Делаю правила впервые из 8 в 7
ЗУП - ЗИК
Я не понимаю. Переношу справочник сотрудники. Объект не перезаписывается при загрузке.
Пишет ошибку "Недопустимый способ указания значения - Нпп"
Стоит поиск по наименованию. Я поменял наименование в источнике. И новый объект не создался все равно.
Помню при выгрузке из 7 в 8 нужно было модуль обработки выгрузки каждый раз менять. Тут такое необходимо делать?
А то кд формирует его криво с синтаксическими ошибками в условиях. что то типа Если а=1 и б=2 тогда
А в 7 судя по всему надо Если (а=1) и (б=2) тогда
Переношу реквизит которого нет в 8. В приемнике это перечисление. задаю в ПКС
Значение = "основной";
И не сработало судя по всему.
