ЗУП 3.1 НДФЛ после больничного ☑
0 altfin
17.02.19
ДВС!
Не могу разобраться с НДФЛ в ЗУПе. Релиз последний 3.1.9.
Создал чистый ЗУП, принял на работу одного сотрудника, завел больничный январем, дату выплаты поставил с зарплатой 05.02.2019.
НДФЛ он в документе рассчитал февралем (это нормально, поскольку дата выплаты февраль).
Теперь начисляю зарплату за январь, НДФЛ на закладке этого документа считается январем, все нормально.
Но если убрать НДФЛ в этом документе и посчитать НДФЛ в отдельном документе, то НДФЛ с зарплаты попадает в февраль (что за хрень?).
При этом сколько документов не создавай, в каждом из них считается НДФЛ, несмотря на то что уже посчитан.
Причем перерасчет НДФЛ доначисляет в январь.
Кто с таким сталкивался? НДФЛ весь кривой получается, что делать?
1 SleepyHead
(0) То же самое проделай на чистом 3.1.8.246 - если ошибка не воспроизведется, проблема релиза.
2 altfin
17.02.19
(1) в 3.1.8.246 то же самое было, поэтому и обновил до 3.1.9, думал может уйдет проблема.
3 Провинциальный 1сник
17.02.19
Согласно закону НДФЛ теперь кривой ВСЕГДА, и с этим надо смириться. Это сделано не для нашего удобства, а чтобы мы за...лись. И ради штрафов, разумеется.
4 pavlika
17.02.19
(0) А что собственно неправильно?
5 pavlika
17.02.19
Если я все правильно понял, то НДЛФ с ЗП ушел в больничный - так?
6 altfin
17.02.19
(5) НДФЛ ушел в февраль весь, даже за оклад января
7 altfin
17.02.19
(5) но перерасчет НДФЛ возвращает НДФЛ января в январь
8 altfin
17.02.19
https://yadi.sk/d/h_WxTLDJo4i4sA
ЗУП с одним сотрудником.
9 Gucci76
17.02.19
Сталкивался с "бедой" по НДФЛ
Что делали:
1. Месяц начисления январь 2019 (сотрудник Беленькая Руфина Борисовна) - это в демо базе
2. Посчитали отпуск 14.01.19 без предварительного расчета ЗП за январь в документе (т.к. не известна сумма премии и проч); интервал отпуска с 01.02.2019-05.02.2019
3. Выплатили отпуск 21.01.2019
4. Начислили нат доход 18.01.2019 с датой выплаты 08.02.2019
5. НАчислили зарплату за январь 2019
6. Потом принесли данные по премии за январь 2019 - начислили ежемесячную премию с кодом дохода 2002 как "оплата труда" с выплатой вместе с ЗП 08.02.2019
7. Создали новый документ Начисление ЗП и в нем пересчитали НДФЛ (разве так нельзя?)
8. Документом исправление отпуска пересчитали отпуск в ЯНВАРЕ (т.к. база среднего теперь включает весь январь)
9. Выплатили 08.02.2019
Почему НДФЛ в результате посчитался неверно? А если сделать еще одно начисление ЗП в котором ПЕРЕСЧИТАТЬ НДФЛ, то и оно посчитает ерунду какую-то. А если документ провести и еще раз пересчитать в новом, то ерунда зациклится.
В справке 2НДФЛ и в своде виден неверный НДФЛ.
10 Gucci76
17.02.19
21:01
Если надо поищу демо базу с ошибкой
11 altfin
18.02.19
(9) Думаю что ошибка релиза, так не должно быть.
12 Масянька
18.02.19
