS
15.02.19
(23) Если документ в у.е. то довесят, просто довесят к вашему расчетному курсу
26 la luna llena
15.02.19
(24) с одним контрагентом у нас такое было, но как-то договорились, а с остальными совпадает
27 la luna llena
15.02.19
(17) вы с главбухом на этот счет разваривали? она тоже придерживается вашего мнения?
вы с ней читали ПБУ 3/2006?
28 Джинн
15.02.19
(22) А это не принципиально. Тут либо валютная сумма будет плавать, либо рублевая. На выбор. Абсолютной точности не будет.
(25) Нет, не довесят. Расчетный курс в документе точно такой же, какой рассчитает алгоритм корректировки. В итоге разницы не будет. Максимум копейки на округлениях уйдут. Перфекциониста не устроит, но в принципе особой проблемы нет.
29 la luna llena
15.02.19
(16) на ИТС была подробная статья, что и как отражать, какие галочки где ставить по каким счетам проводить, поищите. Может у вас весь учет неправильно построен.
30 RomanYS
15.02.19
Принципиально:
по рублевым документам корректировки не делаются, на валютные суммы можно выйти (почти всегда) с точностью до копейки/цента,
по валютным корректировка делается всегда при наличии аванса (за базу берется курс документа).
>> Нет, не довесят.
Упрощенно корректировка делается на сумму = (аванс в валюте)(курс аванса - курс документа(!))
Поэтому при расчетном курсе корректировка будет не на копейки, а на какую-то непонятную фигню.
31 Джинн
15.02.19
(30) В третий раз - если указать расчетный курс, то корректировки не будет. "Непонятная фигня" будет равна нулю. Ну или почти равна - округления никуда не денутся.
32 RomanYS
15.02.19
(31) ушел ставить типовую УПП
33 la luna llena
15.02.19
(32) фигасе, не лень?
34 RomanYS
15.02.19
лень
35 Джинн
15.02.19
(32) Только время потратите впустую :) Поверьте на слово. Но если не лень, то подскажу лайфхак - в документе есть печатная справка о расчетах - там расчетный курс готовый есть.
36 NorthWind
15.02.19
Всем спасибо. Похоже, самое лучшее решение в (3).
37 RomanYS
15.02.19
(35) Может и зря. Хотя мокнуть кого-то в его же дерьмо бывает приятно):
https://cloud.mail.ru/public/Ukof/BEQ15cEY9
https://cloud.mail.ru/public/GSjU/PcTjEE9dE
Плюс убедиться ещё раз, что "все врут". Даже Джинн про УПП)
38 Джинн
15.02.19
(36) Скажет так - не решение, а способ обхода.
39 Джинн
15.02.19
(37) И о чем эти картинки говорят? О том, что Вы умете картинки постить? Смоделируйте правильно ситуацию и все будет нормально.
40 RomanYS
15.02.19
(39) Я конечно не умею. Могу на TV пустить. Можем подождать (36), когда у него вопрос возникнет "почему корректировки не 0".
Готов рассмотреть Ваши варианты
41 RomanYS
15.02.19
(39) "Смоделируйте правильно ситуацию"
Так правильно как раз проблем нет, проблемы когда (3) делаешь
42 Джинн
15.02.19
(41) "Правильно" как раз в (3). Особенно если еще взаиморасчеты по УУ кто-то отслеживает. Относительно "правильно", т.к. закат Солнца вручную в автоматизированной системе не совсем гуд.
43 RomanYS
15.02.19
+(41) вот правильно (курс в документе 20)
https://cloud.mail.ru/public/JW76/rpcg1JQBQ
Вся модель
аванс 5 единиц валюты по курсу 10,
отгрузка 10 ед, курс на дату отгрузки 20
Расчетный курс 15.
44 RomanYS
15.02.19
(42) Скайп? 5 минут нам хватит.
Если я не прав, извинюсь здесь)
45 Джинн
15.02.19
(44) Скайпа нет. И времени нет на фигню - я абсолютно точно знаю, что это работает. Смоделируйте все правильно и будет Вам счастье.
46 RomanYS
15.02.19
(45) Понятно всё). "Счастье" у меня изначально было, см. (41)
Про "точно знаю" в (37) написал.
Цикл замкнулся, чтобы разорвать нужен конструктив, а на него у Вас времени нет(
47 ink-nsk
15.02.19
Походу я упустил что-то интересное.
Кто пояснит мне что за ересь "расчетный курс" с хрелионом знаков после запятой?
У меня 15 авансов по разному курсу и поступление по курсу на день ЦБ и потом 20 оплат после оприходования для закрытия сделки. Какая себестоимость приобретенного сырья?
