Почему может не работать конструкция Запрос.Выполнить()..Выгрузить() ? | ☑ | ||
ignorant
15.02.19
Есть примитивный запрос, который _точно_ возвращает результат:
Результат = Запрос.Выполнить(); Результат.Пустой() = Ложь Выборку по результату можно перебрать и увидеть отладчиком : Выборка = Результат.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл а= Выборка [0]; КонецЦикла; Метод Выгрузить() возвращает ПУСТУЮ таблицу значений, даже без колонок. Первый раз такое вижу. Пробовал на разных ИБ и разных компах. Куда посоветуете посмотреть? Спасибо за внимание. ПС. Платформа 8.3.11.3133, клиент-сервер |
ДенисЧ
15.02.19
Запрос под грифом три нуля?
palsergeich
15.02.19
Код рабочий и не рабочий целиком плз
Ластик
15.02.19
Выборка.Владелец().Выгрузить() что возвращает
Chameleon1980
15.02.19
Chameleon1980
15.02.19
Тссс. тс пишет
ignorant
15.02.19
текст запроса
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОстаткиТоваровКомпанииОстатки.Номенклатура, ОстаткиТоваровКомпанииОстатки.СкладКомпании, ОстаткиТоваровКомпанииОстатки.КоличествоОстаток ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваровКомпании.Остатки( , ) КАК ОстаткиТоваровКомпанииОстатки |
novichok79
15.02.19
может быть итоги на регистр не пересчитаны? ну это чисто предположение.
novichok79
15.02.19
в хохлостане кажись забанили 1С, нарушаете закон.
Ёпрст
(6) больше кода.
Buster007
15.02.19
а РАЗЛИЧНЫЕ зачем?)
Ёпрст
Любой запрос, даже если ничего нет, вернёт тз с полями.
Автор утверждает, что полей нет. Видать, временную табличку в запросе создаёт |
novichok79
15.02.19
и да, может быть в запросе присутствует WHERE?
OldCondom
15.02.19
Вчера была тема ЭтаФорма.ТолькоПросмотр (не блокирует ТЧ)
Автор писал, что у них еще 3 разраба. Один нашелся. Вкратце: у меня все правильно! Проверять не буду, отладчиком не буду, скринов не будет. Предлагайте решение. |
ДенисЧ
15.02.19
(12) поля всё равно были бы
ZDenis
15.02.19
(0) Пустую в отладчике? Если там, то надо подождать некоторое время после того как нажали на кнопку
ignorant
15.02.19
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОстаткиТоваровКомпанииОстатки.Номенклатура, ОстаткиТоваровКомпанииОстатки.СкладКомпании, ОстаткиТоваровКомпанииОстатки.КоличествоОстаток ИЗ РегистрНакопления.ОстаткиТоваровКомпании.Остатки( , ) КАК ОстаткиТоваровКомпанииОстатки"; Результат = Запрос.Выполнить(); Если Результат.Пустой() Тогда Сообщить (" Нет товаров на учете ?!!!"); Возврат; Иначе ТЗ = Результат.Выгрузить(); КонецЕсли; Выборка = Результат.Выбрать(); Пока Выборка.Следующий() Цикл а= Выборка [0]; КонецЦикла; так легче ? |
semiluki
15.02.19
А может просто ТЗ очень большая? Просто визуально в отладчике не видно? Что вернет Выборка.Владелец().Выгрузить().Количество()
ignorant
15.02.19
Выборка.Владелец().Выгрузить().Количество() = 4908 |
OldCondom
15.02.19
А, кстати, если ТЗ проверять именно в отладчике, у меня тоже иногда глючит и не отрисовывает данные.
Ластик
15.02.19
OldCondom
15.02.19
Автор, ты бы так и писал, таблица в отладчике не видно, код же отрабатывает и обходит таблицу. Или не так?
