Fresh и резервное копирование ☑
0 antihacker
19.02.19
07:44
Вем привет ! Кто сталкивался с Fresh технологией ? Что то в инете не могу найти внятный ответ на один вопрос. Во фреше всего одна база для нескольких органзации. Так вот если делать резервное копирование на уровне базы, то потом восстановить данные отдельной организации не получиться. Выгрузить оперативно из 1С тоже нельзя, так как надо будет выгнать всех пользователей из онлайна. Как быть ?
1 Amra
19.02.19
07:47
Делай ночами, в чем проблема?
2 antihacker
19.02.19
07:50
А если нужно будет делать днем ? То есть бэкап во время обеда и ночью, так как требуют что бы была возможность восстановить полуденные данные.
3 zak555
19.02.19
07:59
(2) сервис фреша подразумевает работу сервера без падения
4 Провинциальный 1сник
19.02.19
08:02
(3) Кроме падения есть еще причины для бэкапов. Например, человеческие ошибки.
5 zak555
19.02.19
08:03
(4) версионирование в помощь
6 antihacker
19.02.19
08:03
Я вот читал, что в Фреше можно делать резервное копирование , но  так и не понял. Может ли он это далать, когда база (приложение) занята.
7 Мимохожий Однако
19.02.19
08:12
(6) Что на это ответили те, кто этот фреш предоставили?
8 Cyberhawk
19.02.19
Системное (средствами СУБД) резервное копирование в помощь.
Потом восстанавливаешь эту базу и из нее уже снимок нужной области данных получаешь и восстанавливаешь в целевую общую инфобазу.
Ну и для чудаков выделенные инфобазы делаешь, тогда попроше восстановление будет.
9 Cyberhawk
19.02.19
Прикладное резервноке копирование - только в монопольном режиме.
10 zak555
19.02.19
(6) нет, всё должны выйти
11 ccskn
19.02.19
(0) Делаешь копию всей базы, ставишь рядом, удаляешь ненужные области
12 Cyberhawk
19.02.19
(11) Это может быть долго, если областей много, т.к. удалять можно по одной области только
13 antihacker
19.02.19
МимохожийОднако, еще никто не предоставил. Пока изучаем и пытаемся понять чем едят.
14 antihacker
19.02.19
Сам Фреш не умеет елать резервное копирование пока база занята ?
15 Cyberhawk
19.02.19
Авто баклан какой-то. Ему как минимум прямым текстом ответили на его вопрос, а он все мыкается ))
16 Вафель
19.02.19
(5) как с помощью версионирования ты ответишь на вопрос: "Почему в отчете были другие суммы" ?
Как ты найдешь тот документ, что поменялся?
17 antihacker
19.02.19
Cyberhawk, где это прямым текстом ответили ?
18 RomanYS
19.02.19
(17) Если вы клиент сервиса, то ответ в (10). Если вы владелец сервиса, то делайте копию средствами СУБД и препарируйте её как угодно монопольно.
19 antihacker
19.02.19
Я в роли владельца. Что бы восстановить одну базу мне надо где то поднять базу на 900 гигабайт и оттуда выгрузить ДТ ? Издевательство.
20 RomanYS
19.02.19
(19) А оттуда можно выгрузить ДТ (по части данных)?
Ну наверно у СУБД есть средства для поддержания клона базы в актуальном состоянии без "поднять базу"
21 ДенисЧ
19.02.19
(20) ДТ куском не выгружается
22 Вафель
19.02.19
(19) ты владелец и бэкапов вообще не делаешь?
23 antihacker
19.02.19
Ребята, читайте предыдущие посты. Что бы не засорить тему. Если фреш, то почему нельзя кусками ?
24 RomanYS
19.02.19
(23) нельзя кусками что?
С точки зрения СУБД кусков не существует, а чтобы выгружать средствами 1С нужен монопольный доступ к куску
25 antihacker
19.02.19
Если фреш, то почему нельзя выгрузить дт отдельной организации ?
Фреш не умеет ?
26 RomanYS
19.02.19
(25) Нет. Данные отдельно, cf отдельно. DT целиком.
