Отключение безопасного режима открытия обработки.
0 YaFedor
17.02.19
21:45
Имеем:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
Розница (базовая), редакция 2.2 (2.2.9.20)
Галка "Защита от опасных действий" у пользователя снята, права у пользователя не полные - это кассир.
Обработка опубликована без безопасного режима. Открывается через публикацию. После очередного обновления запуск обработки приводит к аварийному завершению работы платформы.
Решил протестировать - открывая обработку через меню Файл\открыть.
При открытии обработки выходит ошибка:
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXMLРозница.Форма.Форма.Форма(31)}: Ошибка при вызове конструктора (Файл)
    Файл = Новый Файл(ИмяФайлаВыгрузки);
по причине:
Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено
Как отключить этот безопасный режим?
1 ponaroshku
18.02.19
04:47
Функция СведенияОВнешнейОбработке()
В модуле обработке
Должно быть что-то типа
    ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", Ложь);
2 mikeA
18.02.19
06:02
(1)+ В РС РежимыПодключенияВнешнихМодулей ещё надо запись сделать и вроде бы ещё профиль безопасности базы настроить.
3 ildary
18.02.19
06:23
(0) при открытии обработки через Файл-Открыть - она открывается в безопасном режиме вне зависимости от того, что в ней прописано в СведенияОВнешнейОбработке().
4 YaFedor
18.02.19
(3) т.е. вообще никак не сделать?
5 YaFedor
18.02.19
Должен же быть вариант отладки внешней обработки под неполными правами
6 Мимохожий Однако
18.02.19
(5) Начал с одного вопроса, а закончил другим. В отладке можно включить режим отладки под тем пользователем, который нужен.
7 YaFedor
18.02.19
(6) Ну и что, если нужный пользователь не может открыть обработку?
8 MaxS
18.02.19
(0) >Обработка опубликована без безопасного режима
А Вы посмотрите как она опубликована. То, что в самой обработке указано БезопасныйРежим = Ложь; не действует на некоторых БСП.
9 YaFedor
18.02.19
(8) Так я посмотрел же. Кроме того - опубликованная она все-таки открывается
10 ponaroshku
18.02.19
(5) причем тут права?
Подключаете к отладке своего пользователя
Открываете файл, смотрите
(3) смотря какие права у пользователя
(2) у меня видимо старое бсп, нет такого
11 YaFedor
18.02.19
(10) Как пользователь откроет обработку, если она у него не открывается через файл \ открыть?
12 ponaroshku
18.02.19
(11) она не открывается, пишет нарушение прав или ошибку, которая в (0)?
Если нарушение прав - у него прав нет на интерактивное открытие обработок значит
Если как в 0, то уже на этом этапе можно подключить отладку
13 YaFedor
18.02.19
(0) Конечно то, что в (0), ты вообще читал?
И что даст откладка на том моменте, который описан в (0) - там все ОК, просто в безопасном режиме половина действий не работает - там нечего отлаживать
14 ponaroshku
18.02.19
(13) в ПриСозданииНаСервере
    УстановитьБезопасныйРежим(Ложь);
И отладкой посмотри значение БезопасныйРежим()
15 YaFedor
18.02.19
Вот результат:
{ВнешняяОбработка.ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXMLРозница.Форма.Форма.Форма(14)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьБезопасныйРежим)
по причине:
В данной процедуре/ функции не был установлен безопасный режим
16 YaFedor
18.02.19
БезопасныйРежим() = Истина
17 YaFedor
19.02.19
Появились ли у кого-нибудь варианты решения?
18 Мимохожий Однако
19.02.19
(17) Какие варианты решения, если у других таких проблем нет?
Покажи как в модуле обработке прописано использование безопасного режима.
19 YaFedor
19.02.19
Вот так "решилась" проблема:
1) Изменил в конфигураторе имя обработки
2) Скопировал основную форму, назначил ее основной формой.
Вуаля, пользователем открывается.
Т.о. где-то в конфигурации хранится список обработок с безопасным режимом открытия.
Вопрос: "где?"
20 YaFedor
19.02.19
(18) как и всегда
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
    // Создадим структуру для возврата
    параметрыРегистрации_                    = Новый Структура("Вид,Назначение,Наименование,Версия,БезопасныйРежим,Информация,Команды,ВерсияБСП");
    параметрыРегистрации_.Вид                = "ДополнительнаяОбработка";
    параметрыРегистрации_.Назначение        = "";
    параметрыРегистрации_.Наименование        = "Обмен данных между магазинами";
    параметрыРегистрации_.Версия            = "1.0";
    параметрыРегистрации_.БезопасныйРежим    = Ложь;
    параметрыРегистрации_.Информация        = "Обработка выгружает / загружает данные";
    //параметрыРегистрации_.ВерсияБСП            = "2.4.1.84";
    ТаблицаКоманд                            = ПолучитьТаблицуКоманд();
    ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд,
                    НСтр("ru = 'Обмен данных между магазинами'"),
                    "ОткрытьОбработкуОбменаДаннымиМеждуМагазинами",
                    "ОткрытиеФормы");
    параметрыРегистрации_.Команды            = ТаблицаКоманд;
    // Вернем структуру
    Возврат параметрыРегистрации_;
КонецФункции // СведенияОВнешнейОбработке()
21 YaFedor
19.02.19
Второй раз открываешь обработку - все, снова безопасный режим, ничего не работает.
