Ошибка снятия блокировки объекта. Объект не заблокирован в номенклатуре при редактировании ☑
0 DenisVich
19.02.19
Здравствуйте уважаемые форумчане. У нас следующая проблема. Возникает ошибка "Ошибка снятия блокировки объекта. Объект не заблокирован" при изменении реквизитов произвольного элемента из справочника номенклатура. Стало возникать после того как перешли на SQL Express 2014 и платформу 8.3.12.1469, До этого была 8.3.11.3034. Версию ERP не меняли, версия 2.4.2.123. Пробовали делать подобные операции в Бухгалтерии 3.0.67.38. В чем проблема. Читал подобные на данном форуме, на других форумах. Но нигде не пишут конкретно как решить проблему в случае с SQL. Можно конечно выгрузить в DT. Протестировать. Сделать тестирование и исправление. Вернуть все назад в SQL. Так в чем проблема вообще?
1 DenisVich
19.02.19
В бухгалтерии те же проблемы.
2 DenisVich
19.02.19
Притом в бухгалтерии при изменении других объектов метаданных.(реквизитов документа, например номер), выдает такую же ошибку.
3 Serg_1960
19.02.19
(0) А кэши 1С чистили после обновления? Как-то однажды ловил платформу, что она оставила устаревшие кэши после обновления, несовместимые с новой платформой.
4 DenisVich
19.02.19
Плаформа и конфа ставились на новый сервер. База разворачивалась из DT. Кэш чист.
5 Serg_1960
19.02.19
И ещё: ошибки и для пользователя с полными правами воспроизводится?
6 DenisVich
19.02.19
(5)Да