27 K1RSAN
19.02.19
Единственное что приходит в голову - сделать пустую базу где-то и сделать с ней обмен с отбором по организации. Вопрос в том, насколько это работает в условиях Фреша. А вообще проблема разделения базы по организациям - естественный минус ведения всего и вся в одной базе.
28 catena
19.02.19
(27)А смысл фреша тогда?)))
(25)А вы локально умеете выгружать ДТ с половиной данных?
29 antihacker
19.02.19
K1RSAN, я вот тоже об этом. Но те кто создавали фреш наверняка должны были компостировать этот момент
30 antihacker
19.02.19
Вот как они компенсируют ?
31 ДенисЧ
19.02.19
(29) Никакой фрешЪ не может изменить общую схему работы 1с.
32 K1RSAN
19.02.19
(28) Смысл в том, чтобы там была актуальная информация по все организациям. А архив желательно только по одной: например для аудита или проверки какой. Мало ли причин может быть, почему может понадобиться срез базы по одной организации из всех в базе.
33 catena
19.02.19
(30)В смысле - компенсируют? Фреш - дешево для ларьков. Экономия на оборудовании, спецах и обслуживании. Естественно при этом жертвуя полным функционалом.
(32)Если "копия" базы находится у заказчика, то ему придется покупать коробку с ключом. И смысл фреша теряется. Если вы предлагаете хранить на сервисе, то тогда надо на все организации делать отдельную базу "на всякий случай".
34 K1RSAN
19.02.19
(33) Ну тогда надо создать эту пустую базу во Фреше и там хранить. Только как я понимаю - там за фреш надо за каждую отдельную базу платить. Так что хрен редьки не слаще. Только с коробкой можно будет хоть 10 отдельных баз сделать по организациям, а во фреше каждая будет на тариф влиять. Легкого решения без недостатков не вижу
35 Dmitry1c
19.02.19
Во фреше админы делают полные копии баз со всеми приложениями сразу.
36 antihacker
19.02.19
Dmitry1c, то есть нету делать копию базы по отдельности в разрезе организации ?
37 catena
19.02.19
(36)Задайте уже вопрос поставщикам. Сколько они с вас будут брать за ведение в отдельной базе.
38 ДенисЧ
19.02.19
(36) Есть. См (27)
39 Вафель
19.02.19
из вреша же есть выгрузка в режиме предприятия.
через xml.
только так, только хардкор
40 RomanYS
19.02.19
(39) и ей нужен монопольный доступ к области данных
41 Вафель
19.02.19
Что теперь выгрузка-загрузка xml требует монопольного доступа?
Или это какая то платформенная приблуда?
Хотя все платформенные приблуды - такие же обычные обработки
42 RomanYS
19.02.19
(41) Это специальная обработка для сервиса, ограничение, я думаю, не платформенное. Но работает она не быстро - если снять требование монопольного доступа, велик шанс получить несогласованные данные в выгрузке.
43 AndreyLan
19.02.19
(19) Есть сильные сомнения что вы владелец сервиса, т.к. задаете очень странные вопросы.
Если бы вы делали полноценный сервис, то у вас был бы подготовительный и/или тестовый контур в который бы копировались данные из рабочего контура (или регламентно или по необходимости средствами СУБД). И в случае необходимости вы бы могли сохранить дамп области данных из тестового контура, где реальных пользователей нет
44 Cyberhawk
19.02.19
(17) Ну например в (9) и (10), не?
45 Aleksey
19.02.19
Бекап базы есть в ЛК https://1cfresh.com/a/adm/ru_RU/
Там же через меню архивные копии можно и data_dump.zip утащить.
Второй вариант (актуален для БП и ЗУП, для остальные не проверял) это АРМ (автономное рабочее место)
По сути это уриб копия базы. А уж как бекапить локальную копию - это уж пусть ваша фантазия вам помогает
46 Aleksey
19.02.19
а ну и как писали выше, непосредственно из самой базы через администрирование "выгрузка в локальную копию"
47 stix2010
19.02.19
(0) Богомерзкое это дело - этот Ваш фрэш
48 Aleksey
19.02.19
(47) очень удобно.
