БП 3.0 Себестоимость перемещения (не могу записать в реквизит объекта) ☑
0 Trotter
19.02.19
Всем привет.
Есть у документа такой реквизит СебестоимостьДокумента который сейчас не как не заполняется.
Хочу его заполнить, получаю себестоимость документа после проведения их хозрасчетного, всё ок.
Вопрос, на каком моменте записать данный реквизит ?
Себестоимость появляется после проведения документа.
1 Amra
19.02.19
Нафехуя?
2 Trotter
19.02.19
Что бы в списке документов можно было смотреть себестоимость (((
3 palsergeich
19.02.19
В современных типовых себестоимость расчитывается при заккрытии месяца
4 palsergeich
19.02.19
Это киллер фича методологов 1с
5 palsergeich
19.02.19
Или это  какой то собственный уникальный документ?
6 Trotter
19.02.19
(3) там по фифо И упращёный учёт, грубо говоря торговля в бп ��
Документ типовой. Закрытие месяца не делается.
7 Trotter
19.02.19
(4) Что значит киллер фича?
8 palsergeich
19.02.19
(6) В торговле себестоимость тоже при закрытии месяца расчитывается.
Даже если Фифо.
Со времен 10.3 много что изменилось
9 Trotter
19.02.19
(8) да понятно, что изменилось.
Там таблицы при проведении собираются в модуле объекта.
Думаю из них подытожить и записать, но почти уверен, что это будет не костыли, а КОСТЫЛИЩЕ ))
10 Aleksey
19.02.19
Ты же понимаешь последствия этого решения?
Вообще то реквизит себестоимость активно используется в БП и я бы не стал бы бездумно пихать туда что не попадя
11 yzimin
19.02.19
Если очень хочется, пиши в доп.сведения документа. Заодно хоть форму ворочать не придётся
12 Trotter
19.02.19
(11) Этот реквизит всегда должен перезаписываться, т.к документ может корректировался и себестоимость будет меняться.
(10) Если у Вас месяц закрывается, не могли бы вы посмотреть данный реквизит у документа перемещение товаров заполняется ?
Ну всегда можно свой внести реквизит.
13 Aleksey
19.02.19
(12) Еще раз этот реквизит не для того чтобы заполнять после проведения. Он как раз отключает механизм расчета себестоимости при проведении
14 Aleksey
19.02.19
22:33
Де факта основная цель этого реквизита это сохранить себестоимость при переноси данных из УТ в БП.
Т.е. по задумки методистов белый учет и вся себестоимость ведется в УТ она там формируется и после этого вместе с документом переноситься в БП, тем самым отключая расчет себестоимости в БП при проведении. Т.е. на выходе имеем себестоимость БП идентичную УТ (так как если реквизит заполнен то значение берется из этого реквизита, а не из реальных данных)
Аналогично работает реквизит документОснование в табличной части. Только он фиксирует партию при списании.
Т.е. если указать в ТЧ документа реквизит документОснование и себестоимость, то при проведении он в проводки запишет именно эти данные
Если только ДокументОснование, но 0 себестоимость, то возъмет конкретную партию, а себестоимость будет рассчитана по данным учета
15 Aleksey
19.02.19
Т.е. как только ты заполнишь этот реквизит, то перепроводка базы теряет смысл, так как каждый раз будет списана указанная в ТЧ сумма
16 Aleksey
19.02.19
Я, к примеру, активно юзаю этот механизм при комиссионной торговли, фиксируя партию в ТЧ и тогда при перепроводки я знаю что у мня отчет комитенту не съедет, так как данные при перепроводки не будут менятся
17 Trotter
19.02.19
22:36
(15) Сапасибо введу свой реквизит.
и буду его заполнять.
18 Aleksey
19.02.19
В твоем случае тебе нужно будет каждый раз при перепроведении делать
1. подготовку к проведению, т.е. сначало нужно будет переписать все документы записав в этот реквизит 0 сумму
2. Непосредственное проведение, которые рассчитает нужные суммы
3. Окончательное проведение, т.е. перенести сумму из проводки в ТЧ.
Т.е. дефакто тебе нужно 3 раза подряд провести базу. (т.е. увеличить общее время проведения в 3 раза)
И ради чего?
19 Aleksey
19.02.19
(17) И это правильное решение. Только упаси тебя бог воспользоваться расширением для этого случая, если конечно не хочешь проблем
