Отправка SMS из 1С используя 3G модем
0 phaz
19.02.19
Добрый день!
Пытаюсь настроить рассылку смс через usb 3g модем, но не ничего не получается.
Собственно установил ПО с модема, после чего он определился в диспетчере устройств как Mobile Connect - Application Interface (COM6) и Mobile Connect - PC UI Interface (COM5)
Написал обработку следующего содержания:
Процедура ОтправитьСообщение()
    //Открываем порт
    Попытка
        ЗаписьВКом  = Новый ЗаписьТекста("\\.\COM"+Строка(Объект.Порт),КодировкаТекста.ANSI);
        ЗаписьВКом.ЗаписатьСтроку("AT+CMGF=1"+Символы.ПС);
        ЗаписьВКом.ЗаписатьСтроку(Объект.Телефон+Символы.ПС);
        ЗаписьВКом.ЗаписатьСтроку(Объект.Текст+Символы.ПС);
        ЗаписьВКом.Закрыть();
    Исключение
        Отказ = Истина;
    КонецПопытки
Но отправка SMS не происходит, хотя запись в порт происходит без ошибок?
Может я что-то упустил?
Если кто-то делал помогите пожалуйста.
В качестве иточника использовал сл. статью: https://habr.com/ru/post/133085/
1 Йохохо
19.02.19
а через терминал это отрабатывает? старый бородатый терминал работы с ком портом
2 Йохохо
19.02.19
и где команда отправки смс
3 HawkEye
19.02.19
(0) в чем смысл сего действа?
4 phaz
19.02.19
(1) Через командную строку windows вы имете ввиду?
5 phaz
19.02.19
(2) Хм.. А как эта команда выглядит?
6 Йохохо
19.02.19
(4) нет, раньше в винде была программа терминал, погуглите, в новых ее нет но скачать и работает
(5) ат+цмгс
7 Галахад
(3) + 1. Оператор симку забанит.
8 HawkEye
19.02.19
(7) даже без бана, это в принципе долго и дорого....
9 phaz
19.02.19
(6)AT+CMGS эта? Ее нужно перед закрытием порта ставить т.е.
ЗаписьВКом.ЗаписатьСтроку("AT+CMGS"+Символы.ПС);
И нужны ли символы ПС?
10 phaz
19.02.19
(7) Я не собираюсь спам рассылки отправлять, будет не больше 50-60 смс в день
11 Йохохо
19.02.19
(9) ну в статье же есть пример, не надо спешить, цмгф это текстовый режим
AT+CMGS=+79261234567 [Enter]
hello habr, this is test message [Ctrl+Z]
12 Йохохо
19.02.19
гипертерминал, не терминал, позволяет с модемом через АТ работать
ссылку на свалке нашел, смотрите сами откуда качать http://pc-knowledge.ru/content/hyperterminal-dlya-windows-7
13 phaz
19.02.19
(11) Да действительно пропустил эту строку, надо бы к акулисту записаться :(
Добавление AT+CMGS= перед номером телефона не помогло...
(12) Спасибо, скачаю и попробую по вашему совету сначала через терминал поотпровлять...
14 phaz
19.02.19
И кстати как в 1с [Ctrl+Z] изобразить?
15 oleg_km
19.02.19
(14) Символ(26) + Символы.ВК
16 Йохохо
19.02.19
на дельфи там WriteStr(AMsg + #$D#$A#$1A), т.е. пс + символ 26
17 Йохохо
19.02.19
и перед ат+цмгф влепите ATZ
18 Garykom
(0) Модем какой?
Если Huawei с прошивкой HiLink то там все проще
http://catalog.mista.ru/public/940236/
19 Garykom
(18) Причем модем может быть воткнут в правильно настроенный подходящий роутер и использоваться штатно для инета (у меня для резервного инета)
20 NorthWind
19.02.19
(6) можно скачать вполне себе свежий и жизнеспособный бесплатный putty.
21 NorthWind
19.02.19
+ помимо того что он умеет в терминал, там еще есть ssh-клиент, telnet-клиент и масса других вещей, полезных доброму ИТ-шнику и отсутствующих в базовых виндах...
