1с 8.3 Не создается запись во внешнем источнике данных ☑
0 zvivla
19.02.19
Здравствуйте. При попытке сделать запись во внешний источник данных выдает такую ошибку:
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка2.Форма.Форма.Форма(272)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Value)
        RecordSet.Fields("id_ord").Value = ВнешниеИсточникиДанных.БазаСтудент.Таблицы.dbo_Order.НайтиПоПолю("id_ord",id_ord);
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Provider): Член группы не найден.
вот текст обработки:
Конект = Новый ComОбъект("ADODB.Connection");
        СтрокаСоединения3 ="DRIVER={........";
        Конект.ConnectionString = СтрокаСоединения3;
        Конект.Open();
        Command =Новый  ComОбъект("ADODB.Command");
        Command.ActiveConnection= Конект;
        Command.CommandText ="select * from __Int";
        Recordset = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
        Recordset.CursorLocation = 2;
        RecordSet.Open("__Int", Конект, 2, 3);
        RecordSet.AddNew();
        RecordSet.Fields("value").Value = value;
        RecordSet.Fields("id_af").Value = ВнешниеИсточникиДанных.БазаСтудент.Таблицы.dbo_AdditField.НайтиПоПолю("id_af",id_af);
        RecordSet.Update();
        RecordSet.Close();
        Конект.Close();
Подскажите, пожалуйста, куда копать
1 OldCondom
19.02.19
Что это?
2 zvivla
19.02.19
ну не будуж я параметры базы указывать с явками и паролями))
Подключение работает. В другую базу пишет
3 palsergeich
19.02.19
Там написано член не найден(
А если без шуток - я бы проверил хранимки и права
4 palsergeich
19.02.19
А это просто через Com.
Я бы с прав начал
5 zvivla
19.02.19
(4) права на что? конкретно на эту таблицу? У меня полные. В объектные таблицы пишет без проблем. В подобную необъектную тоже запись удалась. Ругается конкретно на поле id_ord
Перед этим же заполняю поле value и не выдает ошибку
6 palsergeich
19.02.19
RecordSet.Fields("id_ord").Value не валится если в отладке посмотреть?
7 zvivla
19.02.19
(6) ну после этой строки и валится собственно
8 zvivla
19.02.19
(6) поняла. проверю сутра, спасибо)
9 zvivla
20.02.19
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/20/674c1bfd1634546c77d1a2ffe17a13ab-full.png
вот так выглядит поле в отладке. Вроде все норм. Почему крашится то при присвоении значения туда
10 zvivla
20.02.19
08:00
11 zvivla
20.02.19
08:11
не смотря на то что в таблице у полей был указан объектный тип туда писалось только число. В итоге ошибка была из-за неверного формата передаваемых данных.
О как
