Синхронизация УНФ ☑
0 polkin
18.02.19
Пытаюсь наладить синхронизацию между полной и пустой базами.
Выдает ошибку.
При загрузке сообщения обмена возникли ошибки: Событие: Получение.
Объект XDTO: Справочник.Контрагенты, .
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(5772)}:
Событие: Получение.
Обработчик: ПриКонвертацииДанныхXDTO.
Объект: Справочник объект: Контрагенты, Кобрин Денис.
Ошибка выполнения обработчика.
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(95)}: Неверный первый параметр Ссылка:
- Значение должно быть ссылкой или именем предопределенного элемента
            ВызватьИсключение НСтр("ru = 'Неверный первый параметр Ссылка: .
        ВызватьИсключение ТекстОшибки;
не пойму почему...
1 MaxS
18.02.19
Не знаю в этом ли причина, но типовые правила очень некачественные.
Например
Процедура ДобавитьПКО_Справочник_Контрагенты_Получение(ПравилаКонвертации)
    НоваяСтрока = ПравилоКонвертации.Свойства.Добавить();
    НоваяСтрока.СвойствоКонфигурации = "БанковскийСчетПоУмолчанию";
    НоваяСтрока.СвойствоФормата = "ОсновнойБанковскийСчет";
    НоваяСтрока.ПравилоКонвертацииСвойства = "Справочник_БанковскиеСчета_Отправка";
Т.е. в ПКО для получения стоит ПКС для отправки. Правила из коробки нерабочие.
2 polkin
18.02.19
Конвертация и синхронизация - разные вещи. Я синхронизирую две УНФ. Т.е. правила там просты и лезть в конфигуратор нет необходимости. Однако не работает.
3 MaxS
21.02.19
(2) А что за правила используются? Если ошибка в ОбменДаннымиXDTOСервер.
4 polkin
21.02.19
Настройка синхронизации данных УНФ.
С полной базы сохранил конфигурацию, открыл в пустой и пытаюсь перегнать справочники.
5 MaxS
21.02.19
ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.epf  решает вопрос переноса справочников в том числе.
6 polkin
21.02.19
Она не отслеживает изменения...