Можно обоснования чем вас стандартная схема корректировок валютный расчетов в УПП не устраивает?
Ага, плюсаните ещё НДС налогового агента по оплате.
48 Джинн
15.02.19
(46) В понедельник поднимите сабж - промоделируем. Только после 16 по Москве.
49 Джинн
15.02.19
(47) См. справку-расчет в самом документе. Там весь расчет. Или используйте типовой механизм с корректировками, если Вас, в отличие от автора, это устраивает. Только не забудьте при этом про взаиморасчеты по УУ - их будет рвать с БУ.
50 RomanYS
15.02.19
(48) Договорились. Только конструктивно, без этого "какие картинки плохие" и т.п.
Ждем результатов (36)
(49) "взаиморасчеты по УУ - их будет рвать с БУ" - да методологи КА1/УПП не заложили учет курсов аванса в УУ. Я так понимаю они посчитали это чисто бухгалтерской темой. Рвать будет УУ и БУ.
51 Джинн
15.02.19
(50) При расчетном курсе не рвет. Удивительно, да?
52 NorthWind
15.02.19
(51) что-то не получилось. Рвет все равно немножко. Сейчас еще раз все проверю.
53 ink-nsk
15.02.19
2(49) а где почитать про валютные переоценки в УУ???
Какой у нас орган это регламентирует?
У кого в ОСВ больше двух знаков поле запятой, а в спецификациях больше 3-х знаков после запятой в количестве?
54 RomanYS
15.02.19
(51) Если не делать восстановление состояния расчетов, то рвать не будет. Ничего удивительного.
Если делать - будет рвать.
Похоже единственно правильный вариант - проводить в рублях, но тут есть шанс сильно устать тренируя бухов и разгребая косяки. Ещё большой плюс - возможность делать корректировки поступлений/реализаций.
55 NorthWind
15.02.19
(54) ну а как его не делать? Это регламент. Там масса всего другого по валюте может поползти. Переоценки, например.
56 la luna llena
15.02.19
(54) (55) что вы велосипеды изобретаете?
57 NorthWind
15.02.19
(56) я тут при чем... я как раз за то чтобы стандартными средствами делать
58 NorthWind
15.02.19
курсом, в принципе, все получилось подогнать. Если курс 4 знака, то там получается разница в копеечки - 40 копеек на накладной и около 15 копеек на НДС.
59 la luna llena
15.02.19
(58) бухи будут так каждое поступление подгонять? и каждую платежку тоже?
60 la luna llena
15.02.19
1. Заполняем курсы валют правильно на каждый день
2. Договор должна стоять галка: "Расчеты в условных единицах" и выбрана валюта USD или EUR
3. Документ поступления, если хотите в рублях, то изменить валюту документа с «EUR» или «USD» на «Руб», вводим по данным поставщика в руб, автоматически пересчитывается по курсу
4. Обработка "Восстановление состояния расчетов с контрагентами" делает документы "Переоценка валютных средств" автоматически
61 Вафель
15.02.19
(43) курс расчетный не верный. нужно не среднее брать, а средневзвешанное
62 NorthWind
15.02.19
(59) валютных авансов практически нет. Это первый случай за много лет.
63 NorthWind
15.02.19
+ (59) с платежами проблем нет, там в сверке все падает на курсовую разницу, как и должно.
Проблема только с поступлениями и только если есть валютный (не рублевый) аванс.
64 Джинн
15.02.19
(53) А что, если УУ не регламентирован, то можно забивать на него? На кой ляд тогда в УПП управленческие взаиморасчеты? Не регламентировано же ничем! Смотрим один отчет - одно. Смотрим другой - другое. Зашибись.
(61) Не, копейки часто не подгоняются никак в принципе. Не хватает разрядности.
65 Вафель
15.02.19
(64) у него в примере 25 руб из 150
66 Джинн
15.02.19
(65) А, вкурил. Там же в документе справка-расчет есть. Для ленивых.
67 RomanYS
15.02.19
(61) Естественно средневзвешенный. В том примере они равны (5 уе по курсу аванса + 5 уе по курсу на дату реализации). В (37) курс в документе установлен расчетный 15 (=(5*10+5*20)/10), но УПП не смотря на утверждения Джинна корректирует сумму - неправильно.
В (41) - как должно быть, курс в документе установлен текущий - 20 р/уе.
68 RomanYS
15.02.19
(60) Да, всё так. Это рабочая схема заложенная 1С.
Но если не сошлись копейки, а очень надо - то труба.
69 NorthWind
15.02.19
Вообще получилась хорошая ветка по валютному учету. Я думаю, многим начинающим может помочь...