49 bolero
19.02.19
(43) тихо сп. и ушел - называется владелец
50 antihacker
19.02.19
Блин ребята читайте сперва выше посты. Кто сказал что я владелец ? Я писал мы изучаем фреш и что в роли владельца. Если бы я был бы владельцем, то Вас здесь учил бы.
51 Aleksey
19.02.19
(50) ну так изучайте по официальной документации которая идет в комплекте с фрешом, а не мы тут что то скачали куда тут тыкать?
52 bolero
19.02.19
(50) сам в (19) сказал, что в роли владельца. Если владельца базки - то это клиент, а не владелец.
53 stix2010
19.02.19
(48) спасибо, наелись мы этими фрэшами
54 AndreyLan
19.02.19
(50) Тогда начните изучение со встроенной к Фрешу документации + Методическое пособие по эксплуатации крупных информационных систем на платформе «1С:Предприятие 8». Издание 2.
Кто работет с Фрешом как администраторы сервиса - их единицы.
55 Cyberhawk
19.02.19
(45) (46) Все это требует монопольный режим и такая прикладная сериализация данных в разы дольше, чем системное резервное копирование
56 stix2010
19.02.19
Сделай копию базы и выгружай области из неё
57 Cyberhawk
19.02.19
Ну т.е. из коробки у фреша нет никакой возможности сделать "моментальный снимок" без прерывания работы пользователей.
А не из коробки это только договариваться с поставщиком сервиса, чтоб он тебе моментальный системный бекап сделал, подготовил и предоставил (подготовил с одной твоей областью данных, если базка у тебя не выделенная была).
58 Cyberhawk
19.02.19
(56) Повторюша (8) :)
59 Aleksey
19.02.19
(55) Серьезно?
60 RomanYS
19.02.19
(59) Абсолютно, вся ветка об этом
61 Cyberhawk
19.02.19
(59) Ага. Видимо ты отстал от жизни.
62 Dmitry1c
19.02.19
(36) можно.
я вообще о том, как там это организовано.
63 Aleksey
19.02.19
(61) я просто не знаю как проверить. Через ЛК там копии там нет блокировки и монопольного доступа
через АРМ - тоже постоянно баловался - ну нет там блокировок и монопольного доступа (ну только если в локальную базу не прилетело обновления и нужно монопольный доступ для локальной базы)
Единственно выгрузка в локальную через предприятие сказало что нужно выгнать. Но опять таки выгнать из базы, а не всех пользователей с сервера. Т.е. в другой базе сиди сколько влезет.
Или мы о разных вещах говорим или я чего то не понимаю
64 Aleksey
19.02.19
есть сайт https://1cfresh.com
есть "Технология публикации Fresh" http://catalog.mista.ru/public/502732/
О чем речь?
65 RomanYS
19.02.19
(64) о втором, ТС заявляет, что свой сервис собирается развернуть
66 Cyberhawk
19.02.19
(63) Монопольно = в этой области данных имеется в виду
67 Cyberhawk
19.02.19
Это не техническое ограничение, а прикладное - чтоб данные в получаемом "снимке области данных" были согласованными
68 Cyberhawk
19.02.19
(63) "я просто не знаю как проверить" // Ежедневный фрешевый ночной бекап тупо не создается, если в базе есть активные сеансы. Оставь вкладу в браузере и не выключай ПК - ночной бекап просто не создастся
69 antihacker
19.02.19
Cyberhawk, а что нельзя выгнать  насильно (программно) ?
70 Cyberhawk
19.02.19
Сделать можно все (с) Но не забывай, что у этой фразы есть продолжение
71 mistеr
19.02.19
ТС путает резервное копирование и создание копии базы с одной организацией (доя аудита и т.п.).
Для последнего есть штатный механизм - обмен по организации. Другого нет.
72 lodger
19.02.19
(0) для создания отдельной базы с N организаций из множества M организаций, живущих во фреше делается на 1 шаг больше чем просто "выгрузить базу данных".
делается создание автономного рабочего места с дальнейшем отключением от ЦБ. а потом это место куда хош выгружай, хоть .bak, хоть в .dt
73 antihacker
21.02.19
stix2010 , а есть другие варианты ?  Например когда всего двум админам на сервере нужно будет обновить конфигурацию 500 баз.
