Пробельные символы XDTO ☑
0 Вася Теркин
19.02.19
06:55
Хочу в пакете XDTO создать тип значений символьный MyString.
Выбираю string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema), но когда в схеме в типах объектов для Свойств этот MyString, то любые значения обрезаются до первого пробела.
Установить типу Пробельные символы почему-то не удается.
Каким должно быть описание типа MyString, чтобы можно было передавать символьные строки с пробелами?
1 Вася Теркин
19.02.19
07:03
Сейчас все свойства выглядят как фиксированный массив, но я не хочу делать свойства типа string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema).
Хочу именно свой тип значений настроить. Может  потом ему ограничение длины задать.  Но сейчас вопрос в пробелах. Ни одно сочетание Вариант и Пробельные символы система не принимает. Ошибку дает.
Ошибка проверки модели XDTO: xdto-facet-4.2    тип: MyString пакет: http://www.uuu.com/sap_1c
Значение 'preserve' фасета 'whitespace' недопустимо для данного типа
Ошибка проверки модели XDTO: xdto-valueType-6.1    тип: ExitDescription    пакет: http://www.uuu.com/sap_1c
Значение 'replace' фасета 'whitespace' недопустимо для данного типа
Атомарная модель содержания не соответствует определению типа значения
2 Вася Теркин
19.02.19
07:25
Неужели никто свои типы значений не создает?
3 Мимохожий Однако
19.02.19
07:38
(2) А зачем?
4 Вася Теркин
19.02.19
07:44
Ну я хочу сделать тип Money, например. Потом деньги с копейками и без копеек решать будет проще.
Есть другие вещи которые лучше описать явно по размеру. Комментарии, например или наименования. Им длину задать, чтобы в vxd сразу саповцы видели. иначе эска при загрузке начнет обрезать данные и меня начнут терзать почему не предусмотрел. Я же не могу в коде длину каждого параметра проверять.
В общем ,надо.
Не могу понять как через произвольный тип значений на основе  string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema) передавать текст с пробелами.
5 Мимохожий Однако
19.02.19
07:53
(4) А если заключить в кавычки?
6 Вася Теркин
19.02.19
Голь на выдумку хитра....
ПакетEx.Exon = """" + "NORMAL OK" + """";
в выходной базе дает
Стр.Exon[0] = "NORMAL"
Обрезает. Интеллектуальный, гад
7 Вася Теркин
19.02.19
Даже первую кавычку обрезает
8 Вася Теркин
19.02.19
По идее должен вернуть ""NORMAL" если он только пробелы режет.
9 Вася Теркин
19.02.19
08:21
Стр.Eхon[1] = "ОК"
Вот он чего делает. А как их собрать в один?
12 Вася Теркин
19.02.19
Упс, последние два поста можно стереть? Модераторы есть кто - нибудь?
13 catena
19.02.19
(12)"Последние два" - это какие?
По теме, скрин покажи XDTO, а то на слух сложно представляется.
14 Вася Теркин
19.02.19
08:35
Есть XDTO. У него создаем новый тип данных MyString, Тип string (http://www.w3.org/2001/XMLSchema).
И он сразу становится Авриант - список.
Когда его применяешь в любом свойстве любого Типа объектов, то через него передается сразу Фиксированый Массив.
Пробелы используются как разделители.
Я не хочу чтобы в массив раскладывало, надо передавать "как есть"
15 Вася Теркин
19.02.19
Авриант - Вариант
16 Вася Теркин
19.02.19
Вариант Атомарный дает ошибку
17 Вася Теркин
19.02.19
18 catena
19.02.19
(14)У меня не становится.
(16)А если вообще не заполнять?
19 Вася Теркин
19.02.19
08:44
Если не заполнять все равно список. Импорт-экспорт сделать и становится список. И так тоже список. Только на экране не написано.
"И он сразу становится Вариант - список. " - на самом деле там пусто если руками создавать или все пустые заполняются значением список если загрузку выгрузку   vxd сделать
20 Вася Теркин
19.02.19
Я вообще не заполняю. И выгружать-загружать тоже пробовал. Думал при выгрузке-загрузке может схема нормализуется. Нет. Список становится. а Атомарный не хочет.
21 Вася Теркин
19.02.19
Пробельные символы вообще никакой вариант не принимает. На все ругается.
22 Вася Теркин
19.02.19
Вопрос в (14) остался.
23 catena
19.02.19
Не знаю, что у тебя там с вариантом, у меня все работает:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/19/89b90a865f3d706cd73db1e2a8e7fe7e-full.png
24 Вася Теркин
19.02.19
Ничего больше не заполняем
25 Вася Теркин
19.02.19
(23) Ок, сейчас так попробую...
26 catena
19.02.19
(24)к базовому типу набор ограничений задаешь?
27 catena
19.02.19
Тип значения XDTO в соответствии с правилами для simple type из схемы XML может определяться тремя способами:
● ограничением, когда задается базовый тип (свойство БазовыйТип) и набор ограничений на множество возможных значений (свойствоФасеты);
● объединением, когда тип получается в результате объединения нескольких типов значений (объединяемые типы перечисляются в свойстве ТипыЧленовОбъединения);
● списком, когда значение представляет собой список значений (тип значения элементов, составляющих список значений, задается в свойстве ТипЭлементаСписка).
https://master1c8.ru/platforma-1s-predpriyatie-8/rukovodstvo-razrabottchika/glava-16-rabota-s-razlitchnmi-formatami-dannh/mehanizm-xdto/
28 Вася Теркин
19.02.19
Значит базовый тип, а не тип элемента надо указывать.
Ок. Спасибо.
Не знаешь на какой версии БСП написана казахстанская Торговля и Бухгалтерия? Там ведь БСП не обновляется от версии к версии, только прикладная часть.
29 catena
19.02.19
(28)Торговли и Бухии у меня нет, в ЗУПе 2.3.2.111.
СтандартныеПодсистемыСервер.ВерсияБиблиотеки()