70 la luna llena
15.02.19
(69) это твоя миссия на мисте
71 Джинн
15.02.19
(67) Еще раз - возьмите курс из справки-расчета, которая прямо в документе.
72 Джинн
15.02.19
(69) Пользы с нее мало. В УПП сделано через жпо. Причем это исторически сложилось - первоначально счета-фактуры были валютные и никто не парился. Оформляли все в валюте. Потом Минфин придумал счета-фактуры в рублях по валютным договорам. 1С прилепило кривую заплатку, т.к. УПП им уже была не интересна. Причем только по бухучету. В УУ суммы сводят потом переоценкой и в середине учет рвется.
73 RomanYS
15.02.19
(71) Вы сомневаетесь, что я на 2 не сумел поделить. Вот справка
https://cloud.mail.ru/public/9D9F/dzmp2AhZV
(72) ТОРГ-12 всегда была в рублях, даже когда УПП была суперфлагманом, а УФ даже в задумках не было.
Учета по курсам аванса УУ в УПП никогда не было и не планировалось.
74 RomanYS
15.02.19
(48) Я говорю, мы по кругу ходим.
Как объяснить разную арифметику у.е. в УПП 1.3 и БП 3.0?
Вы меня второй раз на это упражнение спровоцировали. Хотелось бы всё-таки прийти к консенсусу)
75 Джинн
15.02.19
(73) ТОРГ-12 - это печатная форма, а не документ. Документ был в валюте.
76 ILM
После закрытия месяца, иногда делаем КЗР на авансы/остатки в валюте, копейки и рубли. Но у нас кросс-курсы в разных валютах плюс закупки/поставки через третье лицо.
77 RomanYS
15.02.19
(75) Что-то я запутался в вашей терминологии.
"Оформляли все в валюте." ТОРГ-12 и акты сверки сюда не входят?
"Документ был в валюте." это про объект 1С? А сейчас он как?
78 NorthWind
16.02.19
(72) вот поэтому вопрос и возник, и поэтому бухгалтеры стоят на ушах. Потому что им с техникума долбили, что сумма первички не должна изменяться никогда. Только те, кто вдалбливал, как-то не предусмотрели, что законодателям приспичит, чтобы валютные документы были в рублях.
79 Злопчинский
16.02.19
Я что-то не въехал. Если поставщик выставляет документы в рублях. То т заводите в рублях. Все акты рублевые сойдутся.
80 RomanYS
16.02.19
(79) Должны сойтись ещё и курсовые разницы, а для этого должны сойтись валютные суммы
81 ILM
Поэтому и предлагают сделать курс в документе расчетный. Эх, это вам не юани перечисленные на евро счет в долларовый договор запихивать)))
82 RomanYS
16.02.19
Это работает, но только если проводить документ в рублях.
Это две операции и два документа. Больших проблем нет
83 ILM
Три документа и три операции. В банке тоже приходится (купить-продать) валюту.
84 RomanYS
16.02.19
(83) Если перечислили нам, то двух вроде должно хватать.
Если перечисляем мы, то три.
85 la luna llena
18.02.19
(78) им с техникума долбили, что сумма первички не должна изменяться никогда.
сумма первички не меняется
к этой сумме добавляются разницы
86 NorthWind
18.02.19
(85) корректировки меняют саму сумму дока по бухучету. Это не курсовые строго говоря, потому что курсовые проводятся по-другому.
87 RomanYS
18.02.19
(48) Пора потереть лампу)
88 NorthWind
18.02.19
(87) но мертва была ветка...
89 RomanYS
18.02.19
(88) покажи результат (58), он косвенно подтверждает версию Джинна
90 RomanYS
18.02.19
Подниму ещё раз. Джинн, приди!
91 NorthWind
18.02.19
(89) а чего там показывать? Я покажу, если скажете что. Корректировки все равно есть, но сумма в акте вместе с проводками равна сумме накладной с разницей около 40 копеек. В строке "Курсовая разница" верная курсовая разница. Добились чего надо.
92 RomanYS
18.02.19
(91) Курсы исходные, курс установленный в документе и суммы проводок в документе. Проводки можно сводно: зачет аванса (в валюте и в рублях), выручка без корректировки (уе, руб) и сумма корректировки. НДС в данном контексте игнорим
93 NorthWind
18.02.19
(92) в оригинале уже изменено, придется развернуть копию чтобы восстановить часть цифр. Это займет время, но я готов, если кому-то от этого будет польза. Вы уверены что это нужно?
94 RomanYS
18.02.19
(93) вы же вроде с расчетным курсом получили результат, который вас устроил.
95 NorthWind
18.02.19
(94) так вам старые цифры, надо полагать, тоже нужны. Я уже курсов этих не помню, а писульки уборщица выкинула, у нас в пятницу вечером уборка.