22 repin_mike
19.02.19
COMПорт = "\\.\Com3";
ЗаписьТекста = Новый ЗаписьТекста(COMПорт, КодировкаТекста.ANSI);
ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("AT+CMGF=1");
ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("AT+CMGS=""+7"+ПолеВвода1+"""");
ЗаписьТекста.ЗаписатьСтроку("" + ПолеВвода2 + Символ(26));
ЗаписьТекста.Закрыть();
У меня так работает.
Текст, естественно, только латиница.
23 phaz
19.02.19
(22) Спасибо огромное, попробую.
(17)А что такое ATZ?
(20) Спасибо попробую...
24 Йохохо
19.02.19
(23) софт ресет типа
25 phaz
19.02.19
(24) Ясно спасибо
26 LienXo
19.02.19
(0) не проще использовать сервис от МТС/Пчелайн по отправке смс-ок? Там и рассылки разрешены и API расписано?
27 trdm
19.02.19
(26) зачем тратить больше?
28 trdm
19.02.19
использую: https://sms.ru смс-сю скриптом.
мониторю состояние ИБ: сколько памяти сервак закушал, есть ли юзеры в БД, размер лога журнала регистрации.
29 phaz
19.02.19
(28) Спасибо ознакомлюсь!
30 phaz
20.02.19
Сегодня попробовал разные варианты в итоге через Hyper Terminal при вводе команды AT+CMGS=+79261234567 [Enter] получаю ошибку +CMS ERROR: 302 - Operation not allowed я так понимаю, что это модем запрещает? Может его надо в какой-то режим перевести?
31 Garykom
(30) В последние прошивки модемов встраивают некую "защиту" от вирусов/троянов которые СМС на платные номера рассылают.
И назови уже марку/модель модема то
32 phaz
20.02.19
(31) Huawei E171 оператора МТС, но он древний где-то 15-16 годов
33 phaz
20.02.19
(31) Может ли оператор запретить отправку SMS с помощью команд AT для определенных номеров?
34 Garykom
(32) Прошивку попробуй сменить https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=290866 в т.ч. "Как переделать Huawei E171 в Huawei E173"
35 Garykom
(33) В прошивке может быть что угодно запрещено и на симке тоже.
36 phaz
20.02.19
(35) На сколько мне известно этот модем ранее уже использовался для отправки сообщений таким образом, значит вероятней всего дело в симке, а не в прошивке
(34) Этот топик я смотрел, не уверен что требуется смена прошивки, оставлю этот вариант на крайний случай.
37 Йохохо
20.02.19
(36) ввод пина отключил?
38 phaz
20.02.19
(37) В коннекте галка запрашивать пин-код при подключении модема снята
39 phaz
20.02.19
(37) Телефон при включении пин тоже не требует
40 Йохохо
20.02.19
(39) на всякий случай подключи в телефон и отруби запрос пин кода надежно еще раз, проверь баланс тариф, всю фигню. и ответы терминала укажи
atz
ok
at+cmgf=1
ok
AT+CMGS=+79261234567 (тут можно с восьмеркой побаловаться)
41 Йохохо
20.02.19
вот это все можно потыкать https://doc.qt.io/archives/qtextended4.4/atcommands.html, просто позвонить и т.д. сервисную проверить. будет смешно и обидно если тупо заблокированы смс или по префиксу зарезаны
42 phaz
20.02.19
(41) Насчет блокировки отправки SMS сейчас выясняю
43 repin_mike
20.02.19
(3) Кавычки забыл, дядя
AT+CMGS="+79261234567" [Enter]
Я для кого писал в (22)?
44 phaz
20.02.19
(43) ТОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!! УСПЕХ дело действительно в кавычках, теперь осталось в 1с перенести
45 Nyoko
20.02.19
Если есть веб интерфейс, попробуй через http запрос
46 Nyoko
20.02.19
(44) прикольно, не знал что можно так в ком писать текст..
47 phaz
20.02.19
И еще один момент. Во всех гайдах по этому вопросу пишут, что номер порта нужно смотреть в диспетчере устройств в разделе Порты COM и LPT напротив строки Mobile Connect - PC UI Interface, но в моем случае это было не так, понять какой номер порта я смог случайно используя программу HyperTerminal в строке Connect using: там среди тех портов что были в диспетчере задач был еще один он и оказался рабочим...
