v7: Программно поставить галку ☑
0 d1ngo
20.02.19
01:23
Всем привет
Есть документ "Товары" на форме документа есть галочка "Новый". Как мне установить эту галку при создании документа программно?
Т.е.
        Док = СоздатьОбъект("Документ.Товары");
        Док.Новый();
        Док.ДатаДок = ТекущаяДата();
                Док.Наименование = "Товар какой-то";
                //а тут надо каким-то образом обратиться к галочке "Новый" и поставить ее чтобы при обработке проведения сработало условие.
                Док.Записать();
                Док.Провести();
1 НачинающийНик
20.02.19
01:33
Док.Новый = 1?
2 d1ngo
20.02.19
01:39
Нет ошибку выдает, это не реквизит формы.
3 peal
20.02.19
04:14
(2) Что пишет?
4 peal
20.02.19
04:15
Реквизит у документа где? табличная часть или в документе?
5 Alekzander Wolf
20.02.19
07:05
(0) Я так понимаю у документа нет данного реквизита. Если нет, но нужно можно прописать необходимое условие ПриОткрытии формы.
6 trdm
20.02.19
07:51
(0) > Как мне установить эту галку при создании документа программно?
Никак, если галка не связана с реквизитом документа.
Можно только логику установки галки понять и продублировать эту логику в модуле, где создаешь документы.
7 dk
20.02.19
07:57
(6) +1
Смотри в модуле в приоткрытии или еще где как эта галка заполняется
8 vladko
20.02.19
(0) зачем тебе какая-то галочка на форме, не связанная с реквизитами документа, для отражения признака нового документа, если ты потом проводишь этот документ и значение галочки у тебя не сохраниться при этом. Сделай глобальную переменную для модуля формы документа и в процедуре ВводНового() эту переменную выставляй в значение 1, как это сделано в типовых конфигурациях.
9 Kigo_Kigo
20.02.19
Я так понимаю, ТС не хочет переписать предопределенную процедуру вводнового и призаписи, а хочет открыть документ, что бы все заполнилось записатьи повести так чтоле?
10 cincout
20.02.19
(0) Что в итоге хотим получить?
Процедура проведения (модуль документа) "не видит" реквизиты, добавленные на форму, и при этом не являющиеся реквизитами документа.
Они видны только в процедуре записи (модуль формы документа)
11 NikVars
20.02.19
(0) А когда Новый становится НеНовый?
12 Arbuz
20.02.19
(0) Дело в том, что если твоя галка не реквизит документа, а просто атрибут формы, то она и существует только когда открыта форма. При программном создании формы документа нет, соответственно никакой галки не существует. Это матрица (с).
13 d1ngo
20.02.19
Спасибо за разъяснения, все понятно буду пробовать.
14 MWWRuza
23:55
(0)Ну, вообще, если галочка не реквизит, а просто на форме нарисована, то можно ею рулить уже после ее открытия. Для этого, нарисуйте на форме надпись, и в ее свойствах, на закладке "Дополнительно", вызовите функцию установки "галочки", например: УстГалочку()
Сама функция:
Функция УстГалочку()
    Если Выбран() = 0 Тогда
        НовНаформе = 1; // НовНаФорме - идентификатор "галочки"
КонецФункции
Создаете новый документ, "галочка" стоит сразу. Записываете, закрываете. Открываете заново - галочки нет :-)))
Только, правильно Вам выше написали - зачем Вам это?
15 MWWRuza
23:57
+(14)Сама надпись "Шпион" отображаться на форме не будет, так, как функция ничего не возвращает...
16 MWWRuza
(0)Немного не дочитал... Вам еще нужно ее использовать в модуле документа... Ну, так просто это не получится... Оттуда она не видна будет, это так, для каких-то интерфейсных дел можно использовать. Если уж очень надо, создайте глобальную переменную, и ее значение устанавливайте вместе с "галочкой". Она будет видна из обработки проведения.
17 Злопчинский
21.02.19
02:31
в форме документа для нового документа в составе заголовка формы выводится слово "Новый"
https://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/33424e85-53ae-40b5-94f6-b8b962ef4237/2019-02-21_0231.png
18 Arbuz
21.02.19
(16) Глобальную переменную для состояния галочки в интерфейсе документа? о_0 Константу заведите. Периодическую. Там храните ссылку на файл-флаг. По файлу на каждое состояние. При изменении состояния, меняете ссылку или переименовываете файл, в зависимости от состояния обострения. В галку - признак существования файла по ссылке. Ляпота!
19 Arbuz
21.02.19
(17) Да Вы, батенька, телепат!
20 MWWRuza
(18) Да пофик... Задача не моя, я просто предложил вариант, как ее решить. Просто в (6) сказали, что никак нельзя, а я предложил вариант, как можно решить эту задачу. Естественно, на практике я так делать не буду :-)))