96 NorthWind
18.02.19
Завтра утром, как приду на работу, постараюсь собрать пример
97 NorthWind
18.02.19
и да, там не совсем расчетный из справки. Пришлось подбирать, там получилось выше на пару копеек чем был официальный на этот день, а расчетный был, наоборот, ниже.
98 RomanYS
18.02.19
(95) не, старые цифры не нужны. Нужен (расчетный) курс из документа и курс ЦБ на  дату отгрузки. Остальное из проводок видно.
Этого должно быть достаточно чтобы проверить формулу из (30)
99 NorthWind
18.02.19
(98) утром или в 1 п дня постараюсь сделать
100 RomanYS
18.02.19
(97) Это как раз опровергает версию Джинна.
"пара копеек" - похоже вы курсом подогнали под расчет поставщика (возможно он по другому зачел аванс или просто ошибся). А бухи вручную выходили на сумму поставщика?
101 NorthWind
19.02.19
Итак. Аванс составлял E32.67 (2224.25 р.), курс 68.0823. Отгрузка была введена в евро, хотя документ был рублевый. НДС я в проводки включу, потому как сумма у нас включает НДС и без него будет неудобно. Три позиции, суммы E8867.04, E279.20 и E571.50, всего Е9717.74 по курсу 73.8211, что составляло 717374.26р. Это и есть верная рублевая сумма, которая должна быть в акте сверки. Но справка-счет дает сумму 717186.77, расчетный курс 73.8018. Эту же сумму (717186.77) дает акт сверки.
Проводки:
10.01 - 60.31 Поступление материалов E7514.441 / 554724.22р
10.01 - 60.31 Поступление материалов E236.61 / 17466.81р
10.01 - 60.31 Поступление материалов E484.32 / 35753.04р
19.03 - 60.31 НДС E1482.37 / 109430.18р
60.31 - 60.32 E32.67 / 2224.25 зачет аванса поставщику
10.01 - 60.31 Корректировка стоимости по расчетам в уе -144.98р
10.01 - 60.31 Корректировка стоимости по расчетам в уе -4.57р
10.01 - 60.31 Корректировка стоимости по расчетам в уе -9.34р
19.03 - 60.31 Корректировка НДС по расчетам в уе -28.6р
Чтобы выйти из положения, поменяли курс документа на 73.8405.
После этого сумма документа получилась 717374.66, что ближе к истине.
Проводки:
10.01 - 60.31 Поступление материалов E7514.44 / 554870.01р
10.01 - 60.31 Поступление материалов E236.61 / 109458.94р
10.01 - 60.31 Поступление материалов E484.32 / 35762.43р
19.03 - 60.31 НДС E1482/109458.94р
10.01 - 60.31 Корректировка стоимости по расчетам в уе -145.46р
10.01 - 60.31 Корректировка стоимости по расчетам в уе -4.59р
10.01 - 60.31 Корректировка стоимости по расчетам в уе -9.37р
19.03 - 60.31 Корректировка НДС по расчетам в уе -28.70р
Как-то так. Надеюсь, дал достаточно данных.
Как-то так.
102 RomanYS
19.02.19
Верная сумма должна учитывать аванс. УПП всё делала правильно.
Ошибся либо поставщик не учтя аванс, либо вы разнеся сюда аванс. Возможно сам аванс является ошибкой разнесения ранее введенных оплат и приходов.
Подгонкой курса вы просто нивелировали учет курса аванса при приходе.
Спасибо за данные.
103 NorthWind
19.02.19
(102) поставщик абсолютно точно не разнес аванс, потому что история этого аванса древняя и корнями уходит в другую нашу организацию.
104 RomanYS
19.02.19
(103) Так вывесите этот "аванс" на отдельный договор/субсчет и не учитывайте его в текущих расчетах. Вы сами себе проблемы создаете на ровном месте. При погашении этой поставки вы заплатите опять полную сумму и у вас снова возникнет "аванс" по новому курсу, про который поставщик ничего не знает, но уже по новому курсу
105 NorthWind
19.02.19
(104) Дельная мысль перевесить его на отдельный договор, согласен
106 RomanYS
27.05.19
Корректировка стоимости при учете по среднему
>> Джинн: Именно расчетные курсы. При документе, оформленном в валюте. Считается нормально. Округления только на копейках.
Что произойдет в типовой УПП, если делать так, показано в (37). "Считается нормально" оно только до регламентного восстановления последовательностей по расчетам с возникновением корректировок. У вас вероятно корректировок нет, потому что регламенты не выполняются.
107 Bell
27.05.19
(0) Ошибка в заголовке. НЕ ВАЛЮТА а У.Е.