Buster007
15.02.19
(19) такая фишка появилась относительно недавно. Раньше конфигуратор зависал, а теперь в фоне подгружаются
OldCondom
15.02.19
(22) точно, если подождать, отрисовка идет.
kennetmccormick
15.02.19
Да с ТЗ проблема есть такая. Ждать приходится. Первый раз когда столкнулся тоже не мог понять почему не работает
ignorant
15.02.19
да, я плохо спросил. в ОТЛАДЧИКЕ не видно. |
Вафель
15.02.19
1совцы как обычно, сделали, но на половину. Не могли уж гифку загрузки прикрутить
ZDenis
15.02.19
(26) да уж лучше бы подвисало как раньше, все равно оно поверх всех окон и ничего другого не поделаешь.
ignorant
15.02.19
Похоже, фича платформы.
При многократном вызове в ОТЛАДЧИКЕ Результат.Выгрузить() ТЗ отрисовывает быстрее, кэш включается. Спасибо! Сберегли мой мосх ;) |
Tonik992
15.02.19
(17) Есть такое дело, у меня такое же бывало...
Puzoter
15.02.19
(0) Вообще-то использование Выполнить().Выгрузить() это моветон. Лучше делать все вычисления прямо в запросе и пользоваться перебором записей.
Вафель
15.02.19
(30) никакой разницы нет.
ignorant
15.02.19
(30) и поиск вроде такого
МассивСтрок = НайтиСтроки ( Новый Структура ( "Раздел, Точка, Оборудование", Раздел, Точка, Модель ); делать по результату запроса ? ;) |
Ёпрст
(32) да, почему бы и нет ?
Puzoter
15.02.19
(31) Разница в том, что при выгрузке выборка дублируется в оперативной памяти, при переборе записей этого скорее всего удастся избежать.
Ёпрст
НайтиСледующий, если что
Puzoter
15.02.19
(32) Можешь объяснить, зачем тебе нужна выгрузка в таблицу значений?
Вафель
15.02.19
выборка таблица особой разницы не дают.
ну только что слишком большая выборка сбрасывается в файл для экономи памяти |
38
Puzoter
15.02.19
(37)ИТС прямо рекомендует.
Вафель
15.02.19
(38) ИТС рекомендует партионно данные обрабатывать. типо по 1000 элементов
ptiz
15.02.19
(36) Иногда так код короче и читабельнее, а это бывает важно.
Puzoter
15.02.19
(40) Только если ты на 100% уверен, что эта выгрузка не подвесит базу когда она разрастется.
ignorant
15.02.19
(36) попробую кратко
В ТЗ ищу строки, отвечающие некоторым условиям и _удаляю_ их. оставшиеся строки - сырьё для инфо юзеру или дальнейшей обработки. Делать такое _запросом_ для меня затруднительно и непродуктивно |
Вафель
15.02.19
кстати на x64 на диск не сбрасывается, поэтому по памяти выбрать и выгрузить равны
https://its.1c.ru/db/v8std#content:2149184374:hdoc |
VladZ
15.02.19
1. Все, что можно получить запросом - нужно получить запросом.
2. Если полученная выборка небольшая - можно использовать Выполнить().Выгрузить(). С ТЗ удобнее работать в плане "Загрузить" и удобнее отлаживать. 3. Во всех остальных случаях - Выполнить() и Выборка = Результат.Выбрать(); |
Puzoter
15.02.19
(42) (44) Прав. Лучше Вам сконцентрировать усилия в этом направлении.
46
VladZ
15.02.19
Подход в стиле: "В ТЗ ищу строки, отвечающие некоторым условиям и _удаляю_ их. оставшиеся строки - сырьё для инфо юзеру или дальнейшей обработки." - это полная хрень. Не стоит плодить такие решения. Иначе в конце концов "идеальная и божественная конфигурация" превратится в кусок "непонятной коричневой субстанции"...
47
Вафель
15.02.19
ничуть не хуже чем запрос на пару тыщ строк
48
ДенисЧ
15.02.19
(46) А что, субстанция с запросом на 50 страниц пахнет шоколадом и ванилью?
Вафель
15.02.19
(48) зато никаких циклов
VladZ
15.02.19
(48) Запрос на 50 страниц - это показатель кривой архитектуры.
51
VladZ
15.02.19
+50 Пахнет тоже не очень.
52
VladZ
15.02.19
(42) Опиши, хотя бы коротко, что у тебя за условия. И почему их нельзя в запросе использовать.