Охренеть
22 YaFedor
19.02.19
(18) проблема такая у всех присутствует.
Попробуй, например в Бухгалтерии 3.0 пользователю с правами Бухгалтер, Открытие внешних отчетов и обработок открыть обработку, в которой в ПриСозданийНаСервере будет поиск файлов (например как ниже) и все - та же ошибка про безопасный режим
&НаСервере
    найденныеФайлы_ = НайтиФайлы(ОбщегоНазначенияКлиентСервер.КаталогФайловойИнформационнойБазы(), "НужныйФайл.txt");
    Если найденныеФайлы_.Количество() = 0 Тогда
    Иначе
23 Мимохожий Однако
19.02.19
(22) Достаточно добавить права на открытие внешних обработок. Есть такая Группа прав
24 YaFedor
19.02.19
(23) Еще раз прочитай (22)
25 runoff_runoff
19.02.19
в справке по БСП же все написано..
надо прописывать Разрешения
26 runoff_runoff
19.02.19
Сведения.Разрешения.Добавить(РаботаВБезопасномРежиме.РазрешениеНаИспользованиеПривилегированногоРежима("Читай справку"));
27 Мимохожий Однако
19.02.19
(24) Код кривой. ИМХО
28 YaFedor
19.02.19
(27) Отлично
29 YaFedor
19.02.19
(25) Так разрешения прописываются в функции СведенияОВнешнейОбработке.
Эта функция через меню Файл\открыть не вызывается, следовательно не будет ни на что влиять
30 Cyberhawk
19.02.19
Не безопасный режим насиловать надо, а таблицу разрешений у подключаемой обработки. Насиловать неподчалюемую к БСП внешнюю обработку тоже не надо.
31 Cyberhawk
19.02.19
*неподключаемую
32 YaFedor
19.02.19
(30) Нужно отладить обработку под пользователем с неполными правами. Как это сделать с подключаемой обработкой?
33 Cyberhawk
19.02.19
(32) Так же, как для любого другого пользователя
34 Мимохожий Однако
19.02.19
(32) Добавь в обработку форму для отладки и в неё добавь вызов тестируемых процедур
35 Cyberhawk
19.02.19
(34) Ага, ведь это куда проще, чем просто взять и подключаемую обработку вывести в интерфейс целевого пользователя ))
36 YaFedor
19.02.19
(33) еще раз - как отладить подключенную обработку? При ее открытии генерируется временный файл и в него записывается обработка, которая будет выполняться. Как в этой обработке точку останова поставить?
37 Cyberhawk
19.02.19
(36) Задача ничем не сложнее, чем отладить запрос под нужным пользователем. Просто нужно иметь подходящий инструмент.
38 YaFedor
19.02.19
(37) Подскажи как это сделать, я не представляю
39 Cyberhawk
19.02.19
(38) До БСП 2.1 какой-то подключаемая обработка вызывалась через временный файл. Нужно было лишь этот временный файл идентифицировать (найти) и открыть в конфигураторе.
Потом ребятки из БСП стали выполнять обработку, создавая ее без временного файла (прямо в памяти типа). Но и на этот случай есть способ перехвата такого создания через расширение. Посмотри как сделано в ИР.
40 Cyberhawk
19.02.19
Накрайняк: нужно чтоб клиент был подключен как предмет отладки к отладчику.
Добавляешь взвод исключения в попытку кода, в пофигураторе автоостановку по ошибке и вуаля - клиент предлагает открыть обработку в конфигураторе. Так находишь файлик и ставишь уже где надо точку останова.
41 YaFedor
19.02.19
(40) Неа, обработку открыть в конфигураторе не предлагает
42 YaFedor
19.02.19
(39) Насчет расширения - не работал с ними еще ни разу. ИР - это что?
43 YaFedor
19.02.19
Неужели нет возможности просто отключить этот безопасный режим может через запуск 1с с каким-то параметром?
44 Cyberhawk
19.02.19
45 Cyberhawk
19.02.19
(43) Дать пользователю административные права - безопасный режим тогда не будет применяться при открытии через Файл
46 YaFedor
19.02.19
(45) печально
47 runoff_runoff
19.02.19
(46) сделать обработку дополнительной в базе.. и дать соответствующие разрешения.. самое то.. а отладить модно и под полными правами..
48 YaFedor
19.02.19
(47) Под полными правами обработка работает идеально. А под неполными валит приложение 1с. Как тут отладить под полными правами :-)
49 runoff_runoff
19.02.19
(48) она не будет валить, если установить привилегированный режим..
50 YaFedor
19.02.19
(49) В коде стоит его установка
