Кто как реализует отчеты в УФ?
0 Обработка
16.02.19
Есть задача сделать отчет который выводит
6 видов печатных форм (шаблон) в которые выводится разная инфо
с разных РС и спр. относительно одного объекта конфы и связанная с ним данные.
Отчет нужно строить по указанному параметру из любого места конфы.
Есть разные методы исолнения. СКД или обычный.
В любом случае понимаю что макеты у меня будут ручными и встроены в отчет.
Мне важно услышать где расположить процедуры и функции?
В модуле менеджера, в модуле отчета или в модуле формы.
Как проще быстро и более удобно? Не акт что запросы в СКД буду делать.
1 vis_tmp
16.02.19
Наверное, по аналогии с типовыми в твоей конфе, нет?
2 Обработка
16.02.19
(1) Там все заморочено.
Во первых форма для всех отчетов одна общая.
И там передается раметры итп.
Куча доп настроек и пересылок.
Разбираться и все это копиастиь не хочу пока.
3 SleepyHead
(2) Краткое содержание вашего вопроса - "Я не знаю, что мне хочется, но вы мне объясните, как мне это лучше сделать".
4 RomanYS
16.02.19
(0) Если хочется весь функционал локализовать внутри одного объекта (отчета)
- логика за модуль менеджера, большой минус - он потеряется при сохранении во внешний отчет
Если форма единственный интерфейс твоего отчета и программное использование не предполагается - можешь делать всё в форме.
Модуль объекта (для УФ) - компромисс, не обладающий минусами первых двух вариантов.
Вот такое ИМХО.
5 Обработка
16.02.19
(3) Не совсем так.
В УФ Я делал:
1 простые средние по сложности отчеты на СКД
2 отчеты обычные без скд прям с формой и с макетами
3 делал отчеты с передачей параметров из одного отчета в другой.
4 бывало процедуры были в менеджере
5. бывало процедуры были в модуле.
6. бывало даже что я прям на форме все делал через серверные процедуры.
Я хотел бы услышать как надо более правильно делать исходя из требования задачи.
Кто что практикует? Кто понял что я хотел спросит тот понял. Кто не вник тот нет....
6 Обработка
16.02.19
(4) Спасибо товарищ!
Вот кто понял мой вопрос.
7 SleepyHead
Цитирую ваши сообщения
1. "Я хотел бы услышать как надо более правильно делать исходя из требования задачи. "
2. "Разбираться и все это копиастиь не хочу пока."
3. "Кто понял что я хотел спросит тот понял. Кто не вник тот нет...."
не надо думать, что здесь сидят телепаты. И хамить тем более не надо, если просите помощи.
8 Обработка
16.02.19
Иногда бывает ситуации когда хочется о максимуму использовать типовые наработки.
И делать по аналогии. Начинаешь делать. Понимаешь код и переносишь с некоторыми переделками.
И потом понимаешь что по типовым лекалам очень долго и нудно. Да и разбираться устаешь.
Берешь все с нуля сам делаешь как хочешь без оглядки.
9 SleepyHead
(8) Сразу идеально не получается. Я , бывало, по пять раз переписывал, полностью меняя подход к разработке.
10 Конструктор1С
16.02.19
Вложенные СКД не предлагать?
11 palsergeich
16.02.19
(10) Вложенные СКД это немного из другой оперы
12 Конструктор1С
17.02.19
04:34
(11) через вложенные СКД как раз можно организовать комплекс разношерстных отчетов
13 famnam
17.02.19
(0) Как вариант можно создать схему-заглушку, которая будет инициализировать типовую форму отчета (параметры, отборы и пр.).  А в модуле отчета в ПриКомпоновке отказаться от стандартного вывода, получить входные данные из заглушки и уже вручную вывести свои отчеты из других макетов. Единственное нужно в запретить сохранение варианта отчетов (используется ОпределитьНастройкиФормы)
14 ILM
(12) Отличный совет
15 jsmith82
17.02.19
16 palsergeich
17.02.19
(12) у этого варианта есть 2 минуса:
1) Невнятные диагностические сообщения
2) В мире 1с очень мало людей кто вообще про это знает, соответственно дороже поддержка.