53
ignorant
15.02.19
Конктерно сейчас у меня есть: ТЗ - результат запроса vs некая таблица Excel. По значению ячеек _некоторых_ (не всех!) строк Excel ищу соответствующий строки в ТЗ и удаляю их. Но в принципе, это мои тараканы, тема не про это, мы _сильно_ отклонились ;) |
54
H A D G E H O G s
15.02.19
(0) Смотришь отладчиком, ТЗ пустая, но нет, она просто большая и выводиться асинхронно.
Welcome to the club, men! |
55
Eiffil123
15.02.19
(50) казалось бы, причем тут зуп.
56
FIXXXL
15.02.19
(55) поэтому скромные разрабы типовых собирают их по кусочкам :)
57
los_hooliganos
15.02.19
(23) Надо закрыть отрисовку тз по "невидимой" кнопке и снова открыть.
58
los_hooliganos
15.02.19
(43) Это бред.
Если ты напишешь клиента на ООП, то поймешь что Выбрать() выгоднее чем Выгрузить(). Например java работает с ms sql Класса RecordSet достаточно для Выбрать(). Для Выгрузить() придется привлекать еще класс Map. Значит памяти уйдет в 2 раза больше. |
59
Вафель
15.02.19
(58) не знаю как на жаве, но на 1с одинаково
60
Вафель
15.02.19
в 1с есть класс РезультатвЗапроса.
его можно как выгрузить, так и выборку открыть. Оба действия полностью загружаются в память |
61
los_hooliganos
15.02.19
(60) Чтобы выгрузить, тебе надо открыть выборку и обойти её.
Т.е. когда делает выгрузить, создается таблица значений, потом Выбрать(), Следущий и идет запись в таблицу значений. Но можно этого не делать а просто обойти выборку самому. Ресурсов уйдет меньше, а не одинаково. Там внутри с++ никакой умной уникальной выгрузки нету. |
62
Вафель
15.02.19
(61) что такое выборка по твоему? где она хранится?
63
Вафель
15.02.19
Лично я не уверен что выборка - это порт RecordSet'a.
Иначе откуда всякие группировки и тд и тп? |
64
hhhh
15.02.19
объясните
Пока Выборка.Следующий() Цикл а= Выборка [0]; КонецЦикла; что такое здесь Выборка[0] ?? И почему она должна быть непустая? |
65
ignorant
15.02.19
Выборка [0] - это значение 1-го поля выборки. смысла - никакого, не пытайтесь его искать ;) просто иллюстрация того, что поле непустое. |
66
los_hooliganos
15.02.19
(63) РекордСет это обертка вокруг курсора sql
Курсор может и по группировкам пойти |
67
H A D G E H O G s
16.02.19
00:13
(66) Гуманитарии способны только трендеть про угнетающее их правительство, но не способны даже замер провести
10000 записей, 245 Кб на запись (текст в поле) Выборка 4 465048 Кб, 11 секунд ТаблицаЗначений 4 469572 Кб, 16 секунд Лишние несколько МБ тупо из за служебных данных в таблице. |
68
etc
16.02.19
01:38
Загляните по ссылке в (43) https://its.1c.ru/db/v8std#content:2149184374:hdoc
Там написано что даже при Выбрать() ".. и в этом случае при выполнении запроса его результат будет СНАЧАЛА считан в память целиком". Знатоки, это случаем не client side cursor? |
69
Провинциальный 1сник
16.02.19
05:25
(67) (68) Тоже думал, что в случае выборки используется построчное чтение курсора sql. Действительно, получается что выгрузка и выборка одного порядка по расходу памяти. Тогда лучше вообще с выборкой не связываться, а пользоваться более удобной выгрузкой в таблицу значений..
70
Franchiser
16.02.19
Если вопрос про отладку, то теперь в новых платформах приходится иногда ждать по несколько минут пока появится ТЗ
71
Franchiser
16.02.19
(69) т.к. выборка сериализуется, а следовательно не можно передать, например, в другое фоновое задание, то она не использует курсор sql
72
ДенисЧ
16.02.19
Мне тут когда-то подсказали, что 1с ушла от курсоров ещё в 8.1
73
Franchiser
16.02.19
(69) таблица значений ест оперативную память, а выборка нет
