Изменение размера шрифта этикетки ☑
0 Вельможа
18.02.19
Здравствуйте.
Помогите, ибо весь рабочий день потратил, а решения проблемы не нашел.
УТ 11.4. Нужно печатать артикул товара на этикетке (58*40) помимо штрих-кода. Стоит задача с помощью расширения сделать так, чтобы, если артикул товара содержит мало символов, то размер шрифта был побольше. А чем длиннее артикул, тем размер шрифта был поменьше, чтобы в длину весь артикул умещался на этикетке. Исходя из количества символов артикула при определенных размерах этикетки можно сделать выводы, какого размера применять шрифт. Вот только где его менять? В УТ 10 достаточно быстро нашел, где и что менять. А в 11 не могу. Подскажите?
1 Вельможа
20.02.19
Спасибо большое всем за неучастие! Я за два дня разобрался сам.
2 Злопчинский
20.02.19
И как сделал?
3 JeHer
20.02.19
(2) ответ будет через 2 дня
